ТАЗ (ВАЗ) 2104 - 1.8 Компрессор , Eaton M90
Автор темы MeX, 19.12.2007, 17:57
#1 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2007, 17:57
Tuning As A LifeStyle...
Основные изменения на сегодня:
Двигатель
- Двигатель ВАЗ-2130 (Инжектор) 1.8
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON M90 (клик) качает 1 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 25" (630mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 18" (450mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 76мм
Пайпинг на 63 трубе.
- Форсунки Ford Racing bb302 325cc
- Байпас от MITSUBISHI Evo клик
Было...
Двигатель
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON от Mercedesa серия моторов 271... (клик) качал 0.45 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 18"(460mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 11"(280mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 63мм
- ГБЦ 21214 клик
клапан 40/34
седло 35/30
канал 33/29
- Установлен комплект ГРМ Спорт фирмы НТЦ РОДОС
- Установлен комплект гидрокомпенсаторов фирмы ООО Гермесс распредвалом ВАЗ 21214
- Шкивы все от Шеви-Нивы 5-и ручейковые.
- Радиатор 2123
- Легкий маховик клик
- Форсунки от MITSUBISHI DIAMANTE 216cc
- Топливный регулятор
- Топливный насос Walbro
- Полуторный маслонасос клик
- Выхлоп клик
Колектор выпускной из нержавейки клик
Резонатор OBX
63 мм
Подвеска
- 15 Диски фирмы Авитехнология 21 Дизайн 13 лучей
- Резина Yokohama C-Drive 15 195\50
- Установлены пружины фирмы "Фобос" модель "Спорт"
- Аммортизаторы фирмы "Плаза" модель "Спорт-Тюнинг"
- Двойной передний стабилизатор на болтах М10 боковые, и М12 центрально крепление через втулки. клик
- Усиленные нижние рычаги с полиуретановыми сайлент-блоками
- Все задние тяги на полиуретановых "резинках", боковые тяги двойные.
- (В планах 16 колеса)
- Ступицы на передних подшипниках 2108 (клик)
Тормозная система
- Передние тормоза 15-ые вентилируемые (286мм), тормозной цилиндр и скоба ГАЗель клик
- Задние тормоза 13-ые дисковые (237мм) тормозной цилиндр и скоба ВАЗ-2108 клик
- Гидравлический ручник на базе главного цилиндра сцепления 2101
- ВУ 2141 "Святогора" кронштейн тоже от него.
- Регулятор WILWOOD
Трансмиссия
- Главная Пара 4.1
- R1 клик
- Карданный вал на ШРУСах (клик)
- Сцепление 2123
Электрооборудование
- Управление на Январь 5.1 ДАД+ДТВ
- Установлены электро-стеклоподъёмники фирмы Беркут
- Установлен генератор 2123 ПРАМО(Элтра) 100А
- Электро-усилитель руля 21214
- Комбинация приборов ГАЗ 31105
- Прибор давления Defi c Unitом клик
Интерьер
-Установлены автомобильные анатомические сиденья UNP (Классик 2), перетянуты кож. замом, черные бока и серая середина.
Кузов
- Бэлый 202.
- Ручки убраны по кругу клик
- Задние стекла (сталенит) в дверях целиковые. клик
- Оригинальная задняя крышка и оригинальный замок. клик
- Перенесен вентилятор охлаждения.
- Брызговики установлены по кругу задние от Рено-Логан
Весь свой фото отчет по возможности выкладываю тут http://hopaa.photofile.ru/
Сообщение отредактировал MeX - 28.6.2012, 12:33
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#561 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 8:56
главное что б он подошел по длине.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#562 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 8:59
От инжекторной классики. Он покороче восьмого.
Да? вроде как кроме 2108-1108054 больше там небыло, не?
#563 Tier
Сообщение добавлено 24.4.2012, 9:02
MeX, у меня как раз формаш и тросик от инжевой классики. Общего фото нет, есть только такое, но и по нему более-менее видно что трос нормально лег:
#564 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 9:03
бывает еще такой такой 21082-1108054
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#565 Tier
Сообщение добавлено 24.4.2012, 9:04
Rampage, какая маркировка троса не знаю, я его покупал как трос газа для инжекторной классики. И он короче восьмого карбюраторного троса.
