#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
RXO   и что? это теперь пример для подражаени я? там мо...   3.7.2012, 14:50
Flint2101   Там так сделано - ибо было пох на кузов и чтоб н...   3.7.2012, 14:54
Dima1982   Нужен диапозон 2500-6000об/мин. Сейчас на Э1 валит...   3.7.2012, 17:03
KAYFOLOMOFF   Нужен диапозон 2500-6000об/мин. Сейчас на Э1 вали...   3.7.2012, 20:44
Flint2101   Dima1982, СЖ повысить надо   3.7.2012, 17:38
S@nek   и объем   3.7.2012, 18:47
RXO   там вообще нужен вал с макисмальным подъемом и фаз...   3.7.2012, 22:28
Dima1982   там вообще нужен вал с макисмальным подъемом и фа...   4.7.2012, 8:11
Flint2101   Ты меня не слышешь. Э1 фаза 256гр, подъем 10,5мм,...   4.7.2012, 8:18
Dima1982   твой овощ вал должен уже наполнять максимально на...   4.7.2012, 9:02
more   Данные по Нуждинским валам при зазоре 0,3 ОКБ - 0...   4.7.2012, 9:10
Coffee   Данные по Нуждинским валам при зазоре 0,3 ОКБ - 0...   15.7.2012, 20:35
KAYFOLOMOFF   немного не так, фазы указаны при подъёме: нуждин ...   16.7.2012, 8:23
more   Dima1982, У меня с фазой 290/282, 11,2/11,2, 2,0 е...   4.7.2012, 8:13
Dima1982   Dima1982, У меня с фазой 290/282, 11,2/11,2, 2,0 ...   4.7.2012, 8:17
more   Уже ни раз обсуждалось, что у ОКБэшных валов фазы...   4.7.2012, 8:21
lance   Уже ни раз обсуждалось, что у ОКБэшных валов фазы...   4.7.2012, 12:19
Dima1982   Окб типа из за малых зазоров завышают реальные зн...   4.7.2012, 13:44
KAYFOLOMOFF   Уже ни раз обсуждалось, что у ОКБэшных валов фазы...   5.7.2012, 12:28
Flint2101   Dima1982, причем тут лог? я тебе верю, но это не з...   4.7.2012, 9:12
Dima1982   Нужно чтоб на второй передаче с 30–35км/ч уже вжим...   4.7.2012, 9:16
Flint2101   Нужно чтоб на второй передаче с 30–35км/ч уже вжи...   4.7.2012, 9:51
Dima1982   а первой передачи нет? а вообще в 10ый раз тебе г...   4.7.2012, 9:58
more   Dima1982, А с улиткой что? Чего зависло все...   4.7.2012, 9:21
Dima1982   Dima1982, А с улиткой что? Чего зависло все не м...   4.7.2012, 9:34
Twix   Поставили брату ОКБ Двигатель 74, мотор 1,7, пилен...   5.7.2012, 7:44
Александр за РДР   Поставили брату ОКБ Двигатель 74, мотор 1,7, пиле...   5.7.2012, 9:47
Dima1982   Поставили брату ОКБ Двигатель 74, мотор 1,7, пиле...   5.7.2012, 10:17
S@nek   Если будешь РВ продовать маякни пжл. ОКБ 480 11...   5.7.2012, 11:44
Sergrey   Twix, А выхлоп сток карбюраторный или ижектор??...   5.7.2012, 10:58
Twix   карбюраторный Волга   5.7.2012, 15:44
Александр за РДР   Волга [/quote] На сколько % загрузили форсы?...   5.7.2012, 17:46
Dima1982   Поставил 213 вал вместо Э1. Вывод. Если есть Э1, т...   7.7.2012, 17:10
Flint2101   Dima1982, трактор в спорте не нужен :) ты без наст...   7.7.2012, 17:14
1861cc   Dima1982, трактор в спорте не нужен :) Спорт шир...   7.7.2012, 23:39
Evgenie   Dima1982 может наоборот? Если есть 213ый, то Э1 н...   7.7.2012, 17:27
Dima1982   Для тех кто в танке, 213 лучше на хх и до 2500об/м...   7.7.2012, 17:35
dexmus   Dima1982, логи не снимал с 213-м?   7.7.2012, 17:53
Dima1982   Dima1982, логи не снимал с 213-м? Смысла не вижу...   7.7.2012, 18:27
KAYFOLOMOFF   Смысла не вижу. С 40 до 80 км/ч проигрывает Эстон...   7.7.2012, 22:00
Dima1982   имхо при одинаково хорошей настройке, разница дол...   8.7.2012, 6:21
remix   KAYFOLOMOFF, разница огромна на самом деле. На 1.5...   7.7.2012, 22:45
dexmus   Dima1982, Ты меня заинтриговал Э1)))) Хоть беги и ...   8.7.2012, 9:34
Flint2101   Dima1982, Ты меня заинтриговал Э1)))) Хоть беги и...   8.7.2012, 10:12
Dima1982   Косяк Э1 шумноват. Видимо форма кулачков не очень ...   8.7.2012, 17:08
dexmus   KAYFOLOMOFF, при 0 зазоре примерно так и есть, на ...   16.7.2012, 22:51
Dima1982   Кто юзает окб680 на сток клопах.Как дела с внутрен...   18.7.2012, 12:29
Александр за РДР   Кто юзает окб680 на сток клопах.Как дела с внутре...   18.7.2012, 21:13
Coffee   я бы попробовал как едет, но уж больно он широко...   26.7.2012, 11:51
i941   имхо низов не будет вообще дак там фаза овощная,...   26.7.2012, 13:25
