#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
cip   KAYFOLOMOFF, Возьми распред в руки и посмотри вним...   7.10.2011, 20:40
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, Возьми распред в руки и посмотри вни...   7.10.2011, 20:42
Flint2101   тогда если уже выставлено перекрытие куда крутить...   7.10.2011, 22:47
cip   KAYFOLOMOFF, Я колено никогда не кручу. Коленко в ...   7.10.2011, 20:44
07.ee   cip, Коленом получается точнее, так как диаметр шк...   7.10.2011, 22:38
KAYFOLOMOFF   [b]cip, Коленом получается точнее, так как диамет...   7.10.2011, 23:12
cip   Flint2101, Точнее конечно да, но этого то особо на...   7.10.2011, 23:16
SMF777   блин походу я ошибся, я крутил в запаздывание чере...   7.10.2011, 23:26
KAYFOLOMOFF   блин походу я ошибся, я крутил в запаздывание чер...   7.10.2011, 23:28
cip   Все крутят по цмфрам, что то вычисляют. Это все на...   8.10.2011, 0:25
Dima1982   Все крутят по цмфрам, что то вычисляют. Это все н...   8.10.2011, 14:40
Нальчик   RE: Распредвалы 2101-214 8v (классика)   8.10.2011, 10:09
EgoniveR   Это если смотреть со стороны радиатора или сал...   8.10.2011, 10:16
Нальчик   Это если смотреть со стороны радиатора или салона...   8.10.2011, 10:21
remix   херасе ракета :lol:   8.10.2011, 17:49
SMF777   подскажите, если поменяю гп 3,9 на 4,44 то увеличи...   9.10.2011, 1:08
remix   подскажите, если поменяю гп 3,9 на 4,44 то увелич...   9.10.2011, 1:18
PRO100Sergey   SMF777, Не факт что время квотера уменьшишь, на ...   9.10.2011, 1:16
cip   SMF777, Как говорится если на сток, то только хуже...   9.10.2011, 8:37
komap   такая мотня приключилась, ехал в гору, на второй п...   9.10.2011, 10:00
komap   нет ни у кого ни каких соображений? :(...   9.10.2011, 21:39
Kent12   нет ни у кого ни каких соображений? :( как вариа...   9.10.2011, 21:53
komap   как вариант - треснул и провернулся шкив. ошибки ...   9.10.2011, 22:08
Kent12   думаю что нет, потому что я выставил шкив коленва...   9.10.2011, 22:14
komap   Диагностика поможет, чек горит? в том то и дело ...   9.10.2011, 23:50
Nikitos_62RUS   Кто пробовал 780 вал на инжекторе, отзовитесь.... ...   10.10.2011, 21:04
Flint2101   Nikitos_62RUS, надо настраивать и все будет работа...   11.10.2011, 8:36
Classic2106   Nikitos_62RUS, надо настраивать и все будет работ...   11.10.2011, 10:48
Nikitos_62RUS   Classic2106 Ну 480 это почти сток, и далеко не 780...   11.10.2011, 11:34
Flint2101   Nikitos_62RUS, объем больше, мех потерь больше, ва...   11.10.2011, 12:55
07.ee   Flint2101, Какой рес посоветуешь? Ведь на классику...   11.10.2011, 14:18
Flint2101   07.ee, ФорМаш. Дешего и сердито. Сразу проверить е...   11.10.2011, 14:30
more   Flint2101, Сток рессивер на 1500 и валу 480 или ММ...   11.10.2011, 14:45
Venom48   На счет сток ресивера согласен - душит. Только воп...   11.10.2011, 15:11
Flint2101   думаю дросселя там, а не сток рес. иначе это прос...   11.10.2011, 15:33
S@nek   с таким валом думаю дальше 6000об/мин будет спад ...   12.10.2011, 9:11
Venom48   Flint2101, приезжай в Липецк или Елец. Покажем сие...   11.10.2011, 15:47
Flint2101   Venom48, ну здорово тогда... для меня это останетс...   11.10.2011, 16:00
Venom48   Flint2101, http://www.carclub.ru/sport/Drehg-rejjs...   11.10.2011, 16:15
Dima1982   Кубасов тоже с 1.8 на сток ресе 140 сил снял на ст...   11.10.2011, 16:25
Nikitos_62RUS   Venom48 Может он с виду и стоковый, но внутрянка ...   11.10.2011, 16:54
Константин_03   Nikitos_62RUS, а можно по подробней конфиги двиг в...   11.10.2011, 17:12
Nikitos_62RUS   Он у меня в подписи+ дросселя и грамотная программ...   11.10.2011, 17:36
more   Поставив себе вал с фазой 290, подъемом 11,2 и пер...   11.10.2011, 17:41
Александр за РДР   Поставив себе вал с фазой 290, подъемом 11,2 и пе...   11.10.2011, 18:16
more   Александр за РДР, Сколько в цифрах не знаю, но мал...   11.10.2011, 18:19
