#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
SMF777   короче зенкуй сёдла на 1 мм, заодно гбц скинешь по...   26.10.2011, 0:05
Tier   Не надо седла зенковать. Если со СТИ-3 пружины не ...   26.10.2011, 7:59
Фошезд   Не надо седла зенковать. Если со СТИ-3 пружины не...   26.10.2011, 10:58
RXO   достаточно подрезки постели...   26.10.2011, 8:03
more   дима44, Думаю М15 самое то было бы:)...   26.10.2011, 9:52
more   Фошезд, Положение рокера и меняется что при просад...   26.10.2011, 11:02
Tier   Фошезд, так фрезеровкой как раз и приводится полож...   26.10.2011, 11:02
more   Tier, Под каким углом должен быть рокер к клапану?...   26.10.2011, 11:03
SMF777   Tier, Под каким углом должен быть рокер к клапану...   26.10.2011, 11:07
more   SMF777, При какой величине открытия клапана? :) П...   26.10.2011, 11:08
SMF777   SMF777, При какой величине открытия клапана? :) ...   26.10.2011, 11:17
Tier   more, около 90 градусов при полностью закрытом кла...   26.10.2011, 11:14
more   Tier, Откуда данные? Мне ТММ подсказывает практиче...   26.10.2011, 11:16
more   SMF777, А если седла расточены уже или ГБЦ неоднок...   26.10.2011, 11:22
SMF777   SMF777, А если седла расточены уже или ГБЦ неодно...   26.10.2011, 11:27
more   А вообще все это бред в наших условиях :) Кинемати...   26.10.2011, 11:27
Tier   more, это мое мнение основанное на том что если сд...   26.10.2011, 11:44
more   Tier, Все это отчасти верно. Но есть одно но: мы н...   26.10.2011, 11:46
RXO   для начала купить инж с 2112   26.10.2011, 12:53
дима44   для начала купить инж с 2112 я интересуюсь выбо...   26.10.2011, 14:10
Дачник   я интересуюсь выбором распредвала, а не какой мне...   26.10.2011, 18:07
more   Прогнал мотор на третьей передаче до упора. Данные...   26.10.2011, 19:35
Александр за РДР   Прогнал мотор на третьей передаче до упора. Данны...   26.10.2011, 20:26
RXO   можешь на цифры забить - они не соответвтуеютбез ...   26.10.2011, 19:43
more   RXO, А по остальному? Соответствует мотору в подпи...   26.10.2011, 19:46
RXO   когда настроешь - тогда и понятно станет...   26.10.2011, 19:57
more   Александр за РДР, Почему?   26.10.2011, 20:29
Александр за РДР   Александр за РДР, Почему? не буду в подробностях...   26.10.2011, 20:37
Александр за РДР   Александр за РДР, Почему? переходи в тех. флейм ...   26.10.2011, 20:59
more   Александр за РДР, Погуглил. Вроде как да, на высок...   26.10.2011, 20:59
more   Александр за РДР, Ок   26.10.2011, 21:00
kamikadze   Вопрос. Имеем конфиг. Классика, 84*81 на 146 шату...   27.10.2011, 0:11
SMF777   Вопрос. Имеем конфиг. Классика, 84*81 на 146 шат...   27.10.2011, 0:55
Kent12   Вопрос. Имеем конфиг. Классика, 84*81 на 146 шат...   27.10.2011, 1:15
lance   Вопрос. Имеем конфиг. Классика, 84*81 на 146 шат...   27.10.2011, 12:46
cip   kamikadze, 540 сс по расчётам хватит до 400 сил. Л...   27.10.2011, 0:54
kamikadze   SMF777, чем богаты тем и рады <_< может ра...   27.10.2011, 1:02
Tomcat   На ММ72 стоковых форсунок хватает вполне, 540 это ...   27.10.2011, 2:12
Нальчик   На ММ72 стоковых форсунок хватает вполне, 540 это...   27.10.2011, 10:44
Tomcat   О, ты то мне и нужен! Как ГБЦ дорабатывал под...   31.10.2011, 6:50
SMF777   Я голову дорабатывал, ещё под ММ72 - сёдла зенкан...   31.10.2011, 6:55
Tomcat   дорабатывают не под подъём а под базу Как бэ в к...   31.10.2011, 7:06
SMF777   Как бэ в курсе, просто я не думаю, что два валика...   31.10.2011, 7:12
OST   more, извиняюсь случайно минус ткнул=) кто нибудь ...   27.10.2011, 6:55
SMF777   more, извиняюсь случайно минус ткнул=) кто нибудь...   27.10.2011, 14:48
more   OST, Примерно 290/280+   27.10.2011, 7:03
kamikadze   а откуда такиой шатун если можно поподробнее? пор...   27.10.2011, 12:56
