Центральный замок
Автор темы ffk, 15.3.2004, 18:09
#101 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 23:39
парни проблема!!!! как подключить центр. замки к сигналке??? с сигналки выходят 3 провода- 1 постояный плюс, 2-на открывание минус 3-на закрывание минус. 1 провод замыкаться с 2 и 3 только при нажатии кнопки постановки на охрану!!! активаторы с 2 проводами!!! по возможности нарисуйте схему!!!!
Сообщение отредактировал dekster05 - 14.3.2009, 23:40
#102 kosmos
kosmos
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 1:06
#103 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 18:26
dekster05, Все двухпроводные приводы соединяешь парралельно, и вешаешь на 2 и 3 провода сигнализации (если в корпусе стигнализации уже стоит реле). постоянный плюс сигнализации - на аккумулятор через предохранитель, и еще ты где-то потерял минус. А лучше скажи модель сигнализации.
Пятипроводной привод есть то-же самое, что 3-х проводной, но с микропереключателем внутри. Три дополнителдьных провода - и есть выводы от контактов этого переключателя.
PS Эта толпа электроприводов - не есть ЦЗ.
Сообщение отредактировал lexa777 - 15.3.2009, 18:27
#104 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 17:58
lexa777 с блока выходит постояный плюс он уже под напряжением(постоянно)!!! и два минуса которые в сидят цепи управления!!!! какбы при постановке на охрану плюс должен замыкаться с 1ым минусом(закрытие), а на снятие плюс должен замыкаться со 2ым минусом(открытие)!!! bc.gif
#105 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 18:38
парни вот то что я искал!!!!!
#106 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 14:02
Гхм. ну в общем то об этом я и писал...
#107 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 1:51
Делать было нечего,дело было вечером,а точнее на тех выходных...Приобрел себе комплект ЦЗ ,как подключить его к сигналке мне подробно обрисовали.На передних дверях активаторы были,и быстро были удалены,просунуты новые провода и установлены новые активаторы)))Полчаса и готово)))Больше с сигналкой траблов было,а когда количество пива уменьшилось и мы с товарищем доползли до задних дверей я оказался в замешательстве...Куда его там вешать то?И так и сяк,а куда так и не понял!Или какие то специальные интерфейсы нужны для его интеграции на классику???Если не трудно скажите кто и как активаторы на задней двери вешал.Заранее благодарен! ah.gif
#108 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 15:04
Полдня прождал советов и все равно глухо,ребят,не поверю,что никто из вас на задние двери классики ЦЗ не вешал!Подскажите как поставить активаторы сзади!
#109 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 15:18
Замки смазкой залей хорошенько и нужно будет порегулировать крепление на тягу...
Удачи!
Сообщение отредактировал Piston013 - 24.10.2009, 15:23
#110 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 0:15
Слишком длинная тяга и слишком большой угол между штоком привода и штатной тягой.. Может плохо работать
Лучше всего монтажную планку прикрутить так, чтобы привод был установлен парралельно штатной тяге от замка, около кронштейна с отверстием (в нем еще стяжка на фотке висит)...
Open in new window
Фото отсюда:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=456
Сообщение отредактировал lexa777 - 29.10.2009, 0:23
#111 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 13:23
Делал 5-ть лет назад, досих пор работает.
Тогда не скем было посоветоваться...
#112 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2014, 20:40
Пацантрэ, вопрос по делу:
в чем разница между блоками управления ЦЗ 2190 и 21093???
С виду по сути одинаковые...
#113 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 2:09
#114 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 2:24
Виктор, а откуда информация про 93-й блок? Такого что-то не находится.
#115 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 2:33
sed0ff, вот он
Я такой ставил на ГАЗ 3105 еще до начала реставрации
#116 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 2:43
Я думаю, что без настольного сравнения тут не обойтись.
#117 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 2:55
Вернее пизжу - разница есть - блоки 2190 и 2110 - с 8 контактами, они могут получать сигнал как с мастер-замка, так и с кнопки (или с 2 мастер-замков раздельно, хуй знает)
блок 21093 - с 6 - получает сигнал только с 1 источника (или с запараллеленных)
Тогда вопрос - в чем разница между блоками 2110 и 2190 smile.gif smile.gif smile.gif
#118 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2015, 11:50
* Цитата (Vityok @ 15.3.2015, 3:55)
Вернее пизжу - разница есть - блоки 2190 и 2110 - с 8 контактами, они могут получать сигнал как с мастер-замка, так и с кнопки (или с 2 мастер-замков раздельно, *цензура* знает)
Ни на 2111, ни на 21124 мне не удалось заставить родной блок работать с двух мастер-замков sad.gif
#119 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2015, 17:54
Кстати на 3105 ЦЗ тоже с мастер-замка работает, но я буду ставить обычные замки и кнопку на центральную консоль
