ТАЗ (ВАЗ) 2104 - 1.8 Компрессор , Eaton M90
Автор темы MeX, 19.12.2007, 17:57
#1 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2007, 17:57
Tuning As A LifeStyle...
Основные изменения на сегодня:
Двигатель
- Двигатель ВАЗ-2130 (Инжектор) 1.8
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON M90 (клик) качает 1 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 25" (630mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 18" (450mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 76мм
Пайпинг на 63 трубе.
- Форсунки Ford Racing bb302 325cc
- Байпас от MITSUBISHI Evo клик
Было...
Двигатель
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON от Mercedesa серия моторов 271... (клик) качал 0.45 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 18"(460mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 11"(280mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 63мм
- ГБЦ 21214 клик
клапан 40/34
седло 35/30
канал 33/29
- Установлен комплект ГРМ Спорт фирмы НТЦ РОДОС
- Установлен комплект гидрокомпенсаторов фирмы ООО Гермесс распредвалом ВАЗ 21214
- Шкивы все от Шеви-Нивы 5-и ручейковые.
- Радиатор 2123
- Легкий маховик клик
- Форсунки от MITSUBISHI DIAMANTE 216cc
- Топливный регулятор
- Топливный насос Walbro
- Полуторный маслонасос клик
- Выхлоп клик
Колектор выпускной из нержавейки клик
Резонатор OBX
63 мм
Подвеска
- 15 Диски фирмы Авитехнология 21 Дизайн 13 лучей
- Резина Yokohama C-Drive 15 195\50
- Установлены пружины фирмы "Фобос" модель "Спорт"
- Аммортизаторы фирмы "Плаза" модель "Спорт-Тюнинг"
- Двойной передний стабилизатор на болтах М10 боковые, и М12 центрально крепление через втулки. клик
- Усиленные нижние рычаги с полиуретановыми сайлент-блоками
- Все задние тяги на полиуретановых "резинках", боковые тяги двойные.
- (В планах 16 колеса)
- Ступицы на передних подшипниках 2108 (клик)
Тормозная система
- Передние тормоза 15-ые вентилируемые (286мм), тормозной цилиндр и скоба ГАЗель клик
- Задние тормоза 13-ые дисковые (237мм) тормозной цилиндр и скоба ВАЗ-2108 клик
- Гидравлический ручник на базе главного цилиндра сцепления 2101
- ВУ 2141 "Святогора" кронштейн тоже от него.
- Регулятор WILWOOD
Трансмиссия
- Главная Пара 4.1
- R1 клик
- Карданный вал на ШРУСах (клик)
- Сцепление 2123
Электрооборудование
- Управление на Январь 5.1 ДАД+ДТВ
- Установлены электро-стеклоподъёмники фирмы Беркут
- Установлен генератор 2123 ПРАМО(Элтра) 100А
- Электро-усилитель руля 21214
- Комбинация приборов ГАЗ 31105
- Прибор давления Defi c Unitом клик
Интерьер
-Установлены автомобильные анатомические сиденья UNP (Классик 2), перетянуты кож. замом, черные бока и серая середина.
Кузов
- Бэлый 202.
- Ручки убраны по кругу клик
- Задние стекла (сталенит) в дверях целиковые. клик
- Оригинальная задняя крышка и оригинальный замок. клик
- Перенесен вентилятор охлаждения.
- Брызговики установлены по кругу задние от Рено-Логан
Весь свой фото отчет по возможности выкладываю тут http://hopaa.photofile.ru/
Сообщение отредактировал MeX - 28.6.2012, 12:33
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#421 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 8:35
Заменил свечи, поставил обратно компрессор, в процессе выяснилось что свечи менять очень даже доступно сняв outлет у компрессора, не снимая сам компрессор.
Завелся, скажу что на 4 котлах компрессор работает куда иначе по сравнению чем на двух то....
Ну и первый косяк которого при работе на двух горшках не было, а именно ремень то сука горит ag.gif ag.gif ag.gif причем натяжку сделал еще, пофиг.... нужно немного его делать больше sleep.gif или шире
Цитата(MeX @ 16.6.2011, 17:10) *
Что бы не снимать компрессор вероятность что они заработают есть?
Сообщение отредактировал MeX - 20.6.2011, 9:41
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#422 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 10:05
Шкив на мерсовском компрессоре что у меня стоял был 75 мм 7 ручейков
Шкив родной на комперссоре М90 8 ручейков
Шкив стоковый генератора 2110 55 мм 6 ручейков
Шкив коленвала у меня 150 мм 5 ручейков
Буду делать шкив 75 мм al.gif сейчас он 55 мм
Не поможет сделаю его шире.
Сообщение отредактировал MeX - 20.6.2011, 10:07
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#423 RXO
Сообщение добавлено 20.6.2011, 10:23
есно не поможет.
