ТАЗ (ВАЗ) 2104 - 1.8 Компрессор , Eaton M90
Автор темы MeX, 19.12.2007, 17:57
#1 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2007, 17:57
Tuning As A LifeStyle...
Основные изменения на сегодня:
Двигатель
- Двигатель ВАЗ-2130 (Инжектор) 1.8
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON M90 (клик) качает 1 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 25" (630mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 18" (450mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 76мм
Пайпинг на 63 трубе.
- Форсунки Ford Racing bb302 325cc
- Байпас от MITSUBISHI Evo клик
Было...
Двигатель
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON от Mercedesa серия моторов 271... (клик) качал 0.45 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 18"(460mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 11"(280mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 63мм
- ГБЦ 21214 клик
клапан 40/34
седло 35/30
канал 33/29
- Установлен комплект ГРМ Спорт фирмы НТЦ РОДОС
- Установлен комплект гидрокомпенсаторов фирмы ООО Гермесс распредвалом ВАЗ 21214
- Шкивы все от Шеви-Нивы 5-и ручейковые.
- Радиатор 2123
- Легкий маховик клик
- Форсунки от MITSUBISHI DIAMANTE 216cc
- Топливный регулятор
- Топливный насос Walbro
- Полуторный маслонасос клик
- Выхлоп клик
Колектор выпускной из нержавейки клик
Резонатор OBX
63 мм
Подвеска
- 15 Диски фирмы Авитехнология 21 Дизайн 13 лучей
- Резина Yokohama C-Drive 15 195\50
- Установлены пружины фирмы "Фобос" модель "Спорт"
- Аммортизаторы фирмы "Плаза" модель "Спорт-Тюнинг"
- Двойной передний стабилизатор на болтах М10 боковые, и М12 центрально крепление через втулки. клик
- Усиленные нижние рычаги с полиуретановыми сайлент-блоками
- Все задние тяги на полиуретановых "резинках", боковые тяги двойные.
- (В планах 16 колеса)
- Ступицы на передних подшипниках 2108 (клик)
Тормозная система
- Передние тормоза 15-ые вентилируемые (286мм), тормозной цилиндр и скоба ГАЗель клик
- Задние тормоза 13-ые дисковые (237мм) тормозной цилиндр и скоба ВАЗ-2108 клик
- Гидравлический ручник на базе главного цилиндра сцепления 2101
- ВУ 2141 "Святогора" кронштейн тоже от него.
- Регулятор WILWOOD
Трансмиссия
- Главная Пара 4.1
- R1 клик
- Карданный вал на ШРУСах (клик)
- Сцепление 2123
Электрооборудование
- Управление на Январь 5.1 ДАД+ДТВ
- Установлены электро-стеклоподъёмники фирмы Беркут
- Установлен генератор 2123 ПРАМО(Элтра) 100А
- Электро-усилитель руля 21214
- Комбинация приборов ГАЗ 31105
- Прибор давления Defi c Unitом клик
Интерьер
-Установлены автомобильные анатомические сиденья UNP (Классик 2), перетянуты кож. замом, черные бока и серая середина.
Кузов
- Бэлый 202.
- Ручки убраны по кругу клик
- Задние стекла (сталенит) в дверях целиковые. клик
- Оригинальная задняя крышка и оригинальный замок. клик
- Перенесен вентилятор охлаждения.
- Брызговики установлены по кругу задние от Рено-Логан
Весь свой фото отчет по возможности выкладываю тут http://hopaa.photofile.ru/
Сообщение отредактировал MeX - 28.6.2012, 12:33
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#441 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2011, 11:51
Цитата(Kent12 @ 27.6.2011, 18:37) *
Настроили? сколько килограмм получилось?
Сегодня планируется настройка, посмотрим... этот шкив временно, токарь мне 75 мм делает, хотя и 70 мм тоже охват бы хороший имел.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#442 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 8:39
Вчера вообщем откатывали...
