Задние дисковые тормоза. 2108
Автор темы , 1.3.2004, 12:40
#341 Devil30
Devil30
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 21:48
Цитата(NoFear @ 18.1.2009, 17:30) *
Ход флага полный.
Выкрутить поршень РТЦ.
Ход вроде еще есть, я теперь понял что ход очень минимальный на ручнике у этих супортов, пока есть ход буду крутить ручник, а вот на счет поршня, мне помнится ты говорил для них ключь спецовый, как он выглядит?
Сообщение отредактировал Devil30 - 18.1.2009, 21:49
#342 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 2:10
Инструмент для вкручивания, стоит ~600-900р.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#343 Bastardos
Bastardos
  • 425 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2009, 11:25
прочитал все 15 страниц.
есть нсколько вопросов:
тормза мои штатные не устраивают, заменил передние на 14" вентелируемые.
все равно понял, что не хватает(
хочу поставить ЗДТ (думаю, что с гидроручником, тк это более бюджетный вариант, чм с механическим)
1. гидро вообще нельзя ичспользовать как стояночный?
я, например, захочу колесо заменить или на часик, два оставить машину на ручнике, что может случиться??
и насколько вообще можно включнным гидроручник оставлять?
2. если я настраиваю регулятор на усилие под предних тока пасажиров, а потом ко мне садятся назад еще 2-3 человека, то мне надо еще подкручивать регулятор? при большей загрузке жопы как это сказыватся на торможении???
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21931
#344 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 3:15
Bastardos, если нехватает 14" - значит ставь 15> и играй суппортами с большим количеством циллиндров + более широкую резину ставь. Задние колеса только дотормаживают, но не в коем случае не должны перетормаживать! Если у тебя 14 спереди и 13 сзади - обязательно нужен колдун либо от другой машины, либо регулируемый, т.к. стоковый рассчитан под барабаны - т.к. зад будет хватать заметно раньше и эффективность торможения твоя упадет, это в лучшем случае.
1. Гидрач можно использовать как стяночный, все зависит от качества (манжет) ГЦС на гидроручнике. На два часа оставляй и иди домой.
2. Да надо. Немного теории, которую ты должен был уже прочитать- "Наилучшее торможение, это когда задние колеса блокируются чуть пожже передних".
Когда 2-3 пассажира - масса авто увеличивается. Требуется больше усилия чтоб затормозить авто. Нагрузка на заднюю ось увеличиваентся и колесам сложнее заблокироваться, поэтому можно и добавит усилия, что стоковый регулятор и делает с помощью воздействия торсиона на колдун.
I Can-Am! Can You?
#345 Bastardos
Bastardos
  • 425 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 10:01
NoFear, спасибо.
#346 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 10:56
Вот хоть убейте, но с переди 14"лукас сзади 13" ЗДТ лукас, штатный не закисший "колдун". И жопа не перетормаживает во всех режимах... на сухом асфальте, снежной каше, укатанном снегу...все ок!
#347 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 12:00
Мнение Севастьянова о "колдуне" при установки 13" ЗДТ лукас при 14" переде.
Брал от сюда http://www.b-tuning.ru/forum/viewtopic.php?t=16811
Прикрепленные файлы
#348 IgorFS
Сообщение добавлено 29.1.2009, 12:39
foxman01, +1
и не только с 13ми )
а регулировка под вес - это имхо перебор.. чет вы поначитались лишнего
#349 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 1:34
Нормальный комплект/вариант!
Единственное что бы хотелось спросить - какой интервал между схватыванием пер/зад колес??? И как занижена подвеска при этом у тебя.
да нет, Игорь, все опытным путем.
I Can-Am! Can You?
#350 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 8:41
NoFear, интервал по времени??? Честно не знаю...А занижени на -50
#351 Bastardos
Bastardos
  • 425 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2009, 10:35
а причм тут занижние???
#352 IgorFS
Сообщение добавлено 30.1.2009, 12:01
NoFear, опытным путем что ? под каждый вес подбирать ? брр
про время тоже не понял... ругулируется вроде ж как по давлению/усилию
#353 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2009, 3:07
To All:
Под инервалом времени я имел ввиду, немного неправильно выразился, время между блокировкой пер/зад колес.
А про занижение - выше было сказано что стоит стоковый колдун на стоковом месте. Теперь как колдун работает - в двух словах - при изменении загруженности оси задней (выше/ниже), изменяется положение штока колдуна, на который воздействует торсион (№8 в схеме на примере зубила) в зависимости от чего и происходит регулирование тормозных усилий.
Теперь, к моему вопрсу собственно разъяснение - при изменении(занижение/лифтинг) положения подвески изменяется положение штока колдуна. (По русски - торсион наклонен уже не так и положение штока колдуна другое - при занижении подвески колдун думает что сзади сидят трое и мешок картошки и он пролностью открыт - нах ставить колдун тогда, если можно поставить безотказный тройник).
Open in new window
I Can-Am! Can You?
#354 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2009, 22:22
Цитата(NoFear @ 31.1.2009, 2:07) *
To All:
Open in new window
Разве проблема заставить его не думать, что "сзади сидят трое и мешок картошки", те розпилять кроншейн крепления колдуна так, чтоб его можно было регулировать при занижении.
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
#355 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 4:58
sergijwrc, ну если судя по вопросам - нет! Без распилов, шаебочками подкладывается и все. На данный момент не помню как.... :типа beer:
I Can-Am! Can You?
#356 Bastardos
Bastardos
  • 425 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 11:41
а если купить суппорта лукасовские под мех.ручник, колодки и диски под них покатят 08?
и тросики нужны тоже лукасовские или вазовские подойдут?
#357 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 11:44
Bastardos Зачем тебе эти суппорта,они около 7 или 8 стоят.Бюджетнее гидравлику поставить,и с запчастями заморочек не будет.А вообще всё подойдёт и тросик,и диски с колодками.
#358 Bastardos
Bastardos
  • 425 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 18:26
Sneakmax, просто вдруг вариант взять суппотра выгодно появится...
#359 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 23:37
колодки 08 и VW выглядят примерно одинаково, но подпиливать придется. Насколькоя я помню, VW гораздо меньше. Цена VAG`овских колодок такая-же как и "типа лучшие гражданские" на 2108, так что даже мудрить ненадо.
2108
http://www.shop-tuning.ru/index.php?ukey=p...productID=86165
VW
C такими надеждами дорога одна - на разборку. Про планшайбы незабудь.
I Can-Am! Can You?
#360 IgorFS
Сообщение добавлено 2.2.2009, 11:23
NoFear, теперь ясно )
при суппах 08 и фв главное не сам супп а размер поршня... выше про это подробно расписывали
