4-х поршневые суппорты , установка на классику с R14
Автор темы Boris_L, 7.1.2008, 21:06
#1 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2008, 21:06
У кого-нибудь есть опыт установки 4-х поршневых суппортов на классику? Интересует возможность использования с колесными дисками R14. Какие переходники для это требуются? Подходят ли переходники для 12 суппортов на классику?
И примерно какие цены на сабж? Их Proma делала, но цены найти не смог. Какие еще аналоги есть? Вроде какие-то прошпротовские были, которые на самом деле имеют японское происхождение.
Заранее благодарен за ответы.
— Des Hammill
#21 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 13:17
Цитата(VazoVoD @ 11.1.2008, 12:37) *
Byzoon, не а такой инфы нет. Но точно знаю там система должна быть такая калиновский ВУ +ГТЦ и передний контур один, и аздний контур один через регулятор. Иначе жопа перетормаживать будет вечно. т.е. стандартный ГТЦ 2112 не может прокачать поршни прома достаточно. Там надо менять и схему т.е. передние колеса один контур, задние колеса один контур.
Вот это уже интересно... Тем более, что и у калины и у Шнивы ГТЦ с 2-мя выходами. А схема контуров получается как на классике...
А почему нельзя сделать диагональные контуры, как на прочих ПП моделях? И добавить регулятор?
#22 Pugnator
Сообщение добавлено 11.1.2008, 13:28
Смторите 4-х поршневые суппорта от Бэх в 38-м кузове, от 7-к. там стоят в стоке брембо 4 поршня с алюминиевой скобой
#23 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2008, 16:50
А есть смысл колхозить нивские суппорта? Там, конечно, не 4 пистона, но 3 тоже немало)))) Где-то видел ссылку, как народ ставил с самодельными скобами, но теперь что-то не могу найти.
— Des Hammill
#24 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2008, 17:25
suicideracer, у москвача 2140 четырехпоршневые biggrin.gif , там даже помоему сам суппорт разделяется на две половинки и его можно и под вентиля и под не вентиля колхозить.
#25 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2008, 18:00
Lexis1986, ну и как они по эффективности? smile.gif Может тогда и Proma ни к чему?))))))
— Des Hammill
#26 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2008, 18:20
suicideracer, если чесно, не знаю, но то что они-же стояли на каких то волгах думаю тоже не очень плохой показатель. Только вот где взять для них нормальные колодки - вот это вопрос трудный.
#27 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2008, 1:57
Насколько я помню на НИВЕ не вентеля а простые диски стоят. Да и сами суппорта очень тяжёлые , что приведёт к увеличению не подрессореных масс.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#28 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2008, 2:16
Byzoon,
Потому , что такая система полный гиммор. Даже на прочих ПП моделях её меняют по принципу ЗП.
посмотри здесь
WWW.CHAR-TUNING.RU
#29 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2008, 2:56
suicideracer,
З.Ы. На прошпротовском сайте сразу косяк нашел (:"Тормозные диски PROSPORT 237 mm (13") с перфорацией, для а/м LADA 2101-2107"
Не путайте перфорацию с вентиляцией . Проспорт действительно продаёт стоковые диски с насверлянными дырками на классику.
RomiRes,
Диаметр диска классики 252,7мм, а это ближе к 14" Данные взяты из книги по устройству "классики". Просто у классики и ПП ВАЗов довольно приличные различия в самих суппортах. Кстати, у 2108-09-099 тормозной диск меньше, чем на классике
Сомнительная у тебя книжка . Почему же тогда при " одинаковых " тормозных дисках и меньше торчащим над диском суппортом 2112 в отличие от классического - ни шиша не налезают стандартные колёсные диски на 13 ?
Когда ставил себе 14 вентеля , сравнил их со стандартными , так вот по кругу 14 выступали на сантиметр из под 13-х. Плюс к тому колодки стоят по самому краю диска ( с моими планшайбами ) , а на родных тормозных дисках образовывался выступ 3мм по краю . Поэтому рычаг увеличился примерно на 1,5 см , а это не мало да и тормозит действительно лучше.
ИМХО : 4-х и более поршневые суппорта нужны тяжёлым или спортивным по настоящему быстрым а/м.
