ТАЗ (ВАЗ) 2104 - 1.8 Компрессор , Eaton M90
Автор темы MeX, 19.12.2007, 17:57
#1 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2007, 17:57
Tuning As A LifeStyle...
Основные изменения на сегодня:
Двигатель
- Двигатель ВАЗ-2130 (Инжектор) 1.8
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON M90 (клик) качает 1 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 25" (630mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 18" (450mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 76мм
Пайпинг на 63 трубе.
- Форсунки Ford Racing bb302 325cc
- Байпас от MITSUBISHI Evo клик
Было...
Двигатель
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON от Mercedesa серия моторов 271... (клик) качал 0.45 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 18"(460mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 11"(280mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 63мм
- ГБЦ 21214 клик
клапан 40/34
седло 35/30
канал 33/29
- Установлен комплект ГРМ Спорт фирмы НТЦ РОДОС
- Установлен комплект гидрокомпенсаторов фирмы ООО Гермесс распредвалом ВАЗ 21214
- Шкивы все от Шеви-Нивы 5-и ручейковые.
- Радиатор 2123
- Легкий маховик клик
- Форсунки от MITSUBISHI DIAMANTE 216cc
- Топливный регулятор
- Топливный насос Walbro
- Полуторный маслонасос клик
- Выхлоп клик
Колектор выпускной из нержавейки клик
Резонатор OBX
63 мм
Подвеска
- 15 Диски фирмы Авитехнология 21 Дизайн 13 лучей
- Резина Yokohama C-Drive 15 195\50
- Установлены пружины фирмы "Фобос" модель "Спорт"
- Аммортизаторы фирмы "Плаза" модель "Спорт-Тюнинг"
- Двойной передний стабилизатор на болтах М10 боковые, и М12 центрально крепление через втулки. клик
- Усиленные нижние рычаги с полиуретановыми сайлент-блоками
- Все задние тяги на полиуретановых "резинках", боковые тяги двойные.
- (В планах 16 колеса)
- Ступицы на передних подшипниках 2108 (клик)
Тормозная система
- Передние тормоза 15-ые вентилируемые (286мм), тормозной цилиндр и скоба ГАЗель клик
- Задние тормоза 13-ые дисковые (237мм) тормозной цилиндр и скоба ВАЗ-2108 клик
- Гидравлический ручник на базе главного цилиндра сцепления 2101
- ВУ 2141 "Святогора" кронштейн тоже от него.
- Регулятор WILWOOD
Трансмиссия
- Главная Пара 4.1
- R1 клик
- Карданный вал на ШРУСах (клик)
- Сцепление 2123
Электрооборудование
- Управление на Январь 5.1 ДАД+ДТВ
- Установлены электро-стеклоподъёмники фирмы Беркут
- Установлен генератор 2123 ПРАМО(Элтра) 100А
- Электро-усилитель руля 21214
- Комбинация приборов ГАЗ 31105
- Прибор давления Defi c Unitом клик
Интерьер
-Установлены автомобильные анатомические сиденья UNP (Классик 2), перетянуты кож. замом, черные бока и серая середина.
Кузов
- Бэлый 202.
- Ручки убраны по кругу клик
- Задние стекла (сталенит) в дверях целиковые. клик
- Оригинальная задняя крышка и оригинальный замок. клик
- Перенесен вентилятор охлаждения.