#566 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 9:13
они на самом деле как выяснилось быват такие
Трос газа 2108-099 inj,2113-15
Трос газа 2108-099,21074 inj
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#567 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 9:37
MeX, А чего вдруг прокладкой клапанной крышки озадачился?
Сопливит из под нее и она гармошкой ложится на головку?
У меня эти симптомы. Думаю на герметик уже посадить.
Суета сует...
#568 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 9:46
да не все ровно, просто скинул крышку (ревизию сделать), старую то не поставить, и стало интересно что люди ставят tongue.gif
а так я прокладочку всегда легко смазываю герметиком иначе потеет.
Сообщение отредактировал MeX - 24.4.2012, 9:46
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#569 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 9:55
Так и собираюсь сделать. Раньше проблемы такой не было (прокладка гармошкой не ложилась на головку)
Суета сует...
#570 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 10:18
Бывают попадаются косые/кривые прокладки, собирающиеся гормошкой, с ними то и потеет. С норм прокладкой такого не бывает, если крышка не кривая, тогда уж лучше купить новую крышку чем герметиком мазать, его ж при каждом вскрытии счищать надо.
#571 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 20:12
Игорь, я прокладку ставлю снимаю раза 3-4, только на пятый меняю. smile.gif Если её не тянуть с фанатизмом, чтоб дырки розлазились, и перед каждой установкой протирать начисто растворителем, то она прекрасно служит годами. Прокладку протёр раза 2-3 чистой тряпкой в растворителе, головку и крышку протёр с растворителем и ставишь. Никаких тебе потений и подтёков. af.gif
Более подробно о проекте: http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/2107-gt
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#572 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 7:19
Ну видимо фанатизм присутствовал:-) вопрос теперь в том, что на клапанной у меня уши пластины под компрессор и покупать новую крышку и варить новые уши не вариант.
Вот думаю сделать поверх клапанной крышки фланец мм на 5, что бы прижать и тем самым ее распрямить.
какие мысли?
вопрос1:
вопрос2:
На штатное место внизу, генератор от 100А под поликлин какой подходит? у меня стоит Шнива, но кронштейн которого у меня был пилен, иначе он сильно торчал вперед. А тут кажется он мне делает мозг и вот ищу альтернативу.
PS Поставил трос от инжекторной 2108, как я уже и говрил их два вида, отличаются кодами. (21082-1108054-01)
Сообщение отредактировал MeX - 2.5.2012, 7:48
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#573 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 7:25
Цитата(MeX @ 2.5.2012, 8:19) *
Насос мертвый или мотор с большими зазорами. У меня сток насос и однорядка - давление было около 0.8 (мерил стрелочным прибором)
Ещё может быть галимое масло.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#574 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 7:30
пока холодная и 1500 об., давление 1.7, как отожгешь потмо стоишь смотришь а давление упало, на ходу на 3000 об. давление 2.2
масло ENEOS
Сообщение отредактировал MeX - 2.5.2012, 9:36
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#575 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 7:41
MeX, Может механическим манометром замер сделать?
Суета сует...
#576 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 7:52
да надо бы, а то может моя приборка ГАЗ врет в месте с датчиком показометра от 2106 ВАЗ:-)
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#577 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
какие мысли?
Переделай клапанку как это сделал RXO, из стальной пластины толщиной примерно 10мм заказываешь фланец прилегания к гбц, можно вырезать по прокладке, оч удобно лазером это вырезать. сток фланец от клпанки отрезаешь, новый привариваешь, лучше притянув к гбц чтоб не повело, проверяешь на кривизну и шлифуешь.
А в твоем случае лучше вообще отказаться от прокладки, т.к. под нагрузкой она играть будет. прошлифовать обе плоскости разъема и на герметик сажать.
#578 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 7:54
Про толщину перебор немного. 5мм более чем хватит. И можно просто снизу крышки вместо прокладки приварить
+1 сказали: 3
Суета сует...
#579 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 7:59
у меня от блока снизу к компрессору тяги идут. но в целом идея хорошая.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#580 Pugnator
Сообщение добавлено 2.5.2012, 10:02
Судя по описанию у тебя тупо перегревается масло. Хотя сначала померять показометром нормальным
