ТАЗ (ВАЗ) 2104 - 1.8 Компрессор , Eaton M90
Автор темы MeX, 19.12.2007, 17:57
#321 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 10:13
Цитата(RXO @ 27.4.2011, 17:05) *
у меня был такой - работал в обе стороны, но моторчик через 200км заклинил в подшипнике и сгорел. Моторчик потом применил обычный от инж классики. Производительность даже поднялась)))
Он в одну тока работает нормально, у него лопасти овалом, он физически не может дуть в другую сторону!
на нем ток если крыльчатку менять.
а мотор поставил какой именно, он наверное большой (там вроде 08 идет), хотя где то было это в твоей теме...
Сообщение отредактировал MeX - 27.4.2011, 10:14
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#322 RXO
Сообщение добавлено 27.4.2011, 10:20
это без разницы дует или нет - мотор вращается в обе стороны как и обещано.
мотор да по габаритам больше, но засунуть можно
#323 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 10:28
он то вращается, полярность же меняем af.gif а вот крыльчатка родная что в комплекте на эти манипуляции не реагирует и работает исключительно в одну сторону sad.gif
Сообщение отредактировал MeX - 27.4.2011, 10:28
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#324 RXO
Сообщение добавлено 27.4.2011, 10:54
ну как такоре может быть? не понимаю....
#325 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 11:05
лопасти выгнутые и имеют не прямую а овальную форму.
тут если присмотреться можно увидеть изогнутость у лопасти Открыть в новом окне
Сообщение отредактировал MeX - 27.4.2011, 11:20
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#326 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 11:13
RXO, При вращении в обратную сторону лопасти такой формы воздух плохо перекачивают.
У меня сток вентиль перед радиатором сейчас. Дует хуже и шумит громче, чем было когда он сток месте.
Суета сует...
#327 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 11:41
MeX, Сделай плиз замеры толщины у этого вентиля, в разных местах (по краям, по центру, по середине) очень надо, сейчас надо себе подобрать вентиль, но из-за компановки оч мало места осталось sad.gif
#328 RXO
Сообщение добавлено 27.4.2011, 11:48
70мм он в самом толстом месте по центру мотора. Там где решетка - до 50мм у мотора и что то вроде 30мм по краям. Стоковый же боле 90мм по мотору.
#329 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 10:11
В эти выхи завелся, завелась проблемно, колбасит ее, перешивать нужно будет.
Отмечу, то что раньше давление 0.4 - 0.5 я видел тока на ходу, на хх при резком газе оно прыгало незначительно, сейчас же стрелка на хх при газе резком прыгает в 0.5.
Ты бы и не дождался я завел ее тока в 1 часу ночи tongue.gif в процессе были косяки я их исправлял...
Сообщение отредактировал MeX - 16.5.2011, 10:12
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#330 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 10:29
#331 Pugnator
Сообщение добавлено 16.5.2011, 10:34
Онанист. Таки поставил форсунки от Волги лиш бы завести?))) Или приехали нормальные?
#332 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 10:45
От волги ah.gif ah.gif ah.gif причем с ними работает ужасно когда патрубок на дроссель одет с компрессора, как скидываю она лучше работает, но один хрен троит, пердит и дымит.
Нормальные едут.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#333 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Вот размеры этих вентилей ( ибо Игорю и себе тащил) - большая сторона 31 см, меньшая ( с обрезанными краями) 29 см. На фото радик от шнивы. Вентиля позиционируются как 12".
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Сообщение отредактировал Sasha - 16.5.2011, 10:47
#334 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 11:51
Жду результата, с таким передаточным расход на 5500 должен быть примерно 1200кг.
P.s Думаю шкив на компрессоре 75мм был бы получше, передаточное 2 и мотор будет крутится получше тыш до 6ти и потери меньше намного, да и расход около 900кг на 5500 тоже думаю не мало.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#335 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 12:34
посмотрим, потому как шкив был для эксперимента. но боюсь что под нагрузкой будет проскальзывать.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#336 RXO
Сообщение добавлено 16.5.2011, 12:52
откуда там столько будет то?smile.gif 700кг +- в лучшем случае
#337 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 12:54
вот акорд в6, с таким соотношением у него 0.9
Сообщение отредактировал MeX - 16.5.2011, 13:12
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#338 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 14:03
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#339 RXO
Сообщение добавлено 16.5.2011, 14:13
чето я вспомнил по детству автобус ЛУАЗ или ЛИАЗ не помню уже, который с электроприводом кпп был на 2х передачах. Так вот, у него тоже там всяких ремешков и шкивов валом было))))))))) прикольно смотрелось)))
Вот он родимый)))))))
Сообщение отредактировал RXO - 16.5.2011, 14:21
#340 Pugnator
Сообщение добавлено 16.5.2011, 14:30
MeX, Игорь, 0.9 чего? Попугаев?
В тепловозе избыток 0.5, только там лошадей 1600
Давление во впускном коллекторе говорить чуть менее чем ни о чем
