#1 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2007, 17:57
Tuning As A LifeStyle...
Основные изменения на сегодня:
Двигатель
- Двигатель ВАЗ-2130 (Инжектор) 1.8
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON M90 (клик) качает 1 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 25" (630mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 18" (450mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 76мм
Пайпинг на 63 трубе.
- Форсунки Ford Racing bb302 325cc
- Байпас от MITSUBISHI Evo клик
Было...
Двигатель
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON от Mercedesa серия моторов 271... (клик) качал 0.45 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 18"(460mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 11"(280mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 63мм
- ГБЦ 21214 клик
клапан 40/34
седло 35/30
канал 33/29
- Установлен комплект ГРМ Спорт фирмы НТЦ РОДОС
- Установлен комплект гидрокомпенсаторов фирмы ООО Гермесс распредвалом ВАЗ 21214
- Шкивы все от Шеви-Нивы 5-и ручейковые.
- Радиатор 2123
- Легкий маховик клик
- Форсунки от MITSUBISHI DIAMANTE 216cc
- Топливный регулятор
- Топливный насос Walbro
- Полуторный маслонасос клик
- Выхлоп клик
Колектор выпускной из нержавейки клик
Резонатор OBX
63 мм
Подвеска
- 15 Диски фирмы Авитехнология 21 Дизайн 13 лучей
- Резина Yokohama C-Drive 15 195\50
- Установлены пружины фирмы "Фобос" модель "Спорт"
- Аммортизаторы фирмы "Плаза" модель "Спорт-Тюнинг"
- Двойной передний стабилизатор на болтах М10 боковые, и М12 центрально крепление через втулки. клик
- Усиленные нижние рычаги с полиуретановыми сайлент-блоками
- Все задние тяги на полиуретановых "резинках", боковые тяги двойные.
- (В планах 16 колеса)
- Ступицы на передних подшипниках 2108 (клик)
Тормозная система
- Передние тормоза 15-ые вентилируемые (286мм), тормозной цилиндр и скоба ГАЗель клик
- Задние тормоза 13-ые дисковые (237мм) тормозной цилиндр и скоба ВАЗ-2108 клик
- Гидравлический ручник на базе главного цилиндра сцепления 2101
- ВУ 2141 "Святогора" кронштейн тоже от него.
- Регулятор WILWOOD
Трансмиссия
- Главная Пара 4.1
- R1 клик
- Карданный вал на ШРУСах (клик)
- Сцепление 2123
Электрооборудование
- Управление на Январь 5.1 ДАД+ДТВ
- Установлены электро-стеклоподъёмники фирмы Беркут
- Установлен генератор 2123 ПРАМО(Элтра) 100А
- Электро-усилитель руля 21214
- Комбинация приборов ГАЗ 31105
- Прибор давления Defi c Unitом клик
Интерьер
-Установлены автомобильные анатомические сиденья UNP (Классик 2), перетянуты кож. замом, черные бока и серая середина.
Кузов
- Бэлый 202.
- Ручки убраны по кругу клик
- Задние стекла (сталенит) в дверях целиковые. клик
- Оригинальная задняя крышка и оригинальный замок. клик
- Перенесен вентилятор охлаждения.
- Брызговики установлены по кругу задние от Рено-Логан
Весь свой фото отчет по возможности выкладываю тут http://hopaa.photofile.ru/
Сообщение отредактировал MeX - 28.6.2012, 12:33
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#401 Pugnator
Сообщение добавлено 1.6.2011, 14:34
Естественно, это номенклатурный номер мицубиси
А вот это бьется. юзайте гугл MR266992
#402 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 10:10
Вчера были попытки настроить....
не заводится, а если и да, то пердит чихает, вообщем трындец. И как всегда в эти моменты начинаешь - Проверять все соединения, скрутки, пайки, стекла протирать, фары...
Итог, жгут форсунок, что я купил новый 2112 имеет обратную последовательность подключения форсунок bu.gif Перепаял! ну естественно в пред попытки все нахрен залито...