Скажу с самого непряитного-после откатки по приезду в гараж я строил планы как утром я поеду на ней на работу, но после заливки с инжинерника на мой мозг, машина перестала заводится, тупо как то подхватывает и тут же глохнет, поставили обратно инжинерник - тоже самое проматался до 12 ночи, в гараж мы ее заталкали ak.gif
насос качает, форсы льют, искра есть. Предполагаю что купленные свечи за 200 р в процессе настройки тупо померли, но как то это странно, и глушили и глох я и заводили все в городе-трасса было ровно, но как приехали в гараж она просто встала и все ak.gif
По прибору Дефи своему компрессор надувает от 0.5 до 1, при том что показания в процессе настройки на компе ниже когда у меня на Дефи 1, там 0.85 что точно меряет то дад или мой дефи?
массовый расход воздуха при 5000 510 кг, 5500 равен 568 кг, дальше тупо растет давления и машина не хавает его.
вал у меня стоковый 214.
температура вчера за бартом была 25 гр, на впуске 58 гр.
Сообщение отредактировал MeX - 28.6.2011, 8:43
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#443 IgorFS
Сообщение добавлено 28.6.2011, 8:50
мда... подстава какая-то...
#444 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 10:18
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#445 Pugnator
Сообщение добавлено 28.6.2011, 11:13
А что ты хотел на стоковом валу
#446 RXO
Сообщение добавлено 28.6.2011, 11:29
да даже для стока отлично. я думал меньше будет
#447 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 12:24
а вообще в данном случае ДаД и массовый расход совместимы?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#448 Pugnator
Сообщение добавлено 28.6.2011, 12:43
MeX, гоу на стенд.
#449 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2011, 0:26
0.5 на каких оборотах? Что то очень мало, блоу-офф не травит? какое максимальное давление он смог накачать? (там где не жрет уже)
Сейчас - Toyota Corolla e150
#450 RXO
Сообщение добавлено 29.6.2011, 8:44
в этом случае чем меньше давление тем лучше)))
#451 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 8:05
завелась, чудеса... простоп ришел покрутил и завел ее :rus rulet:
это я так просто диапазон написал, обычно при газе в пол сразу 0.9, ближе к 5000 уже 1.
вот когда уже 5500 начинается хрень, тоесть до 5000 она едет.
в смысле?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#452 RXO
Сообщение добавлено 30.6.2011, 8:12
в смысле?
изучай принцип работы нагнетателя
#453 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 8:29
а ты про это.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#454 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 16:20
Заменил кстати 54 дрочер на родной 2123 46 мм вроде он, и сразу заметил что на малой скорости пропало подергивание.
Сообщение отредактировал MeX - 30.6.2011, 16:21
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#455 Pugnator
Сообщение добавлено 1.7.2011, 1:42
не на малой скорости, а на малой нагрузке. По сути увеличился масштаб регулирования газа, вот и весь ответ =)
#456 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 22:24
Моё мнение это было из за бедной смеси на малом дросселе. Нужно было при настройке принудительно увеличить подачу топлива при малых процентах открытия.
Сообщение отредактировал 2107-GT - 1.7.2011, 22:24
Более подробно о проекте: http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/2107-gt
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#457 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 8:28
По-моему данная проблема на многих машинах не атмо!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#458 RXO
Сообщение добавлено 4.7.2011, 8:36
причем тут малый дросель и атмо/не атмо?)))
#459 Pugnator
Сообщение добавлено 4.7.2011, 8:41
в физике. Почему ты не ставишь ДАД на 100атм на свой авто? Масштаб регулирования - слышал такое?
#460 RXO
Сообщение добавлено 4.7.2011, 9:02
до 1 места этот масштаб. в реале все прекрасно откатывается любое положения дроселя. пусть где то и богатить даже если будет немного - не критично
как будет карта 4096х4096 в январе - поставлю)
Сообщение отредактировал RXO - 4.7.2011, 9:02