Dima1982   шатун такой поршня кованые, на заказ из тольятти...   28.10.2011, 5:44
kamikadze   Учитывая что коомлект сти: и 12500шатун+9000к...   28.10.2011, 7:07
Iliufey   Учитывая что коомлект сти: и 12500шатун+9000кован...   28.10.2011, 23:50
lance   Ставил вот такой шатун на 80-е колено.Комплект+их...   30.10.2011, 12:47
SMF777   вот думаю, махнуть чтоли свой 780 двигатель на шри...   29.10.2011, 0:12
Tier   SMF777, на монокарбюраторе шрик-1 не поедет....   29.10.2011, 8:29
SMF777   SMF777, на монокарбюраторе шрик-1 не поедет. зна...   29.10.2011, 13:12
Tier   SMF777, не поедет на весь потенциал вала. Вкорячит...   29.10.2011, 13:22
SMF777   SMF777, не поедет на весь потенциал вала. Вкорячи...   29.10.2011, 13:26
SMF777   короче вернул я свой 780 валик в перекрытие неделю...   30.10.2011, 22:34
S@nek   SMF777, нах писать 2 раза одно и тоже ?...   31.10.2011, 8:18
SMF777   SMF777, нах писать 2 раза одно и тоже ? на ту ст...   31.10.2011, 8:32
S@nek   SMF777, ну это же не повод засирать форум...   31.10.2011, 9:05
SMF777   SMF777, ну это же не повод засирать форум ты сей...   31.10.2011, 9:08
Kent12   ты сейчас засираешь его не меньше меня флудом не ...   31.10.2011, 12:06
SMF777   сегодня если получится вырвусь в гараж-только вопр...   31.10.2011, 12:13
more   SMF777, Тут все индивидуально. Готового рецепта по...   31.10.2011, 13:00
SMF777   SMF777, Тут все индивидуально. Готового рецепта п...   31.10.2011, 13:53
Дачник   это понятно что все двиги разные, короче буду экс...   31.10.2011, 17:27
SMF777   нормально, даже дешево он новый на мета-с стоит ...   31.10.2011, 17:57
шурик из снк   он новый на мета-с стоит 5 рублей димон а ты дос...   31.10.2011, 22:11
remix   димон а ты доставку еще посщитай и время,. доста...   31.10.2011, 22:14
шурик из снк   доставка 300-500 рублей максимум. 2 недели так з...   31.10.2011, 22:25
SMF777   так зачем переплачивать и еще ждать при этом, к т...   1.11.2011, 10:09
v mix   Привет всем. Пришел мне тут распредвал с сайта SHO...   1.11.2011, 19:31
Flint2101   v mix, сфоткай хоть в хорошем качестве...   1.11.2011, 19:36
v mix   v mix, сфоткай хоть в хорошем качестве Сфоткал к...   1.11.2011, 20:29
RXO   покупать нужно было у производителя :)...   1.11.2011, 20:31
v mix   покупать нужно было у производителя :) Так ктож ...   1.11.2011, 20:35
Евген83   Да качество ужас просто!!! :ai:...   1.11.2011, 20:34
Евген83   Цена наверно замонила?   1.11.2011, 20:36
v mix   Цена наверно замонила? эх ага...   1.11.2011, 20:45
Евген83   эх ага Скупой платит дважды !!! даль...   1.11.2011, 20:58
RXO   на обычный 213й вал похож очень.....   1.11.2011, 20:41
xxOZ   это не 118 вал. профиль кулачков не его)...   1.11.2011, 21:18
SMF777   если цена меньше той что на сайте производителя то...   1.11.2011, 22:06
Igor21061_93rus   подскажите: вал мм72 кто-нибудь ставил на сток гбц...   2.11.2011, 10:49
RXO   если пружины не сомкнет - прокатит...   2.11.2011, 10:58
dexmus   если пружины не сомкнет - прокатит если голова н...   2.11.2011, 11:31
Igor21061_93rus   если голова не тронута то сомкнет тогда какие ми...   2.11.2011, 12:04
SMF777   тогда какие минимальные доработки чтобы его поста...   2.11.2011, 12:46
Tier   Igor21061_93rus,тарелки с просадкой и фрезеровка п...   2.11.2011, 13:22
Igor21061_93rus   Igor21061_93rus,тарелки с просадкой и фрезеровка ...   2.11.2011, 14:47
Фошезд   а есть у кого-нибудь чертеж тарелки с просадкой 1...   2.11.2011, 15:02
SMF777   да скинь гбц и енкани сёдла-работы на пол дня и ещ...   2.11.2011, 15:20
more   Фошезд, Отверстие дорабатывается разверткой кониче...   2.11.2011, 15:27
SMF777   тарелки можно заказать на окб двигатель -500 р и +...   2.11.2011, 15:38
