#441 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2011, 11:51
Цитата(Kent12 @ 27.6.2011, 18:37) *
Настроили? сколько килограмм получилось?
Сегодня планируется настройка, посмотрим... этот шкив временно, токарь мне 75 мм делает, хотя и 70 мм тоже охват бы хороший имел.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#442 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 8:39
Вчера вообщем откатывали...
Скажу с самого непряитного-после откатки по приезду в гараж я строил планы как утром я поеду на ней на работу, но после заливки с инжинерника на мой мозг, машина перестала заводится, тупо как то подхватывает и тут же глохнет, поставили обратно инжинерник - тоже самое проматался до 12 ночи, в гараж мы ее заталкали ak.gif
насос качает, форсы льют, искра есть. Предполагаю что купленные свечи за 200 р в процессе настройки тупо померли, но как то это странно, и глушили и глох я и заводили все в городе-трасса было ровно, но как приехали в гараж она просто встала и все ak.gif
По прибору Дефи своему компрессор надувает от 0.5 до 1, при том что показания в процессе настройки на компе ниже когда у меня на Дефи 1, там 0.85 что точно меряет то дад или мой дефи?
массовый расход воздуха при 5000 510 кг, 5500 равен 568 кг, дальше тупо растет давления и машина не хавает его.
вал у меня стоковый 214.
температура вчера за бартом была 25 гр, на впуске 58 гр.
Сообщение отредактировал MeX - 28.6.2011, 8:43
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#443 IgorFS
Сообщение добавлено 28.6.2011, 8:50
мда... подстава какая-то...
#444 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 10:18
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#445 Pugnator
Сообщение добавлено 28.6.2011, 11:13
А что ты хотел на стоковом валу
#446 RXO
Сообщение добавлено 28.6.2011, 11:29
да даже для стока отлично. я думал меньше будет
#447 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 12:24
а вообще в данном случае ДаД и массовый расход совместимы?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#448 Pugnator
Сообщение добавлено 28.6.2011, 12:43
MeX, гоу на стенд.
#449 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2011, 0:26
0.5 на каких оборотах? Что то очень мало, блоу-офф не травит? какое максимальное давление он смог накачать? (там где не жрет уже)
Сейчас - Toyota Corolla e150
#450 RXO
Сообщение добавлено 29.6.2011, 8:44
в этом случае чем меньше давление тем лучше)))
#451 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 8:05
завелась, чудеса... простоп ришел покрутил и завел ее :rus rulet:
это я так просто диапазон написал, обычно при газе в пол сразу 0.9, ближе к 5000 уже 1.
вот когда уже 5500 начинается хрень, тоесть до 5000 она едет.
в смысле?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#452 RXO
Сообщение добавлено 30.6.2011, 8:12
в смысле?
изучай принцип работы нагнетателя
#453 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 8:29
а ты про это.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#454 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 16:20
Заменил кстати 54 дрочер на родной 2123 46 мм вроде он, и сразу заметил что на малой скорости пропало подергивание.
Сообщение отредактировал MeX - 30.6.2011, 16:21
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#455 Pugnator
Сообщение добавлено 1.7.2011, 1:42
не на малой скорости, а на малой нагрузке. По сути увеличился масштаб регулирования газа, вот и весь ответ =)
#456 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 22:24
Моё мнение это было из за бедной смеси на малом дросселе. Нужно было при настройке принудительно увеличить подачу топлива при малых процентах открытия.
Сообщение отредактировал 2107-GT - 1.7.2011, 22:24
Более подробно о проекте: http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/2107-gt
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#457 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 8:28
По-моему данная проблема на многих машинах не атмо!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#458 RXO
Сообщение добавлено 4.7.2011, 8:36
причем тут малый дросель и атмо/не атмо?)))
#459 Pugnator
Сообщение добавлено 4.7.2011, 8:41
в физике. Почему ты не ставишь ДАД на 100атм на свой авто? Масштаб регулирования - слышал такое?
#460 RXO
Сообщение добавлено 4.7.2011, 9:02
до 1 места этот масштаб. в реале все прекрасно откатывается любое положения дроселя. пусть где то и богатить даже если будет немного - не критично
как будет карта 4096х4096 в январе - поставлю)
Сообщение отредактировал RXO - 4.7.2011, 9:02