Они более мощные , но менее информативные , что черевато раннему юзу , поэтому рекомендуется ставить их в паре с АБС.
После 2-х зимних сезонов могу точно сказать , что тормоза с плавающей скобой на льду лучше стоковых , вечно клинящих классических .
WWW.CHAR-TUNING.RU
#30 Pugnator
Сообщение добавлено 13.3.2008, 8:58
Очень многое зависит от ГТЦ и вакуумника, к примеру БМВ 318 88года весом 1070кг даже на барабанных задних тормозах, с 14-ми невентилируемыми тормозами и однопоршневыми суппортами тормозит значительно лучше 2109 с 14-ми вентилями и ЗДТ. все дело в развиваемом давлении в контуре в том числе...
#31 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2008, 18:44
лёха turbo,
Диаметр классического тормозного диска - 250 мм,
диаметр 13" ПП - 237 мм,
диаметр 14" ПП - 260 мм,
диаметр 15" ПП - 284 мм.
П.С.
На любой ВАЗ больше чем:
перед 15" ветиль. (суппорт 2112 или 3110),
зад 13" вентиль. (суппорт 2110)
не вижу смысла.
Pugnator,
+1
лучше заменить ГТЦ и ВУТ на более эффективные, чем ставить 4-х поршневые.
#32 Pugnator
Сообщение добавлено 13.3.2008, 20:18
Слишком сильные тормоза - ПЛОХО! слишком слабые тормоза - ПЛОХО! Особенно если у вас не стоит исправный АБС. Особенно на ПЕРЕДНЕМ приводе, где чрезмерно мощный зад вызывает аварийную ситуацию. Мощность тормозов зависит так же от колодок, от их материала, от материала и состояния дисков, от поддержания рабочего и оптимального температурного режима. Если у вас машина весит как пушинка (~1000) то увеличивая мощность тормозов вы можете только ухудшить ситуацию. Дождь. Неожиданная опасность. Если тормоза с легкостью пускают машину в юз, то... а если у вас дурная привычка выжимать сцепление? На практике знакомых раллистов, которые гоняют по жаре и грунту в том числе в горах, 15-х тормозилок с газелевскими суппортами и оковских ЗДТ хватает за глаза. ЗДТ вообще не тормозит, а дотормаживает. Сейчас они поставили 4-х поршневые от ская, после след. ралли я узнаю о впечатлениях. До этого газелевскими они были очень довольны.
#33 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2008, 22:15
Лучше сначала резину соответствующую поставить, а потом думать о тормозах и мощности двигателя.
#34 White
White
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2008, 23:04
Ratkov, сначала подвеску, потом резину, потом тормоза, потом мотор, потом аэтодинамика...
ВОРОНЕЖСКАЯ ОТШ РОСТО (ДОСААФ)
#35 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2008, 23:25
Ratkov, +1 . Резина один из важнейших факторов при торможении и управлении .
#36 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2008, 23:36
Ratkov, да как раз с тормозов начинать надо
#37 Schizo
Schizo
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 15:58
насчет того чтобы хватало 15 от соболя и от оки здт - я бы не стал так горячится - на асфальте при агрессивном стиле пилотирования (работа левой ногой и торможения со 180 до 30) такие тормоза достаточно быстро заканчиваются.
Моторы всегда отвечают взаимностью тем кто их любит в отличии от живых человеческих сердец.
Лаборатория спорт моторов www.o-ms.ru
#38 Pugnator
Сообщение добавлено 14.3.2008, 17:26
Schizo, Вот не надо. Тоха сказал что им всегда хватало оковских ЗДТ. На БМВшные брембы я его не уговорил, а вот скаевские самому интересно, как он оценит. По его мнению и бду ориентироваться - ставить или нет мне на 06.
А по поводу хватает-не хватает: многое ж зависит от дисков и их охлаждения
#39 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 19:59
я год отъездил на сток тормозах и нормальных колесах и в ближайшее время даже не собираюсь менять тормозные механизмы, а по эффективности торможения моя иномарочка на порядок уступает моему отечественному авто, когда максимальная скорость иномарки 240 км/ч против 160 км/ч отечественного авто.
#40 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 21:05
Ratkov, никогда не поверю
