#241 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 4.11.2008, 20:47
а отдать на сборку умным и знающим дядькам - не?..
#242 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 20:50
Да я и сам не дурак, гайки не на глаз закручивал, ключ динамометрический есть, сборка по книжке, все проверял по несколько раз.
Тут дело не в сборке.
#243 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 4.11.2008, 20:54
У опытных мотористов есть свои секреты - факт!
#244 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 21:08
Ну какой может быть секрет бри сборке мотора???
Обкатка на холоднуюю??или попрыгать возле мотора??
Все очень похоже на косяк с расточкой, а именно неправильно подобран тепловой зазор. я так думаю.
#245 Sector
Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 21:10
Цитата(pavelmma @ 4.11.2008, 20:30) *
Итак: пробку поменял, все отлично, нигде не течет,
собрал все снова начал заводить сначала небыло искры, потом появилась)), отрегулировал зажигание завелась, лампочка давления масла погасла сразу, немного прогрелась и появился стук - мотор заглох, снял клапанную крышку, проверил зазоры в клапанах, 3 клапана были ослаблены, выставил зазоры завел и опять таже шняга при прогреве появляется усиливающийся стук(кстати такойже был перед тем как у меня заклинил мотор в первый раз) и мотор начинает глохнуть даже при увеличении оборотов, рассматриваю пока 3 причины: подклинивают поршня, кольца или пальцы. ХЕЛП!!!!
ЗЫ седня свою ковырял. Башку сдавал в ремонт(замена втулок, клапанов и МСК), а когда ставил, плохо загерметил стык головы и держателя сальника р-вала. Текло мощщно! 2 литра масла за 500 км. Я лошара ah.gif
#246 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 21:41
Цитата(Sector @ 4.11.2008, 21:10) *
ЗЫ седня свою ковырял. Башку сдавал в ремонт(замена втулок, клапнов и МСК), а когда ставил, плохо загерметил стык головы и держателя сальника р-вала. Текло мощщно! 2 литра масла за 500 км. Я лошара ah.gif
Не не детоняция, стук не сразу, а по мере прогревания, ди и возрастает он, бенз 95 залил.
Мнеб твои проблемы...
#247 Sector
Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 22:37
Тада думаю, маловат зазор в замках колец, блок то не гопники точили? Зазор поршень-цилиндр наверно правильный сделали...
#248 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 22:54
Точили в приличной фирме, поршни привез вместе с блоком, точилось под поршни с учетом того что они кованные, тоесть увеличенный тепловой зазор, единственное что я действительно забыл посмотреть так это замки колец((, но я точно знаю что поршни диаметром больше 82.
#249 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2008, 0:32
pavelmma, стук на ковке будет , тем более на не обкатанном двиге, ну и масло пожиже не помещает .
#250 Vityok
  • 30 990 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2008, 0:37
Почему?
#251 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2008, 0:38
Масло минералка шелл 10в40 - это посоветовали залить в фирме где точили мотор.
Проблема не просто в стуке, а в том что он нарастает/усиливается и мотор глохнет даже при нажатии на педаль газа, такое ощущение что как будто что то внунри клинит от расширения при нагреве.
Теперь вопрос:
Поможет ли в таком случае обкатка на холодную при условии что я не проверил замки колец или придется все же частично разобрать мотор и проверить зазор в замках???
Ответьте пожалуйста, очень нехочется запороть мотор(((((
#252 Sector
Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2008, 1:05
Цитата(pavelmma @ 5.11.2008, 0:38) *
...вопрос: Поможет ли в таком случае обкатка на холодную при условии что я не проверил замки колец или придется все же частично разобрать мотор и проверить зазор в замках???
Ежели это действительно кольца(а убедиться в этом можно только разобрав двиг) - тока разбирать, консультироваться со спецами, и делать, что скажут. Выходит, полюбому - разбирать bn.gif
#253 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2008, 1:40
Цитата(Vityok @ 5.11.2008, 0:37) *
Почему?
+1 Почему?
А зазор мерить на всех 3 кольцах или маслосъемное не проверять??
#254 Sector
Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2008, 1:56
На всех конечно, маслосьемное в два раза толщще компрессионных, покрепче прихватить может
#255 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2008, 20:07
Сегодня времени разбирать небыло, сегодня выслушал мнения 2 мотористов, как они сказали за последние несколько лет таких колец чтобы подтачивать зазор еще не встречалось.
Зато появилось мнение о том что треснуло или лопнуло колено(((, так что завтра все разберу и повезу в мастерскую на осмотр и проверку...
#256 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 5.11.2008, 22:04
cner на ковке - только на холодную.
мне пришлось подтачивать зазор на поршнях литых для 2111 мотора. Кольца были Мале.
#257 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2008, 22:56
В том то и дело что на холодную все тихо, как только температура поднимается где то до 50-60 градусов появляется стук, затем он усиливается и мотор глохнет, если тут же попытаться завести машину стартер еле прокручивает мотор, через несколько секунд все проходит, заводишь и потом такаяже хрень((
кольца тоже мале((
#258 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 6.11.2008, 14:23
разбирай, смотри кольца и зазор
#259 n1ss
n1ss
Сообщение добавлено 6.11.2008, 17:33
Привет павелмыч, вот решил залесть сюда потусить)) Да смотрю дела у тебя тут творятся, а почему решил кованые поршни вкорячить?
#260 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 16:27
Именно это и сделал))
Привет.
Просто ненашел литых с нужными мне параметрами, а из самых доступных на заказ оказалась ковка МАМИ, юольше никогда с ними связываться не буду, скупой платит дважды-не зря говорят, но правда в МАМИ обещали вернуть деньги за повторную хонинговку и расходники.
Вот отчет за вчера: мотор снял и разобрал где то за 1.5 часа, еще так пару раз разобрать и можно уже собирать с закрытыми глазами))
При вскрытии: следо от клапанов нет, зато есть задиры на стенках цилиндров во 2 и 3, 2 и 3 поршни тоже нихило побиты как буд то мотор тысяч 100 прошел в боевом режиме, а он работал всего 20 минут.
Сегодня в фирме измерили поршни и выяснялось что у 2 и 3 диаметр огнвого пояса равен диаметру юбки поршня, в результате чего при нагревании и расширении поршни цепляли за станки цилиндров.
Поршни отвез в МАМИ, по предварительным измерениям они согласны что 2 пошня имебт отклонения в размере, во вторник все будет ясно.
Видны задиры во 2 и 3 цилиндре:
3 цилиндр:
2 цилиндр:
Снова 2 и 3 цилиндр:
В 1 все нормально:
И в 4 то же:
и виновники крупнее:
Поршень 3 цилиндра:
