Задние дисковые тормоза. 2108
Автор темы , 1.3.2004, 12:40
#481 Virex
Virex
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2009, 20:18
rndvip, Пока собирал на 08 суппортах, никто и словом не обмолвился, про перетормаживание С РЕГУЛЯТОРОМ, только без регулятора...
На текущий момент ищу простое решение данного трабла, по возможности.
ЗЫ: про Тилтон - даж не считал его панацеей - мне его даже идеально работающего не хватит... sad.gif Видимо придется на другие суппорта садиться... Жаль от Оки не налезут на вентиль..
Virex`s 21083 => http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25293
#482 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 7:56
работало у меня все хорошо с задними суппортами дизайн сервис...
как поставил от 2108 - начались проблемы
если получится решить проблему, отпишись пожалуйста
PS
я решил попробовать решить данную проблему установкой вперед 4-х поршневых...благо есть у кого стрельнуть на недельку
#483 Virex
Virex
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 17:14
rndvip, Отпишись, как попробуешь, лады?
#484 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 7:51
конечно
#485 Virex
Virex
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 14:10
Как вариант - Установка ДВУХ суппортов на перед... Только вот неподрессоренная масса увеличивается, зато дешевле выходит. Остается план-шайбу только подогнать.
#486 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 14:30
Virex, четырехпоршневой суппорт около 5 тысяч стоит. Может огород из двух восьмых тогда и не нужен? smile.gif
— Des Hammill
#487 Virex
Virex
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 14:39
Комплект из 2-х штук около 22000 и то БЕЗ доставки...
#488 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 15:38
Virex, сейчас в текдок залезу номер посмотреть и скину.
Хм, подорожал... теперь 6600 за штуку.
Номер: QBS2350, производитель: Quinton Hazell, для Дефа на передний мост.
Попробую еще посмотреть что-нибудь четырехпистонное, может найду. Но переходную пластину все равно колхозить с нуля.
Сообщение отредактировал suicideracer - 13.10.2009, 15:39
— Des Hammill
#489 KROSSmeN
KROSSmeN
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 16:01
А зачем внтиль.. на задних тормозах, распределение сил все равно больше на перед, да и гонять нужно изрядно, чтобы перегреть, конечно не на кольце, где действительно нужно, а в гражданской эксплуатации только раз перегревал. Сзади буду ставить суппорта от Оки с дисками от 08 родными, проверено, данная схема работает, конечно сначала перед на 14 вентиль переведу. Удачи в решении трабла smile.gif
#490 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 15:24
мне кажется бредовая идея...минусов больше....
кстати, вчера видел 2108 с 13" тормозами и спереди и сзади... так вот на задней оси стояло по 2 суппорта на диск...
кто знает зачем????
это типа один в рабочей тормозной системе,
другой для гр отдельно???
#491 strancov
strancov
  • 100 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 14.10.2009, 17:37
кто знает зачем????
Второй да для ручника.
Есть мнение что при простой системе ГР не держит ни хрена, были случаи укатывания машин со стоянки. ХЗ что так и как пропускает, но давление реально стравливает и свою основную функцию стояночного тормоза ручник перестает выполнять.
Поэтому делают раздельные контуры.
Сообщение отредактировал strancov - 14.10.2009, 18:44
#492 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 22:02
У меня ничего не стравливает. Правда специальных марафонских тестов на несколько суток и более не проводил, но иногда по пол дня забывал на ручнике. Все ок.
ИМХО: два суппорта на колесо ставят для того, чтобы рабочая тормозная система не мешала гидроручнику. Актуально в спорте, когда давишь на тормоз и в определенный момент нужно заблокировать задние колеса, чтобы кинуть машину в занос.
В наших проточных ручниках такое не получится. Т.к. при возникновении давления в системе ручник не дернешь - он становится каменным.
Gott würfelt nicht ©
#493 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 8:41
У меня держит 2 суток - больше не пробывал.
Наприм где? я не разу не встречал...
#494 Virex
Virex
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 10:33
D.E.M.O.N, ручник становится просто тверже и довести им колеса до блокировки можно.
ЗЫ: Приведенный метод закидывания ручником зада при торможении менее удобен, нежели приём "газ + тормоз" в повороте.
#495 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 21:51
А на переднем приводе так получится?
К тому-же прием газ+тормоз требует достаточно мощного двигателя и владения такой техники управления.
ЗЫ: я не спорю, просто написал свое мнение. wink.gif
#496 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 22:42
так на ПП и закидывается, жмешь газ и тормоз одновременно
#497 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 18:31
Народ подсказывайте кто знает и ставил себе ЗДТ на 08 (ну или подобную). Найти чо-то не могу.
Сзади от суппортов до тройника трубки с переднего правого колеса 08, соответственно тройник от классики, дальше шланг от 2121, а вот какие дальше трубки нужны. Интересует из моторного отсека до ручник с регулятором и от него до шланга 2121. Чо-то найти нигде не могу что там применяют из трубок. А то комплект полностью собрал, а трубки незнаю какие.
Ручник остаётся на стандартном месте, соответственно ГЦС спереди, а регулятор у основания тройника.
Сообщение отредактировал Trans - 17.10.2009, 18:32
Двери задние 09,099,14,15
#498 Восьмой
Восьмой
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 21:09
вот сайт здесь описывается гр с регулятором 2101 , что бы задние колёса не перетормаживали передние, сам ещё не установиливал , пока собираю информацию а поповуду трубок думаю не стоит с этим заморачиваться , взять такойже диаметр и вальцовки file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/лигапласт/Мои%20документы/Моя%20музыка/тюнинг%20своими%20руками/Задние%20дисковые%20тормоза.%20-%20Тюнинг%20АВТО.mht
сори адрес потерял , найду выложу
вот
http://ladyauto.ru/index.php?mod=66&id=6005
http://ladyauto.ru/index.php?mod=66&id=6007
нашёл
#499 KROSSmeN
KROSSmeN
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 21:45
Уважаемые подскажите пожалуйста, где можно приобрести пластины крепления суппорта (планшайбы) под суппорта от Оки? Или все таки заказывать изготовление по чертежам? smile.gif Планирую так же гидроручник, без стопора, как на EVО-е, с регулятором не определился, по конфигу вроде можно ограничится, так должно работать smile.gif
Сообщение отредактировал KROSSmeN - 27.10.2009, 21:50
#500 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 23:45
KROSSmeN, смотря где живешь...
Тут можно: http://dgpi.ru/webasyst/shop/index.php?uke...p;productID=677
