Задние дисковые тормоза. 2108
Автор темы , 1.3.2004, 12:40
#1
Сообщение добавлено 1.3.2004, 12:40
Какие запчасти нужны???
И какие подводные камни
Какая работа предстоит!!!!????????
Ответьте кто ставил!!!!! :?:
#321 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 11:07
Devil30 возьми ты ручник с регулятором давления,и делов то.
#322 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 16:41
Devil30, Тилтон. Он в районе 150 стоит (стоил).
Себе я сделал самоделку на основе колдуна 2101 - 500руб.
Или как сказал Sneakmax,. Только там он и есть переделанный от 2101 илбо от 2108 + ГТЦ от 01. Резона 3500-6000 за всю эту шнягу отдавать не вижу. Обычное жиговское говно в красивом цвете.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#323 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 16:45
#324 Devil30
Devil30
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 17:43
Sneakmax, ручник гидравлика не интересует, тогда бы не купил бы лукасы, а сделал бы из суппортов оки или 2108, так как их как грязи, хочу сигналку с автозапуск ставить! А вот что NoFear говорит вот это варианты, тилтон разве 150 стоит, вроде они одинаковы в цене с вилвудом. Вот насчет регулятора 2101 это да вариан стояший, может и переделаю, назад одну трубку пушу вообше, хотя не знаю, в голове стока всего в кучу ни как не соберу, а ты сделал регулятор как на базе 2101? Опиши систему если не сложно!
#325 kasp
kasp
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 0:18
Написано на 14 страниц.. прочитать все, значить совершить невозможное.
Живу в Казани, занимаюсь тюнингом.
Настраиваю иногда тормозную систему.
И даже продаю ВУ модернизированные и ЗДТ и т.п.
вот писал несколько лет назад ... древняя статейка
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
Что хотел сказать....
Самоделка ЗДТ в лице серийного суппорта ВАЗ 2108 нежелательна (а вернее сказать недопустима).
Причина в том, что диаметр тормозного цилиндра слишком велик (если сильно не ошибусь, примерно 48-49мм). Устанавливая такого диаметра на зад ВЫ получите ОЩУТИМОЕ перетормаживание, которое невозможно отрегулировать серийным колдуном. Точка срабатывания колдуна должна быть выставлена примерно на 10-15 атмосфер, но серийный колдун эту точку не выставляет (не ловит). В результате. как не зажимай его, ВЫ будете иметь сильно активный зад! В пустом авто Вы будете иметь НЕ АЙС. При посадке пассажиров и загрузге багажника, худо бедно ездить можно (хотя не проверял, не буду утверждать)!!!
Опишу по простому ...жмете Вы на педаль тормоза, а жопа уже блокируется. при этом перед еще не получил положенную порцию давления. и не получит, т.к. давить на педаль глубже низя, т.к. пора уже отпускать педаль из-за блокируемо зада.
Многие возразят, что типа ... мы сами инженеры, делали и будем делать.
Но дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. ФОРД)
Это происходит очень быстро когда вы резко жмете педаль...и разности блокировки можно не уловить.
А если процесс повышения давления с 0 атм до 140 атм растянуть по времени на многое кол-во секунд, то момент блокировки зада и до момента блокировки переда катастрофически большое время. при котором двигаться с заблокированными задними колеса фактически нереально (опасно).
Почему происходит блокировка зада раньше переда? От того. что вес зада меньше и коэффициент трения покрышки с асфальтом будет по всем законам ниже. Подайте одинаковое давление на перед и зад...тормознет первым зад. Колдун не работает. а точнее не выставлен на нужные низкие значения срабатывания. (Колдун долой - это прочесть можно в инете. таких советов в инете хватает, пусть те советчики обьяснят для начала принцип работы колдуна, для чего он нужен и как его настроить)
Едем дальше...
Диаметр цилиндра у Дизайн Сервиса 31мм . Его величина была высчитана и подобрана так, чтоб попадать под установку колдуна в варианте с барабанами! (т.е. поменяли барабаны на ЗДТ и колдун вроде как двигать и не надо).
Вы покупали ЗДТ Дизайн-Сервис? там в коробочке всегда был вложен сертификат соответствия!
