Выбираем руль , Какой руль поставить на 2114?
Автор темы POMAH8800, 31.12.2007, 15:45
#41 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 15:48
POMAH8800, да 24 и "-" скинь, а то забибикаешь. Я руль стопорил, чиркал мелом на пенели полжение "12 часов" руля - так его легче новий ровно поставить. Довольно сложно руль снимать, после того, как эту 24 открутишь - надо силу приложить
#42 POMAH8800
POMAH8800
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:22
Chub, ты о чем говоришь?объясни по подробнее?
Прикрепленное изображениеКупил вот такой руль,т.к. трогал все остальные,этот по удобству в руках больше всего понравился.Да и смотрится ништяк.
Прошу выложить подробную установку.Как снять родной?Как поставить ручки переклбчения шнивовские?Как поставить этот?Как подключить сигнал?Если можно с фото.
Прикрепленное изображениеВот кстати переходник про спортовский с кожухом и болтами в комплекте.
#43 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 486 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:23
POMAH8800, Руль вроде ниче. Подковыриваешь планку, на которой написано лада, отверточкой, под ней откручиваешь болтики. Разбираешь панель из двух частей в которой замок зажигания, отключаешь клему сигнала. Да там разберешься.
#44 POMAH8800
POMAH8800
  • 191 cообщений
Прикрепленное изображениеи еще зачем то вот ютот проводок в комплекте,зачем никто не знает
#45 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 486 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:26
POMAH8800, Проводок для сигнала. Плюс или масса
#46 POMAH8800
POMAH8800
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:27
Gudvin.84, что такое 24?
Gudvin.84, а в переходнике два проводка торчит,мне кажется юто для сигнала!?!
#47 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 486 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:28
POMAH8800, Головка на 24. Нужен будет еще удленнитель. У меня криво стоял, хотел переставить, не было, так и не получилось тогда, больше ничем не подлезешь.
#48 POMAH8800
POMAH8800
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:31
Gudvin.84, а руль один болт держит?
т.е. обычным ключом не смогу достать до него?
#49 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 486 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:36
POMAH8800, Неа не сможешь, там гайка. К ней сцуко не как не подлезть. Там когда кожехи снимаешь, все понитно становится, так что думаю ничего не перепутаешь. Процесс фотографируй весь.
Кто знает. Руль чуть перекошен, с завода. Если на один зубец переставить будет перекос в обратную сторону? Мне как-то сказали что только сход-развалом исправить можно.
#50 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:41
сделай развал - 250-450 р. Полезная операция.
#51 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Панель из двух частей можно и не снимать. POMAH8800, поставь старый руль прямо, чиркни мелом на верху в положении "12 часов" на ободе, поверни руль, чтоб он застопорился, напротив метки на руле чиркни мелом на панели. В тех же "12 часах" на новом руле поставь метку, когда его ставить будешь, сделай так, чтоб метки совпадали. Так он более-менее роно встанет. Если что - на сход-развал
#52 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 486 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:45
Chub, А переключатели с панелями поставишь, и до проводков сигнала долезешь? Пару саморезов открутить не так уж сложно.
RazzoR, Сход-развал буду делать когда подвеску поставлю. Надо ведь полюбас?
#53 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:48
Gudvin.84, конечно. я каждые 7500 км делаю. Только углы нужно определённые ставить smile.gif А не стандарт.
#54 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 486 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:52
RazzoR, В смысле ты для ралли углы делаешь определенные? Или под не стандартную подвеску не стандаотные углы? У нас вроде, по крайней мере в одном месте 1000р за сход-развал на лазерном стенде берут. А какие углы?
#55 POMAH8800
POMAH8800
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:55
Chub, почему просто на 12 на панели нельзя поставить,зачем поворачивать?
#56 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:58
POMAH8800, чтоб не сбилось.
Gudvin.84, даже на стандартной подвеске с такими углами лучше "рулиться" будет. резину не ест. какие углы? смотри у меня в теме. я писал об них smile.gif
#57 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 486 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 17:59
POMAH8800, Ты его когда сдергивать будешь (это может быть очень не просто) собъешь все нах. Лучше застопорить, легче будет.
#58 POMAH8800
POMAH8800
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 18:02
Gudvin.84, точно,чето не подумал.
Пока вроде все понял скоро пойду ставить.вопросы будут напишу.
#59 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 18:04
Ещё можно редуктором biggrin.gif , ну вы жжоте.
#60 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 18:05
Gudvin.84, я, когда руль менял, кожух не снимал - до проводов достать можно. Но согласен, без кожуха делеть это всё удобней, тем более высока вероятность гайку "на 24" уронить. А то, что подрулевые переключатели будут меняться, я стазу не понял, подумал, что речь о наболдажнике КПП - извините, тормоз. А Шнивовские подходят? Бывают в продаже только сами пластмассовые рычаги переключателей, без самого механизма?
