ТАЗ (ВАЗ) 2104 - 1.8 Компрессор , Eaton M90
Автор темы MeX, 19.12.2007, 17:57
#621 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 9:52
Цитата(Classic2106 @ 5.6.2012, 2:43) *
Если гидры старого образцо то 99.9 сломалась рампа на гидры.
Вообщем снял распред, все там в порядке, продул компрессором в канал.
сегодня еще раз пробую стартером крутить, может что продулось....
у меня гидрики еще Гермесовские стоят, если слышал такие.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#622 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 11:07
Я уже прочитал выше....
Блин ...а точно на грибке и вале маслонасоса не слизало шлицы?...просто не могу понять где всеж твое давление....Это ж самое слабое место в классике.
#623 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 11:22
По моему все равно все упрется в дальнейшем в снятие мотора и его полную разборку. Пожалей сейчас свое время sad.gif
Суета сует...
#624 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 11:34
грибок вытащил в норме он, поросенок тоже четко все.
я с тобой согласен,в данном случае я собирлся в Ярик на АЭ, и мне не до глобальных дел ak.gif
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#625 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 11:40
А если мотор окончательно умрет по пути туда?
Праздник точно будет испорчен для тебя...
Особенно если выяснится в дальнейшем, что причина была копеечная
Суета сует...
#626 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 12:16
если давление сейчас появится, то не думаю что оно пропадет, но думаю не появится ag.gif
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#627 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 13:27
А нет варика подкинуть другой насос?
В блоке тоже есть заглушки на маслоканале.
Если бы где то что то заткнуло после колена, то давление наоборот стало еще больше, значит где то есть хорошая дыра....
Растпредвал снимал? Нормик? Заглушка с дорца стоит?
Уже вариантов то нет...
Слушай...А не могло срезать штифт на поросенке? С трамблером сразу бы заметил, а тут нет.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 6.6.2012, 13:28
#628 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 13:46
я брал другой насос опускал его в емкость и крутил стартером, масло идет, но идет будто тока до блока потом не идет.
блок сложно осмотреть надо колено скидывать.
распред в порядке, я ж говорил что бошка сухая, там масло как то ну пипец как мало.
штифт? да в принципе можно сунуть трамблер и посмотреть, так он крутится, когда хорповичным крутишь.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#629 KiDdiS
KiDdiS
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 14:13
со снятым маслонасосом снизу хорошо видно место зацепления грибка и его привода. один сверху крутит колено, другой снизу с фонариком смотрит зацепление.
#630 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 14:16
делали- все вращается. думал может сунув трамблер будет типо нагрузки чтоли.
Сообщение отредактировал MeX - 6.6.2012, 14:17
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#631 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 22:38
та не. Тут мне кажется все ясно, если нормально посмотреть. Наверное дело все же в колене/вкладышах...
#632 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2012, 8:07
Вчера завел мотор без клапанной крышки, и знаете что заметил?
вот в этом месте у меня сочится масло, может проблемка то вот или допуски там могут быть по текучести?
Сообщение отредактировал MeX - 8.6.2012, 8:08
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#633 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2012, 8:09
MeX, Утечек, по идее, быть не должно
Суета сует...
#634 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 8.6.2012, 10:21
more, "сочится" никак не может повлиять на давку масла. Если бы оно там брызгало во все стороны, тогда да.
-1 сказали: 3
#635 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2012, 10:31
Twix, как всегда говорила в подобных случаях моя школьная учительница по биологии:
- Вася, в какой руке конфетка?
- В левой
з.ы. я Дима)))
Сообщение отредактировал more - 8.6.2012, 10:31
Суета сует...
#636 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 8.6.2012, 10:36
more, к чему это?)))
Ты видел сколько масла уходит на улитку?))
При этом чё-то как-то лампа не горит wink.gif А тут "сочится" и всё, ппц, нету давления!
#637 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2012, 10:41
на хх сочится (на хх оно как ключик со всех сторон равномерно вытекающий вниз), предположу что на оборотах оно херачит.
я вот тоже думаю что не критично.
-1 сказали: 1
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#638 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2012, 10:49
MeX, еще как критично!!!
Было дело, клапана сильно просадил, а вал овощной был, пришлось шайбами распред поднимать, именно под эту опору из куска метала дрелью и напильником вырезал шайбу, потом ее шлифовал вручную в размер, в итоге все равно оказалась кривоватой - завожу, а лампа на холостых горит! если погазовать то гаснет. в итоге снял распред, шайбу новую сделал и садил ее на тончайший слой герметика, так решил проблему.
у тебя скорее всего таже проблема, на хх от туда ничего не должно бежать!
#639 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2012, 10:53
так именно "бежит"!!! не то чт окапает или брызгает а именно на хх бежит, ок сегодня соберую поддон, ставлю клапанную, заливаю масло и смотрю что будет, после того как придумаю уплотнение.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#640 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 8.6.2012, 10:55
ну бежит это уже не сочится))