Александр за РДР   Александр за РДР, Сколько в цифрах не знаю, но ма...   11.10.2011, 19:13
Venom48   Nikitos_62RUS, ессно пропиленный. дроссель там или...   11.10.2011, 18:50
more   Nikitos_62RUS, ессно пропиленный. дроссель там ил...   11.10.2011, 21:04
Nikitos_62RUS   Nikitos_62RUS, а если я скажу что выпуск у них на...   11.10.2011, 23:45
Tomcat   Вот в это поверю, сток коллектор 4-2-1 с трубой 5...   12.10.2011, 2:30
Dima1982   Гораздо лучше - это разве ответ? Всегда лучше? Во...   12.10.2011, 5:45
more   Александр за РДР, Низа норм (как сток 1,5-1,6 инж)...   11.10.2011, 19:38
Flint2101   more, там пилить то как бэ особо нечего... и без а...   11.10.2011, 21:12
more   Flint2101, Как можно сделать я знаю. Интересно как...   11.10.2011, 21:14
AleXtream   кто знает какие зазоры ставить на динамике125?Отпр...   11.10.2011, 21:32
Flint2101   AleXtream, шумят при 0,17?   11.10.2011, 21:39
AleXtream   [b]AleXtream, шумят при 0,17? есть такое [quote...   12.10.2011, 5:40
SMF777   имеет ли смысл крутануть 780 вал в запаздывание по...   12.10.2011, 1:06
Александр за РДР   имеет ли смысл крутануть 780 вал в запаздывание п...   12.10.2011, 6:10
Venom48   more, в эти выхи у нас должно быть закрытие, ну в...   12.10.2011, 7:17
more   Venom48, Буду ждать тогда:)   12.10.2011, 7:24
cip   Tomcat, у нас 1.6, м18, дроселя едет 7400, докрут ...   12.10.2011, 7:38
Dima1982   Tomcat, у нас 1.6, м18, дроселя едет 7400, докрут...   12.10.2011, 7:39
Flint2101   AleXtream, попробуй сделать поменьше зазоры, толь...   12.10.2011, 9:24
S@nek   Flint2101, на таком объеме наврядли, но спад конеч...   12.10.2011, 9:30
SMF777   Александр за РДР низ объём 17хх развешеный и отбал...   12.10.2011, 11:50
Александр за РДР   Александр за РДР низ объём 17хх развешеный и отба...   12.10.2011, 16:32
SMF777   блок 213 трамблёр-пружинки обе натянул+залепил пок...   12.10.2011, 16:56
Александр за РДР   блок 213 трамблёр-пружинки обе натянул+залепил по...   12.10.2011, 17:56
сережка   поставил СТИ-4 и немогу его отрегулировать,в перек...   12.10.2011, 21:07
cip   сережка, Выдерни трамблер проверни его куда те нуж...   12.10.2011, 21:09
4ydo   что можно воткнуть позлее чем Д115 на 1.6, пиленая...   12.10.2011, 21:12
Александр за РДР   что можно воткнуть позлее чем Д115 на 1.6, пилена...   12.10.2011, 21:29
4ydo   ставь инжектор и Д115 намного лучше поедет! У...   12.10.2011, 21:38
Александр за РДР   та че инж? сразу дроселя или турбу! дело тво...   12.10.2011, 21:41
4ydo   дело твое!!! Тебе е...аться! в ...   12.10.2011, 21:46
Александр за РДР   в том то и дело, что мне, покаместь еп...ся с кар...   12.10.2011, 21:53
4ydo   вот смотри: новый вал обойдется тебе допустим в 6...   12.10.2011, 21:56
сережка   cip, пробовал и против часовой и по часовой ваще м...   12.10.2011, 21:29
07.ee   4ydo, Д116 (300 гр. 11,6 мм. 2,7 перекрытие)...   12.10.2011, 21:31
Александр за РДР   4ydo, Д116 (300 гр. 11,6 мм. 2,7 перекрытие) и т...   12.10.2011, 21:37
cip   сережка, Ты его вообще из блока выдерни, проверни ...   12.10.2011, 21:34
cip   4ydo, Он дело говорит. Забеднит нафиг на верху кар...   12.10.2011, 21:41
4ydo   4ydo, Он дело говорит. Забеднит нафиг на верху ка...   12.10.2011, 21:45
07.ee   Александр за РДР, На карбе и Д115 не раскроется во...   12.10.2011, 21:46
cip   4ydo, Нервы козённые? Тачки гораздо овощьнее ехать...   12.10.2011, 21:49
4ydo   4ydo, Нервы козённые? Тачки гораздо овощьнее ехат...   12.10.2011, 21:52
сережка   cip, выдергивал и не раз,20 градусов это на скольк...   12.10.2011, 21:52
cip   сережка, Проще говоря если застёжкой упирается в с...   12.10.2011, 21:54
Flint2101   4ydo, ну можно поставить М15   12.10.2011, 21:55
сережка   cip, упирается вакуумом   12.10.2011, 21:56
cip   4ydo, Ну тогда просто не замарачивайся нафиг с вал...   12.10.2011, 21:57
Мигач   ребята нужна помощь начинающему!!!...   12.10.2011, 21:58