- Брызговики установлены по кругу задние от Рено-Логан
Весь свой фото отчет по возможности выкладываю тут http://hopaa.photofile.ru/
Сообщение отредактировал MeX - 28.6.2012, 12:33
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
MeX   ТАЗ (ВАЗ) 2104 - 1.8 Компрессор   19.12.2007, 17:57
Classic2106   А максимальное давление какое было? Может пробку г...   4.6.2012, 11:18
MeX   А максимальное давление какое было? Может пробку ...   4.6.2012, 13:57
Pugnator   Поддон осмотрел на присутствие кусков пробок колен...   4.6.2012, 12:36
MeX   ну стружечка была, но крупного ничего небыло. да и...   4.6.2012, 12:41
Pugnator   MeX, тебе выше все написали про пробки ;) Туда же ...   4.6.2012, 13:25
Rampage   Можт гриб внутри подожрало? Грибы нынче некошерные...   4.6.2012, 14:00
Pugnator   Rampage, гриб уже проверили, читай выше MeX, все ч...   4.6.2012, 14:30
RXO   скорее вкладыш) на бусте мотор стучит?)...   4.6.2012, 14:32
MeX   скорее вкладыш) на бусте мотор стучит?) стучат г...   4.6.2012, 14:49
Pugnator   MeX, ой не факт. другое дело, что если бы застучал...   4.6.2012, 14:55
DIM-06   MeX, а не могла гайка откртится которая маслопода...   4.6.2012, 14:56
MeX   MeX, ой не факт. другое дело, что если бы застуча...   4.6.2012, 15:10
Classic2106   я выехал из гаража на широкую и там внизу на свет...   4.6.2012, 19:43
MeX   Если гидры старого образцо то 99.9 сломалась рамп...   6.6.2012, 9:52
Classic2106   у меня гидрики еще Гермесовские стоят, если слыша...   6.6.2012, 11:07
more   Вообщем снял распред, все там в порядке, продул к...   6.6.2012, 11:22
Pugnator   у меня была похожая проблема после отжига на бежев...   5.6.2012, 0:05
MeX   гидрики у меня "Гермес"овские. Вчера пр...   5.6.2012, 8:47
RXO   разбирай все полностью уже бы давно все собрал а н...   5.6.2012, 11:39
MeX   разбирай все полностью уже бы давно все собрал а ...   5.6.2012, 11:49
RXO   чтобюы узнать, нужно разобрать...   5.6.2012, 11:59
MeX   чтобюы узнать, нужно разобрать! так уже все ...   5.6.2012, 14:07
MeX   Я уже прочитал выше.... Блин ...а точно на грибк...   6.6.2012, 11:34
more   грибок вытащил в норме он, поросенок тоже четко в...   6.6.2012, 11:40
MeX   А если мотор окончательно умрет по пути туда? Пра...   6.6.2012, 12:16
Classic2106   А нет варика подкинуть другой насос? В блоке тоже...   6.6.2012, 13:27
MeX   А нет варика подкинуть другой насос? В блоке тож...   6.6.2012, 13:46
KiDdiS   со снятым маслонасосом снизу хорошо видно место ...   6.6.2012, 14:13
MeX   со снятым маслонасосом снизу хорошо видно место з...   6.6.2012, 14:16
Wiiuul   та не. Тут мне кажется все ясно, если нормально п...   6.6.2012, 22:38
MeX   Вчера завел мотор без клапанной крышки, и знаете ч...   8.6.2012, 8:07
more   MeX, Утечек, по идее, быть не должно...   8.6.2012, 8:09
Twix   more, "сочится" никак не может повлиять ...   8.6.2012, 10:21
MeX   more, "сочится" никак не может повлиять...   8.6.2012, 10:41
more   Twix, как всегда говорила в подобных случаях моя ш...   8.6.2012, 10:31
Twix   more, к чему это?))) Ты видел сколько масла уходи...   8.6.2012, 10:36
DEN102   MeX, еще как критично!!! Было дело, к...   8.6.2012, 10:49
MeX   MeX, еще как критично!!! Было дело, ...   8.6.2012, 10:53
Twix   ну бежит это уже не сочится))...   8.6.2012, 10:55
DEN102   думаю достаточно будет очистить поверхности разъем...   8.6.2012, 10:56
RXO   в том месте пох бежит или капает. рестриктор на рв...   8.6.2012, 11:09
MeX   в том месте пох бежит или капает. рестриктор на р...   8.6.2012, 11:13
DEN102   Можно много привести теоретических домыслов, на ...   8.6.2012, 12:54
Pugnator   На ХХ расход масло стакан в секунду. Если там утеч...   8.6.2012, 13:00
Twix   Уважаемый, расход через что? Маслонасос? А учиты...   8.6.2012, 13:20
Pugnator   Twix, сними крышку и понаблюдай. Весь слив идет че...   8.6.2012, 13:26
MeX   Лавр прав! вчера когда заводил насос был в бан...   8.6.2012, 13:54
