Задние дисковые тормоза. 2108
Автор темы , 1.3.2004, 12:40
#1
Сообщение добавлено 1.3.2004, 12:40
Какие запчасти нужны???
И какие подводные камни
Какая работа предстоит!!!!????????
Ответьте кто ставил!!!!! :?:
#641 DirectiV
DirectiV
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2010, 17:35
vip-boss-vip,
провожу испытания на аэродроме))) думаю очень подходящее место))
#642 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2010, 18:40
сегодня забрал полуоси у токаря и кожуха из магазина. приступил к установке. и сразу возник такой трабл- когда ставлю диск на полуось, то не могу прикрутить скобу суппорта. она упирается в диск. когда приснимаю диск и прикручиваю скобу на планшайбу, то между диском и полуосью получается пространство примерно в 5-6 мм. кто что думает по этому поводу? может взять классические шайбы с передних родных дисков, обточить их по внутреннему диаметру тормозного диска 08 и вставить между полуосью и этим диском? надеюсь, я понятливо расписал проблему. заранее благодарен за советы. выкладываю и фотку, чтоб было наглядно видно и понятливей.
#643 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2010, 22:37
vip-boss-vip, да, да, да. Все так и надо делать.
Gott würfelt nicht ©
#644 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2010, 0:27
спасибки ag.gif я так и думал что эту проставочку надо ставить. а вот ещё вопросик- длинны болтов хватит чтоб колёса прикрутить? а то уедут вперёд машины на скорости ah.gifну есть ещё вариантик, вкрутить шпильки М12х50 калёные, от КПП, а колёса прикручивать нивскими гайками
Сообщение отредактировал vip-boss-vip - 2.10.2010, 14:00
#645 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2010, 11:05
А если нужно будет поставить штампы, то не придется переживать, что болты будут цеплять внутри за какие-то механизмы. Т.к. их уже не будет smile.gif
#646 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 4.10.2010, 12:46
vip-boss-vip, А что за кожуха (пыльники) ты ставил?
#647 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2010, 12:48
flint 21011, см. выше - классические передние.
#648 Maverick-26rus
Maverick-26rus
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2010, 12:56
Видел недавно у себя на авторынке набор для установки задних вентилируемых дисковых тормозов на 08, на вид хорошие, фирму не смотрел. Продавец сказал что стают без переделок, типо снял сток, поставил эти и готово. Думаю брать или нет, ценник 10500.
http://www.STOP-GIBDD.ru » Наставление по общению с ДПС. Ваш персональный автоюрист.
#649 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2010, 18:19
один фиг, полуоси протачивать под диски надо 1фото-стоковая полуось 2фото-проточенная
Сообщение отредактировал vip-boss-vip - 4.10.2010, 18:26
#650 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 4.10.2010, 18:31
vip-boss-vip, У него ПП 2108 wink.gif Для этих авто есть готовые решения, но ценниг звышен. ИМХО
#651 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2010, 23:08
от региона цена меняется у нас 11-12 тык примерно
#652 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2010, 15:27
ещё разок спасибки. наконец вчера всё поставил. тормоза смотрятся шикарно. вот сегодня приступаю к установке гидроручника с регулятором
#653 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 1:41
О прльзе ЗДТ сказано не мало.
При этом - наличие гидро-ручника вопрос неоспоримый.
Но кроме этого , хочу предостеречь об одном подводном камне.
При установке ЗДТ от 2108 (перед) в чистом его виде , вытекает одна проблема и весьма существенная , которая просто не даст жизни.
Вслед за проточкой полуоси под посадочный внутренний диаметр тормозного диска , следует проточить под этот же диаметр переднююшайбй-вставку между колесным и тормозным диском.
Это нужно для того , что бы тормозной диск встал четко по центру скобы.
Ест и другой вариант.
Нужно тормозной диск , по привалочной плоскости проточить на пять мм.И тогда - шайбу ставить не нужно
Но это нарушает такой параметр , как жесткость тормозного диска.
Так что - шайбу все таки ставим.