EgoniveR   Поставил эстонца2, он же нуждин 11.2. выставил пер...   18.7.2012, 19:55
Dima1982   Поставил эстонца2, он же нуждин 11.2. выставил пе...   18.7.2012, 20:53
Frankenshtein   Поставил эстонца2, он же нуждин 11.2. выставил пе...   19.7.2012, 7:18
Tzar   Подскажите, как переделать сток рес на классике? е...   19.7.2012, 0:00
Kent12   Подскажите, как переделать сток рес на классике? ...   19.7.2012, 0:56
Tzar   Скрытно врезать 4х фогерную кислоту сил на 70 . ...   19.7.2012, 9:30
Dima1982   Русский выучу)) Я примерно страниц 100 назад чита...   19.7.2012, 9:35
Tzar   Обсосасывалось милион раз! У эстонца+ фаза оч...   19.7.2012, 9:59
sg-comezz   У меня не совсем сток, гбц попиленаканалы наскозь...   19.7.2012, 17:24
Александр за РДР   У меня не совсем сток, гбц попиленаканалы наскозь...   19.7.2012, 22:11
Tzar   Тебе полюбому нужен 780-4 у него перекрытие 2мм (...   19.7.2012, 22:17
Александр за РДР   Это где такой вал водится? У них на сайте только ...   19.7.2012, 22:33
Makc 06   А каково будет ваше мнение насчет Эстонца+ и разре...   19.7.2012, 1:07
Dima1982   Уже устал писать, не покупайте Э+...   19.7.2012, 6:36
Makc 06   ну я вобщем то и хотел верховой вал, двигатель буд...   19.7.2012, 10:19
Tier   Makc 06, заказать у производителя не проблема. Отп...   19.7.2012, 10:21
Makc 06   да не хочется заморачиватся с пересылками, хочется...   19.7.2012, 10:25
Tier   Makc 06, тогда бери Э2. Но потом ты его либо настр...   19.7.2012, 11:11
Makc 06   да уж, выбор не большой :ag:   19.7.2012, 11:40
Tzar   а вот как поступить У них есть валы по величине са...   20.7.2012, 22:57
Sergrey   а вот как поступить У них есть валы по величине с...   21.7.2012, 7:16
KAYFOLOMOFF   Чем меньше перекрытие тем лучше с низов,и наоборо...   21.7.2012, 8:52
Makc 06   Кто с Ростова, подскажите где можно купить Эстонец...   21.7.2012, 18:47
Dima1982   Кто с Ростова, подскажите где можно купить Эстоне...   21.7.2012, 23:22
Александр за РДР   Эстонца можно на фортуне взять.ОКБэшные у нас не ...   22.7.2012, 0:13
Makc 06   Продают в Ростове ОКБешные. напишу в личку. Буду...   22.7.2012, 22:07
Tzar   На прошлой странице мой пост по машине, 1,8 дорабо...   23.7.2012, 13:41
Tzar   Все стесняются?:)   25.7.2012, 7:23
Dima1982   Все стесняются?:) Ну тебе же производитнль дал р...   25.7.2012, 7:38
Tzar   Ну тебе же производитнль дал рекомендации, что ты...   25.7.2012, 21:07
Classic2106   Конечная цель производителя ПРОДАТь произведённое...   25.7.2012, 21:25
Tzar   пожалуй, фсад тогда его. Спасибо кстати товарищи, ...   25.7.2012, 21:33
i941   кто нибудь ездил на нуждине 11,4/10,6 ? как он изм...   25.7.2012, 22:10
Coffee   Tzar, привет форсуночникам с нивафорума) 94 вполне...   26.7.2012, 11:19
Dima1982   Нефига, Эстонец + подъем 11,2 мм все становится бе...   26.7.2012, 11:25
Tzar   Coffee, привет привет! Еслиб всё было также пр...   26.7.2012, 18:05
Александр за РДР   Мужики для 1.6, остальные доработки в подписи, сам...   26.7.2012, 22:25
Nikitos_62RUS   Мужики для 1.6, остальные доработки в подписи, са...   26.7.2012, 22:48
Dima1982   Чет ты гонишь, 780 никогда не поедет до 8000, е...   26.7.2012, 22:50
Александр за РДР   Чет ты гонишь, 780 никогда не поедет до 8000, е...   27.7.2012, 7:10
Александр за РДР   Чет ты гонишь, 780 никогда не поедет до 8000, е...   27.7.2012, 13:58
Dima1982   Сам ты гонишь. Я понимаю что трудно в это поверит...   27.7.2012, 14:32
Flint2101   Александр за РДР, Dima1982, зачем по вашему сделан...   27.7.2012, 8:09
Dima1982   ставили 780ый вал на 1.5 - овощ овощем. Это из ...   27.7.2012, 8:54
remix   Невнимательно читал L\D = Valve Lift\ V...   27.7.2012, 10:51
Dima1982   Невнимательно читал L\D = Valve Lift\ V...   27.7.2012, 11:44
Flint2101   Александр за РДР, сними пару видюшек, хотябы с шта...   27.7.2012, 14:54
Nikitos_62RUS   Вот нашел старое видео на 780 валу. http://www.24...   27.7.2012, 15:28
suicideracer   Что будешь вместо него ставить? Ты вроде как-то о...   27.7.2012, 15:42
Twix   улитка :)   27.7.2012, 15:55