Agassy   От имени и поручению владельца темы, с удовольстви...   9.6.2012, 21:03
KiDdiS   MeX, Agassy, в чём в итоге оказалась проблема, в к...   9.6.2012, 21:53
Agassy   MeX, Agassy, в чём в итоге оказалась проблема... ...   9.6.2012, 22:12
Disabled3000   видать просто захотелось тепла и ласки машине ))))...   9.6.2012, 22:18
w-126   "Пути госмподни неисповедимы". Позавчер...   10.6.2012, 2:40
MeX   Всевышний все же сделал все что бы не пустить меня...   19.6.2012, 9:15
Classic2106   Всевышний все же сделал все что бы не пустить мен...   19.6.2012, 9:28
Agassy   да, у Игоря, жена и дочь в четверке ехали......   19.6.2012, 9:33
more   MeX, Как они?   19.6.2012, 9:26
MeX   MeX, Как они? У жены ушиб головного мозга, слома...   19.6.2012, 10:00
more   MeX, Пздц..... Скорейшего выздоровления...   19.6.2012, 10:02
Twix   Сочувствую :( Надеюсь всё будет хорошо....   19.6.2012, 14:41
more   Потому и задумал сам соскочить с 04 некоторое врем...   19.6.2012, 14:43
Wiiuul   Читаю 2104, смотрю зеленая на фото, ничего не пойм...   19.6.2012, 19:21
MeX   Читаю 2104, смотрю зеленая на фото, ничего не пой...   20.6.2012, 8:06
2107-GT   Бля, Игорёня, как же так!? Крепись. Главное чт...   20.6.2012, 0:01
Wiiuul   MeX, Я понял. Так уж получилось, что они тоже на ...   20.6.2012, 9:46
О Иван!   таз гуд   8.7.2012, 21:15
Pro-Ufimec   MeX Прими соболезнования. Думаю, наш клуб может по...   8.7.2012, 22:50
MeX   [b]MeX Прими соболезнования. Думаю, наш клуб може...   24.7.2012, 8:52
Donor Orgazma   MeX у тебя шкив компрессора стандарт ? Просто знаю...   1.8.2012, 12:26
MeX   MeX у тебя шкив компрессора стандарт ? Просто зна...   2.8.2012, 8:29
Donor Orgazma   Да шкив от Мерса ))   2.8.2012, 9:15
MeX   Еду я тут значит по району рано утром в гараж, пер...   8.8.2012, 11:03
Classic2106   Еду я тут значит по району рано утром в гараж, пе...   8.8.2012, 13:02
MeX   Удачи. Да зазвучит вой компрессора)) Кстати силь...   9.8.2012, 10:58
IgorFS   завари капот )   9.8.2012, 11:02
Pugnator   Воет впуск. С нулевиком и прямой трубой на впуск ш...   9.8.2012, 11:03
Kent12   Воет впуск. С нулевиком и прямой трубой на впуск ...   9.8.2012, 11:17
MeX   ну неужели коробка стоковая фильтра все глушит? по...   9.8.2012, 11:19
Kent12   ну неужели коробка стоковая фильтра все глушит? п...   9.8.2012, 11:53
IgorFS   MeX, думаю от модели компресса еще зависит...   9.8.2012, 11:25
MeX   да они у меня оба выли :bu:   9.8.2012, 11:28
MeX   тут недавно видел цивик, так у него под капотом от...   13.8.2012, 9:43
w-126   MeX, Стремление к максимальному понижению шума ...   13.8.2012, 13:03
Pro-Ufimec   MeX Как самочувствие у жены и ребенка ? Надеюсь по...   13.8.2012, 14:39
MeX   [b]MeX Как самочувствие у жены и ребенка ? Надеюс...   15.8.2012, 14:53
Classic2106   Слава Богу все хорошо!!! Ну не считая...   16.8.2012, 6:01
MeX   Цена нормальная, но чего это ты решил распродават...   16.8.2012, 8:02
C__D   MeX, более того, эта сама коробка в крыле еще явля...   13.8.2012, 16:25
more   MeX, статья КоАП или УПК?   15.8.2012, 14:55
MeX   [b]MeX, статья КоАП или УПК? конечно УК, в ДТП ...   15.8.2012, 14:56
more   MeX, Слабовато наказание :(   16.8.2012, 7:29
zaikoboon   турбо?16р?   18.8.2012, 19:48
Pugnator   zaikoboon, не совсем, гадайте дальше)...   19.8.2012, 2:28
xxOZ   что тут гадать. инодвигатель....   19.8.2012, 2:35
MeX   когда сдвиг пойдет, будет результат я все напишу:-...   21.8.2012, 16:14
АВТОмазаВАЗохист   когда сдвиг пойдет, будет результат я все напишу:...   21.8.2012, 20:43
Pugnator   АВТОмазаВАЗохист, LS7, любой Inline 12 или 16...   21.8.2012, 21:13
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист, любой Inline 12 или 16 Что эт...   21.8.2012, 21:39
Bosyak   Что это такое? От бугатти наверно)...   21.8.2012, 21:41
Donor Orgazma   От бугатти наверно) Camaro 550 сил http://foru...   21.8.2012, 22:11
