#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
vovan-sed   Flint2101, это по ДМРВ или ДАД+ДТВ?...   25.11.2011, 19:18
Flint2101   vovan-sed, ДАД+ДТВ   25.11.2011, 19:23
Tier   vovan-sed, а у меня ДМРВ. 400 кг/ч воздуха при 680...   25.11.2011, 19:28
vovan-sed   У меня то-же загрузка около 90%, а вот расход каже...   25.11.2011, 19:30
Александр за РДР   У меня то-же загрузка около 90%, а вот расход каж...   25.11.2011, 19:36
Flint2101   vovan-sed, никогда не прокачает 580ый вал 430кг, т...   25.11.2011, 19:35
vovan-sed   Flint2101, а кто сказал что стандартный клапан :bt...   25.11.2011, 20:10
v mix   Привет всем. Кто может обьяснить почему слетают ма...   27.11.2011, 18:07
stremnyi   v mix, , возможно втулки разбиты, с заменой распре...   27.11.2011, 18:30
v mix   [b]v mix, , возможно втулки разбиты, с заменой ра...   27.11.2011, 20:48
Евген83   Направляющие новые как и клапана. Собиралось все ...   27.11.2011, 21:01
v mix   А какие расходники? виктор рейнз жостко встоёт не...   27.11.2011, 21:15
Евген83   Все автоваз. Колпачки стоят СМ. Вроде сидят. Авот...   27.11.2011, 21:21
vovan-sed   v mix, а пружины случаем не смыкаются? Очень похож...   27.11.2011, 20:44
Фошезд   Естественно может. Если рокер стоит криво то стуч...   28.11.2011, 14:34
v mix   Естественно может. Если рокер стоит криво то стуч...   28.11.2011, 16:04
Фошезд   Тоесть все зависит от наклона рокера ? Я правильн...   28.11.2011, 17:04
v mix   тут показано как должен стоять рокер http://raspr...   28.11.2011, 20:26
Александр за РДР   Все понятно. Тогда на сколько мм нужно отфрезеров...   28.11.2011, 20:49
Александр за РДР   Все понятно. Тогда на сколько мм нужно отфрезеров...   28.11.2011, 21:40
v mix   если база 28.5 у 118, а у стока 30,то 30-28.5/2=0...   29.11.2011, 16:49
Iliufey   Можно узнать а ружины не зажимало 118 динамике со...   29.11.2011, 17:24
v mix   Это у каждого индивидуально ,у кого зажимает у ко...   29.11.2011, 17:45
Александр за РДР   Можно узнать а ружины не зажимало 118 динамике со...   29.11.2011, 17:47
Фошезд   Все понятно. Тогда на сколько мм нужно отфрезеров...   30.11.2011, 9:15
07.ee   Александр за РДР, 28,5 мм.   28.11.2011, 21:24
07.ee   Александр за РДР, теоретически - да, на практике е...   28.11.2011, 22:13
Александр за РДР   Александр за РДР, теоретически - да, на практике ...   28.11.2011, 22:18
07.ee   Александр за РДР, на 1,6 приход начинался на 3400 ...   28.11.2011, 22:32
Александр за РДР   Александр за РДР, на 1,6 приход начинался на 3400...   28.11.2011, 22:35
07.ee   Александр за РДР, форсы заводские, надо поставить ...   28.11.2011, 22:45
Evgenie   Сам подумываю о таком вале. Как тебе новый конфиг ...   29.11.2011, 12:13
07.ee   Сам подумываю о таком вале. Как тебе новый конфиг...   29.11.2011, 19:37
Александр за РДР   Больше всего понравился этот конфиг, всётаки объе...   29.11.2011, 19:51
07.ee   Александр за РДР, Динамика 116S - 11,6/11,6; 300 г...   29.11.2011, 20:27
Александр за РДР   Александр за РДР, Динамика 116S - 11,6/11,6; 300 ...   29.11.2011, 20:50
Evgenie   Динамика 116S - 11,6/11,6; 300 гр.; 2,7 мм. Кста...   29.11.2011, 23:45
07.ee   Кстати, почему именно вал от динамики, в этой тем...   30.11.2011, 21:14
07.ee   Александр за РДР, не знаю ещё... может кто посовет...   29.11.2011, 20:54
х123ас   Народ, я заранее извиняюсь если вопрос баян (скоре...   29.11.2011, 21:40
Александр за РДР   Народ, я заранее извиняюсь если вопрос баян (скор...   29.11.2011, 22:09
SMF777   я вообще непредставляю как вы шрик3 на карбе буди...   30.11.2011, 0:09
Александр за РДР   есть знакомыйу меня(кстати он у нас тему про своё...   30.11.2011, 6:17
RXO   просаживаешь клапана на 1-1.5мм,фрезишь постель на...   29.11.2011, 21:50
х123ас   тут один перец мне вещает что без просадки сёдел ...   29.11.2011, 23:14
RXO   если ты посмотришь на базу вала - сам все поймешь...   30.11.2011, 11:15
vovan-sed   07.ee, а это чё за зверь такой?   30.11.2011, 22:23
Константин_03   07.ee, а это чё за зверь такой? динамика 116...   30.11.2011, 23:18