Кручу, опять тырь пырь - не заводится. гонял, гонял понимаю что то не то... думаю дай проверю искру - хер, на двух есть на двух нет. меняю модуль тоже самое.... прозваниваю фишку, на "B" нет сигнала, я пля.... куда он делся? разобрал разъем что к мозгу, там все ок! Итог, там где я удлинял провода на разъем каким то хером СЛОМАЛАСЬ пайка, хотя все было в термоусадке be.gif
Думаю ну все счас все ок будет - опять хер bu.gif эти пред. попытке залили все свечи в конец....
компрессор не дает заменить все четыре, тока крайние 1 и 4, заменил их. Завожу - чих пых, о чудо завелась на двух горшках в которых новые свечи.
тарахтела на двух пока не прогрелась, я потом и подгазовывал и перед запуском продувал, один фиг не работают средние sad.gif
Что бы не снимать компрессор вероятность что они заработают есть?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#403 RXO
Сообщение добавлено 16.6.2011, 10:19
плохо пролудил
без настроенной программы - нет. как вариант отключи 2 форсунки и пусть работает греется минут 15. потом прогазуешь , подключишь форсы и моооооожет быть произойдет чудо
#404 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 10:20
пиншнец... хочешь что-то сделать нормально - сделай это сам...
со свечами тоже подстава... сдается мне надо их все же снимать... сами вряд ли очухаются
пс
еще помнится ты говорил мол субарям для свечей добраться двиг снимать... не так часто надо..
#405 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 10:25
RXO, У меня рядом с пайкой провода ломаться начали после пары зим. Это от чего тогда? Нагрузки и перегиба на провод точно нет в моем случае
Это я к тому, что слышал про пайку и авто: не очень совместимы пайка проводов в автомобиле, т.к. припой становится хрупким от холода
Сообщение отредактировал more - 16.6.2011, 10:30
Суета сует...
#406 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 10:34
Цитата(RXO @ 16.6.2011, 17:19) *
плохо пролудил
видимо вчера залило все так, что чуда не произойдет, даже если дунуть ag.gif но я все же попробую sleep.gif
есть такое но не на врх.
да и если бы не проводка на форсах все бы было хорошо, поймали бы момент, завелась как бы как и отладили, а тут все иначе.
ага, именно ломается провод, хотя ничего удивительного и в моем случае, место получается очень даже хрупким. видимо лазил, где то перегнул а там много и не надо, от того и думаю что скрутка и термоусадка лучше, но не окислится ли?
Сообщение отредактировал MeX - 16.6.2011, 10:36
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#407 RXO
Сообщение добавлено 16.6.2011, 10:36
more, за 3 года чего то у меня ни в 1 месте пайка не отвалилась wink.gif к слову, проводка у меня вообще под капотом. а это диапазон от -20С до + 80С местами wink.gif
#408 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 10:50
RXO, Отвалилась не пайка, а провод рядом с пайкой. Температуры пониже будут у нас tongue.gif
В стоке все соединения в проводке делаются обжимкой, а не пайкой. Думаю не просто так весь мир так делает. И на одну экономию все не спишешь
Сообщение отредактировал more - 16.6.2011, 10:55
Суета сует...
#409 RXO
Сообщение добавлено 16.6.2011, 11:09
пайка медный провод никаким образом не повреждает. Повреждения могут быть только когда зачищаешь провод. Так что отваливыаться там даже рядом ничего не может. Иначе бы все провода сами по себе бы сыпались
#410 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 11:12
ты не понял! сама пайка хрупкая! в середине как бы камок, по краям скаты вот по скатам легко можно переломать. естественно случайно оно не ломается, а когда провод в гофре и ты его гнешь или просунуть пытаешься, вероятность есть.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#411 RXO
Сообщение добавлено 16.6.2011, 11:19
зафоткать можешь? не пойму о чем вы....
#412 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 12:54
я уже все заново запаял.
но что бы понять о чем я то возьми запаяй два провода тонких, где мало жил. Возьми его в пассатижи, одно рукой держи провод а другой гни, и в итоге он не погнется а сломается. т.е эффект такой, что вот есть некачественная обмотка у провода, если ее заморозить и потом начать гнуть она сломается.
Сообщение отредактировал MeX - 16.6.2011, 12:55
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#413 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 13:13
кислоту не рекомендую использовать, куда более лояльные флюсы есть.