Лукас...
Этот друг бывает разный в диаметре. На одном инотазе он 33мм. на другом инотазе 38мм. Перед покупкой ЛУкосовских машинок тоже стоит подумать о правильном ВЫБОРе. Но в любом случае это не 48мм.
Мораль...
А мораль ясна!
Каждый "дрочет" как он хочет...
и ничего с этим не поделаешь, а жаль.
Все вопросы в почту.
#326 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 2:35
kasp,
Ты прав. Только кроме одного - никто никогда (кроме спортсменов) не будет настраивать тормозные усилия как ты описал - нужен трезвый друг, который будет стоять сбоку и смотреть как блокируются перед/зад колеса -> перед чуть раньше чем зад. Это оптимум! Для этого и покупаем/мастырим регулируемый колдун! Если просто колдун стоит, имхо - на помойку, он ведь уже наверно закис!
Sneakmax, Devil30, к сожалению рисунков нет, попробую объяснить на пальцах.
КАК СДЕЛАТЬ КОЛДУН НА ОСНОВЕ ВАЗ 2101
Нужно - болгарка, дрель, мечики.
1. Отрезаем болгаркой "кольцо" куда обычно вставляется торсион регулирующий.
2. Ровняем болгаркой верхнюю U-образную площадку - та что над штоком колдуна.
3. Стачиваем болгаркой ушки штока - они нам теперь не нужны.
4. Вырезаем из 4мм стали аккуратный кусок под выровненную U- образную площадку
5. Сверлим в заготовке стали и в U- образной площадке 4 отверстия глубиной 1см и нарезаем резьбу под винтики ~М4 только в площадке.
6. Скручиваем винтами М4.
7. Сверлим отверстие в прикрученной стальной площадке перпендикулярно штоку колдуна. Соответственно нарезаем в отверстии резъбу (у меня получилось М10х1.25) и вкручиваем болт до упора - это колдун открыт полностью!
8. Чтоб не регулировать гаечным ключем постоянно я купил понравившийся мне краник и чтоб посадить его заместо шляпки болта воспользовался болгаркой.
Сделал за один вечер, вдохновила эта картинка
Пожалуй продублирую сообщение в тему про "колдун"
I Can-Am! Can You?
#327 kasp
kasp
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 3:14
Цитата(NoFear @ 14.1.2009, 9:35) *
kasp,
Все повидимому делают как описано ВАМИ???? Единицы может быть и делают. А за 4000р в Питере покупается полностью готовое изделие (описанное вами и даже прикрепленное н фото).
Единицы так делают, т.к. то что вы описали нужно делать один ВЕЧЕР.
Регулировка манометром 40 минут.
Как Вы регулирует тормоза после посадки на заднее сидение 3х пассажиров? Перед троганием занимаетесь настройкой с другом (который зорким глазом смотрит торможение переда-зада). Вам надо покрутить изготовленную пиблуду на какую-то величину... в уме посчитать вес присевших пассажиров, вычислить зная жесткость задних пружин величину проседания авто... зная характеристики вашей приблуды (скажем зная шаг резьбы и нелинейной зависимости регулировки давления на задние колеса) крутонуть на нужную величину регулировку!!!!!
Серийный колдун завязан рычагом с балкой, дабы при проседании зада авто изменить на нужную величину точку срабатывания. Колдун на ТАЗЕ - вариант устаревший и неидеальный.. Но без него полная Ж. Причем он худо бедно расчитан под жесткость ВАЗовских пружин.
Сообщение отредактировал kasp - 14.1.2009, 3:24
#328 kasp
kasp
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 3:38
Если народ доволен ВАШим девайсом стоит только порадоваться, что у них тюнинг в нужном направлении.
#329 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 15:02
kasp, это изделие за 4000тыс я не купил потому что: ненравится как стоит колдун, ненравстся ГЦС 2101, ненравится угол наклона кронштейна. Продолжать? А покупать запчасти из магазина дороже из-за того что они покрашены - бред. Когда я делал девайс - я точно знал что у меня получится, и знал что получится лучше. И дешевле.
kasp, ты хочешь сказать один вечер попить пивка в гараже с друзьями, попутно запиливая болгаркой колдун это обломно?