Александр за РДР   Мужики какой зазор клапанов делать на окб 780? 0.1...   9.12.2011, 9:02
AccorD   Александр за РДР, впуск 015 выпуск 017 и больше...   9.12.2011, 9:06
Александр за РДР   Александр за РДР, впуск 015 выпуск 017 и больше ...   9.12.2011, 9:14
4ydo   а почему выпуск надо именно не меньше 0.17 ? ч...   9.12.2011, 9:30
Tier   Александр за РДР, выпускные клапаны сильнее греютс...   9.12.2011, 9:19
SMF777   чем вы мериете 0,17 зазор?кроме рейки есесно...   10.12.2011, 1:54
AleXtream   чем вы мериете 0,17 зазор?кроме рейки есесно а е...   12.12.2011, 5:11
kamikadze   SMF777, а что щупы уже не продают?...   10.12.2011, 16:03
Александр за РДР   SMF777, а что щупы уже не продают? 0.17 не где н...   10.12.2011, 17:04
vovan900   я набором шупов пользуюсь. На фортуне или алмазе д...   11.12.2011, 20:38
KAYFOLOMOFF   я везде 0,15 ставлю, завод написал что и вп и вып ...   11.12.2011, 21:28
Tier   KAYFOLOMOFF, режим работы двигателя поменялся, пом...   11.12.2011, 21:35
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, режим работы двигателя поменялся, по...   11.12.2011, 21:43
SMF777   с нормальными углами и смесью все будет норм. а в...   12.12.2011, 1:01
DIM-06   щупом все равно неточно и если щупом выставиш 0,15...   11.12.2011, 21:42
cip   AleXtream, пересчитать же легко. 0.59 будет...   12.12.2011, 6:04
Александр за РДР   Мужики имеются окб 780 и м18, остальные будут дора...   12.12.2011, 8:01
SMF777   Мужики имеются окб 780 и м18, остальные будут дор...   12.12.2011, 11:37
AccorD   KAYFOLOMOFF, как я полюбил говорить - если вы редк...   12.12.2011, 11:44
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, как я полюбил говорить - если вы ред...   12.12.2011, 11:58
crunch600   че лучше сти 2? 680/780?   12.12.2011, 15:38
Александр за РДР   че лучше сти 2? 680/780? я раставлю их так: 680,...   12.12.2011, 16:34
Artemii   Мужики! как рассчитать на сколько мне фрезерну...   12.12.2011, 22:29
Александр за РДР   Мужики! как рассчитать на сколько мне фрезерн...   12.12.2011, 22:57
AutoDestr@cktor76rus   Мужики! как рассчитать на сколько мне фрезерн...   13.12.2011, 2:49
Igor21061_93rus   Подскажите знатоки, низ 06 сток, пиленая головка н...   18.12.2011, 12:22
Tier   Igor21061_93rus, Да, одинаковые. Если голова 21214...   18.12.2011, 12:53
PRO100Sergey   Igor21061_93rus, 011 головка имеет объем камеры ...   18.12.2011, 13:12
crunch600   и 011 становится   18.12.2011, 13:57
Tier   PRO100Sergey, Ошибаешься. У инжекторной классики ...   18.12.2011, 14:11
Drager   PRO100Sergey, Ошибаешься. У инжекторной классики...   18.12.2011, 19:26
PRO100Sergey   Tier, Ну, а как такое может быть? 214 но с камер...   18.12.2011, 15:26
PRO100Sergey   Я думаю это наверное ГБЦ 2104-1003015, с увеличен...   18.12.2011, 15:38
Igor21061_93rus   Я думаю это наверное ГБЦ 2104-1003015, с увеличе...   18.12.2011, 16:00
Tier   PRO100Sergey, Это у завода надо спрашивать кто так...   18.12.2011, 17:03
Igor21061_93rus   PRO100Sergey, Это у завода надо спрашивать кто та...   18.12.2011, 18:21
Tier   Igor21061_93rus, фаза у ММ72 далеко не 297, это да...   18.12.2011, 18:31
Igor21061_93rus   Igor21061_93rus, фаза у ММ72 далеко не 297, это д...   18.12.2011, 19:00
Александр за РДР   всё-таки думаешь э2 интересней на верхах? может к...   18.12.2011, 19:10
Igor21061_93rus   Ты опиши ка вообще у тебя Э2 едит. Какой расход в...   18.12.2011, 19:15
Александр за РДР   расход и цикловое не знаю(взял головку всборе+моз...   18.12.2011, 19:21
Igor21061_93rus   Ты как онлайн откатаешь обязательно отпишись подр...   18.12.2011, 19:23
Александр за РДР   не вопрос,напишу, но пока не могу решить стоит ли...   18.12.2011, 19:30
crunch600   ГБЦ 2104-1003015 у мну 2004 год инж такая маркиров...   18.12.2011, 18:53
remix   Igor21061_93rus, конечно меняй. У кого катать прог...   18.12.2011, 19:24
Igor21061_93rus   [b]Igor21061_93rus, конечно меняй. У кого катать ...   18.12.2011, 19:34
Drager   у Антона, а насчёт меняй хотелось бы более аргуме...   18.12.2011, 19:42
remix   пару лет назад ММ72 был наверно самым популярным ...   18.12.2011, 19:42