ты же опять не учитываешь изменения в передаточных числах. Делай 100мм хотя б. А еще лучше юзай зубчатый как на грм
Сообщение отредактировал RXO - 20.6.2011, 10:24
#424 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 10:41
Цитата(RXO @ 20.6.2011, 17:23) *
есно не поможет.
да проблема не в том что он 55 мм, а в том что 5 ручейков всего. площади не хватает.
Зубчатый весЧ, я это вариант рассмотрю на буд. вот тока такой ремень стоит бешенных денег, а Вазовского мне по длине не хватит sad.gif
Сообщение отредактировал MeX - 20.6.2011, 10:42
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#425 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 11:18
Цитата(Kent12 @ 16.5.2011, 18:44) *
НО я уверен что двигатель столько не съест и будет или ремень гореть или компрессор будет в себе молоть этот воздух, поэтому думаю лучше сделать шкив на компрессоре побольше примерно 75мм.
Ну это и должно было произойти biggrin.gif , делай 75 а лучше 80мм это будет оптимальным соотношением.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#426 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 11:26
И он не свистит, о именно горит от трения как я понял:-)
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#427 Pugnator
Сообщение добавлено 20.6.2011, 11:33
Я не знаю, что для тебя бешенные деньги...
Шкив
http://www.summitracing.com/parts/VOR-2A031-312/
Ремень
http://www.summitracing.com/parts/WND-91162/
Это 10 ручейков. есть 16)
А зубчатые от 15 баксов
http://www.summitracing.com/parts/MOR-97144/
И шкивы от 70 под них
-1 сказали: 1
#428 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 12:26
Шкив
Ремень
шкив 87$
ремень 75$
сделать шкив коленвала такой еще 3000р
с доставками общая сумма выйдет 7500-8000
зупчатые от 15 тока те которы по длине см 10... размер в 1320, выйдет в баксов 100
Сообщение отредактировал MeX - 20.6.2011, 12:27
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#429 RXO
Сообщение добавлено 20.6.2011, 12:31
ставь улитку - там ремни не рвутся)))
#430 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 12:39
Я не хочу быть как все, это раз.
Я не хочу мучить 8ве турбиной, я его так компрессором помучаю. 2
Я не хочу быть одним из тех, кто узает 8ве и турбину, ты один кумир и такого не будет biggrin.gif 3 Все остальные клоны.
Сообщение отредактировал MeX - 20.6.2011, 12:41
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#431 Pugnator
Сообщение добавлено 20.6.2011, 12:43
Ну да. На данный момент у Игоря лучшая инсталляция компрессора на 8в что я видел
#432 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 12:44
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#433 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2011, 15:28
Больше и больше узнаю...
Вот кто бы мог подумать что плоские многоручейковые ремни поликлиновые имеют разные типы, а такое есть bu.gif
PJ PK PL PМ
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#434 RXO
Сообщение добавлено 23.6.2011, 15:32
и???
#435 IgorFS
Сообщение добавлено 23.6.2011, 15:41
MeX, и в чем разница ?
#436 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2011, 15:44
MeX, Делай сразу на зубчатом ремне. ИМХО
Разница в количестве передаваемого крутящего момента между ремнями одного вида значительной не будет.
Сообщение отредактировал more - 23.6.2011, 15:51
Суета сует...
#437 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2011, 15:50
разница в ширине/длине...
профиль ремня ..........................................PJ.......... PK.......... PL.......... PМ
Ширина дорожки (Е), мм ............................2,34 .......3,56.........4,7.......9,40
Высота ремня (Н), мм .................................3,5 .........5,0 ..........7,0 ........12
Масса/длина/дорожка (g/m/дорожка) .......8,2 .........19,5.......... 32 .......110
Скорость врашения (м/сек) .......................60........... 55 ...........50 ..........40
Минимальный диаметр шпули (мм) .............18 ...........50 ...........70......... 180
И угол везде зубца 40 гр, а в инете по всюду чертеж шкива генератора с углом 60 гр.
Сообщение отредактировал MeX - 23.6.2011, 15:54
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#438 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2011, 16:38
Про зубчатый писал, пока не бюджетно. С ремнем разберусь, шкив новый уже в работе, по зубьям 75 мм 8 ручейков. Будет рабоать на 5, т.к шкив колена на 5 ручейков, будет гореть заменю на 8 и на колене.
инфа по моим форсам
cc\min обычно в каталогах пишут какую статическую или динамичекскую?
Сообщение отредактировал MeX - 23.6.2011, 16:38
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#439 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2011, 10:03
Поставил временно родной шкив по ручейкам 80 мм, с ним все четко.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#440 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2011, 11:37
Настроили? сколько килограмм получилось?