зачищать аккуратно, и паять так же, пропаивая, а не соединяя.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#414 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 13:18
это еще с каких соображений? когда именно паяльная кислота ,для того что бы не думать почему припой не липнет, а сразу прилипает к нужному месту. в этом случае как раз и пропаивается.
PS Вот ее использую
'картинко'
Сообщение отредактировал IgorFS - 16.6.2011, 13:32
-1 сказали: 1
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#415 Pugnator
Сообщение добавлено 16.6.2011, 13:26
Дядь, учи матчасть. Есть флюсы активные, есть нейтральные. После пайки с активным флюсом (кислоты в том числе) через полгода год соединение начинает активно окисляться.
Всю армейскую технику где необходимо паять (ВЧ, СВЧ) обязательно паяют с канифолью ТОЛЬКО. Я вообще паяю все и всегда с канифолью. в чистом ли виде, либо в спиртоканифольном растворе.
Ты ту же кислоту открой и почитай для чего она предназначена - пайка цветных металлов и прочее
#416 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 13:31
скажу так давно ее использую! все ок, ничего не окисляется, ничего не разваливается, это первый случай когда обломалось рядом с пайкой, где кислота отношения не имеет.
Сообщение отредактировал MeX - 16.6.2011, 13:32
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#417 Pugnator
Сообщение добавлено 16.6.2011, 13:35
А кислоту ОБЯЗАТЕЛЬНО смывать после пайки. Под напряжением электролиз начинается, да и сама по себе дорожки окисляет. Приятель паял электронный балласт для ЛДС, кислоту не смыл, так когда включил искорки запрыгали между дорожек.
Паяльную кислоту(ZnCl2),надо ОБЯЗАТЕЛЬНО смывать после пайки спирто-бензиновой смесью(или спиртом).Пары вредны!Флюс для пайки печатного монтужа-канифоль,растворённая в спирте.Ну уж,если дорожки окислились,а терануть их "чернильной резинкой" влом,-тогда кислота рулит!
Раньше, чтобы припаять два провода нужно было каждый отдельный провод, зачистить, залудить, а потом только припаивать. С кислотой все оказалось проще- специальной кисточкой наносишь кислоту на место пайки и прижимаешь паяльником с припоем. И все крепко- накрепко. Для надежности можно лудить каждый провод кислотой, а потом припаивать. Паяльная кислота в основном нужна, когда металл для пайки трудно поддается обычными методами, да еще и в труднодоступных местах. Это пайка разнородных металлов латунь, медь, сплавы меди, в инструкции написано о возможности пайки высокоуглеродистых сталей и никеля даже, но я пока не проверял. Но медь с латунью припаялась накрепко. Обычная канифоль для эти целей малоэффективна. Но следует заметить, что паяльной кислотой нельзя паять электронику, (так как кислота испаряется не полностью, а при взаимодействии с металлом, особенно с медью, создает дополнительное сопротивление электрическому току и препятствует работе устройства), а только силовые провода и изделия, не относящиеся к электричеству. Конечно кислотой паять легче, но нужно соблюдать технику безопасности, при пайке соблюдать дистанцию, чтобы пары, выделяемые при этом не попали в дыхательные пути. Это небольшие меры предосторожности, которые позволят довольно безопасно, при необходимости использовать паяльную кислоту. А в основном я пользуюсь канифолью.
#418 RXO
Сообщение добавлено 16.6.2011, 14:49
))) обычной сосновой канифолькой все отлично пролуживается) нах там кислота вообще?
#419 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 14:59
вообщем все замечания принял к сведению, но оди нфиг все ей уже сделано...
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#420 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 9:24
и, добавлю, что многие окунают проводки, или обильно мажут. Кислота проникает на какое-то расстояние под оплетку провода, где неплохо живет. И, к тому же после зачистки имеется повреждение проводников у торца изоляции, тут ещё и кислота. через некоторое время достаточно пары движений, что б обломить хорошо спаянный проводок.
кастрюли вон запаивать, пожалуйста..автомобиль пускай обойдется без кислот.
http://autosarov.ru