Про пользу колдуна в полном стоке авто я не спорю. Только если он не закис.
kasp, на vaz.ее мало кого найдешь со стандартной подвеской. Кто попилил пружины, кто вкрутил одну в другую и т.д. обычный колдун будет пи№дить пока не закиснет.
По поводу регулировки - тут уж ничего не поделаешь - просчитать и запомнить сколько надо крутить при добавлении 50/100/150/200 кг - я считаю это единственным вариантом.
I Can-Am! Can You?
#330 Devil30
Devil30
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 19:51
NoFear, а если все же без колдунов и регуляторов, просто отыгратся плошадью торм.колодокbw.gif , такой вариант не поидет?
#331 Shagratn
Shagratn
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 20:13
А может быть так при гидроручнике если сильно дернуть и калеса задние заблокируется можно балку вырвать я прав или нет аааааааа........... Кагда в паварот вхадить на ручнике .........
#332 Philips_hp_800
Philips_hp_800
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 21:12
[quote name='Shagratn' date='14.1.2009, 22:13' post='572352']
[/quot
Ne dumaju...=) Vo vjakom slu4ae ni razu ne slishal, 4to u kogo-to balku virivalo iz-za rezkogo tormozhenija ru4nikom.
Я кругом тонирован - значит всё в ажуре.
#333 Devil30
Devil30
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 0:35
Shagratn, полная ерунда, ни че ни когда не у кого не вырывало, и не может вырвать, как на гидро так и на механике ручнике, конешно если тока в машине сзади не нажодится пол тонны, хотя тут уж балка пополам треснет быстрее и то не факт, мож че и другое ступицы например. unsure.gif
#334 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 6:03
Devil30, естественно пойдет! Если известно что к примеру в авто будут сидеть только пилот и штурман. А если сзади плюс три бесформенные тетки и два мешка картошки - спасет только рег. колдун! Точат (и настраивают) только в спорте.
Shagratn, нет. Из-за лишних боковых перегрузок может мост(на классике по опыту) сместиться, это бывает. Но балку на зубиле не вырвет!
I Can-Am! Can You?
#335 Devil30
Devil30
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 22:04
Вот у меня вопрос к тем кто на механическом ручнике с супортами лукас да и не только, у кого и как стоит флажок привода ручного тормаза на супорте, у меня стоит в положение 90 градусов относительно горизонта, а когда ручник тяну соответственно уходит вперед, но не хера не держит, че делат???????????????? wacko.gif Может порщень покрутить ac.gif
Сообщение отредактировал Devil30 - 15.1.2009, 22:06
#336 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 1:48
Devil30, Гольфовский лукас держит! Подтягивай тросс! П.С. У тебя на полный ход привод на суппорте работает в мах верхнем положении ручника???
I Can-Am! Can You?
#337 Devil30
Devil30
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 19:05
То есть если я тебя правильно понял, то на привод (флажок) ручного тормаза на супорте можно не смотреть вообше, просто натягиваю и все пока не будет схватывать. Извини что переспрашиваю, просто стока всего делаю сразу в машине, что голова кругом, пока зима хочу многое успеть! bu.gif
#338 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2009, 1:13
Главно - флаг.
Я может немного неправильно выразился.
Я просто подразумевал, когда ты ставил тормоза - что флажок поднят до упора. Поэтому я и посоветовал подтянуть тросс.
Если флаг и тросс - ок - смотри зазор диска и колодки. Может поршень РТЦ слабо доходит до тормозного диска.
I Can-Am! Can You?
#339 Devil30
Devil30
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2009, 21:30
Цитата(NoFear @ 16.1.2009, 22:13) *
Главно - флаг.
Вообшем вот сделал фотки Прикрепленное изображение, просто для примера и чтобы понятно было о чем я, на этой фотки ручник в положение отпушен Прикрепленное изображение, а на этой в натянутом положениеПрикрепленное изображение! Собственно вопрос, надо потянуть ручник еще, или выкрутить поршень, застрелите меня если что ни так bu.gif
#340 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 20:30
Ход флага полный.
Выкрутить поршень РТЦ.
I Can-Am! Can You?