Но тут вытекает главный деффект.
Диск колеса не имея опоры на ступичку полуоси , буквально висит в воздухе.Ведь шайба , и тормозной диск , сместились на самый край.
Такую вольность, могут себе позволить только Москвич 2141, Ауди80 и иже с ними.
У них, в отличит от нашего крепежного болта на 12 мм , колесо крепится болтом на 16мм, что исключает перемещение колеса , относительно ступички.
В нашем случае - сколько колесо не балансируй , стоит один раз влететь в яму , или экстренно затормозитиь , и дисбаланс обеспечен .
Можно конечно купить проставки , или выточить , но это не дешево.
Предлагаю простой , и доступный всем способ лечения этой проблемы.
Центрирующий поясок надо просто удлинить.
Лично я - делал это через задницу.
Тоесть - заменил подшипник , а потом провел ниже описаную операцию.
А лучше , эту операцию совместить с заменой подшипника и бандажной втулки.
Для этого , полуось зажимается в патроне токарного станка.(для лучшей центровки , без подшипника и втулки).
Внутренний диаметр проявляется совершенно произвольно на глубину около 10мм.
Точится втулка , с наружным диаметром , под внутренний диаметр проточеной полуоси , и с произвольным диаметром относительно посадочного пояска полуоси под диск , но на милиметр больше.
Напресовываем , прихватываем изнутри , и обвариваем снаружи.
Протачиваем под посадочный диаметр полуоси в центрах.
Я удлинил этот поясок на восемь милиметров.
Теперь - квадратность колеса , зависит только от качества балансировки и никак - от других факторов.
всепогодный бомбардировщик
#654 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 15:00
а можно ещё проще сделать. вкрутить в полуось шпильки от кпп 08 и прикручивать колёса нивскими гайками ag.gif
Сообщение отредактировал vip-boss-vip - 23.10.2010, 15:04
#655 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 9:27
Те кто мониторили ситуацию и втеме поймут)))
Наконец-то устройство готово!!!!!
Осталось поставить !!!!
#656 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 10:48
ооо, дело будет! ждем установки, тестов, коментариев. на десятке попроще там педаль целеком снимается а вот на зубилах посложней такое слепить.
Я знаю, что вы сделали прошлым летом!
#657 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 10:54
Очень жду сам)))) Рад что на 10-те так "легко")))
Я не очень помню как там на 08...но я подозреваю что будет проще..хотя хз
Смотря какое расстояние между педалью и моторным шитом.
Изначально мы хотели на 08 отработать данный девай..но начнем с моей))))
#658 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 13:08
У меня колесо крепится при помощи шпилек.
Но что это даст , в решении той проблемы , которую я описал выше?
И не надо извращаться со шпильками от коробки 08.
На рынке есть предложения по шпилькам и на легкосплавные диски и на штамповку.
#659 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 9:51
Поставил, потестил.
Теперь могу регулировать соотношение в очень большом диапазоне! приблизительно от 25 до 75%
Первые тысты...и установка в положение 65 35 - показала что зад блокируется чуть чуть раньше, после чего было сдвинуто в крайнее положение, это около 75 на 25...в итоге зад отстает....сегодня выставлю 70 на 30, надеюсь этого будет достаточно для того чтоб добиться идеального торможения!!!
из минусов:
- тугая педаль, но я уже почти привык, и скорее всего я решу эту проблему, пока не решил каким именно способом
- шум через дыру в моторный отсек)))) но с другой стороны на общем фоне он почти незаметен)))
из плюсов:
- широкий диапозон регулировки
- очень хорошая обратная связь
- педаль газа и тормоза на одно уровне
процесс регулировки хоть и прост, но доступ к нему немного неудобен....с другой стороны, не так часто надо регулировать)))
Короче я пока доволен!!!!
#660 topi
topi
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 10:25
Парни а никто не ставил суппорта задние от форда скорпио?? с самонатягивающимся ручником? если есть такие,выложите плиз чертеж проставок под ваз 08
