#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Tier   Dima1982, тут как попадется. Мой куплен в 2007-м г...   11.4.2011, 7:15
Flint2101   Эстонец2 у меня стоял больше года, проехал на нем ...   11.4.2011, 7:26
koroticki   Эстонец2 у меня стоял больше года, проехал на нем...   11.4.2011, 8:43
makson4ik   хадо присадку еще до ремонта мотора залил что з...   11.4.2011, 10:19
4ydo   ребята, кто что думает о 580м новом валике из лине...   11.4.2011, 10:24
more   ребята, кто что думает о 580м новом валике из лин...   11.4.2011, 10:48
Flint2101   koroticki, Я говорил не о компрессии в целом, а о...   11.4.2011, 9:05
Flint2101   забудь о ней. от мотора и главное от СЖ зависит....   11.4.2011, 10:34
koroticki   забудь о ней. что с присадкой не так?раньше лил ...   11.4.2011, 12:13
4ydo   more, я просто уже перед выбором валика нового, ес...   11.4.2011, 10:56
Dima1982   more, я просто уже перед выбором валика нового, е...   11.4.2011, 15:54
more   4ydo, Сравнение с известным для многих валом 680 д...   11.4.2011, 11:06
4ydo   more, дякую, буду думать)))   11.4.2011, 11:07
makson4ik   сколько вал в постеле должен ходить в осевом напра...   11.4.2011, 16:00
4ydo   makson4ik, у тебя же вал в постели крепится полуме...   11.4.2011, 16:25
Flint2101   Я делал по регулировочной рейке. Впуск 65 Выпуск ...   11.4.2011, 18:09
makson4ik   Я делал по регулировочной рейке. что за регулир...   11.4.2011, 18:28
S@nek   что за регулировочная рейка? :ah: Рейка в котору...   11.4.2011, 18:34
Александр за РДР   Рейка в которую вставляется индикатор часового ти...   11.4.2011, 18:36
makson4ik   Рейка в которую вставляется индикатор часового ти...   11.4.2011, 18:41
S@nek   ее можно купить или из подручных средств делается...   11.4.2011, 18:58
Monster   ее можно купить или из подручных средств делается...   11.4.2011, 21:12
S@nek   они частенько продаются в инструментах и колхозит...   12.4.2011, 2:08
makson4ik   1060р... а если колхозить то 500р максимум... с у...   12.4.2011, 8:54
S@nek   а как кто борется с тем, что при выставлении зазо...   12.4.2011, 8:57
makson4ik   Ставишь зазор на ~2-4 сотки больше... протягиваеш...   12.4.2011, 9:02
S@nek   я пока только щупом выставляю) приходится чуть по...   12.4.2011, 9:06
makson4ik   Кулочки на искосок? :be: невстречал такого... м...   12.4.2011, 9:14
Александр за РДР   Мужики поставил я себе на 1.6 Э+ резную шестерню, ...   11.4.2011, 18:15
S@nek   Мужики поставил я себе на 1.6 Э+ резную шестерню,...   11.4.2011, 18:17
Александр за РДР   Тебе же писали раньше.... Максимальный УОЗ ограни...   11.4.2011, 18:22
S@nek   И ВР переделал и окно меньше делал!! Не в...   11.4.2011, 18:23
koroticki   Мужики поставил я себе на 1.6 Э+ резную шестерню,...   11.4.2011, 19:29
Dima1982   Мужики поставил я себе на 1.6 Э+ резную шестерню,...   12.4.2011, 6:09
Александр за РДР   Сегодня карб расточил ОЗОН 24х27 135х170 162х150...   11.4.2011, 18:26
S@nek   Александр за РДР, если нет опыта в настройке, дел...   11.4.2011, 18:28
Александр за РДР   Александр за РДР, если нет опыта в настройке, де...   11.4.2011, 18:30
S@nek   Это точно!!!!! В голове барда...   11.4.2011, 18:32
Александр за РДР   Вот поэтому надо все делать постепенно... трамбле...   11.4.2011, 18:32
DEN102   Это они имеют в виду зазор с которым они замеряли...   11.4.2011, 21:55
more   makson4ik, У меня та же фигня со сток валом. Все р...   12.4.2011, 9:16
Flint2101   Это рокер не ровно на клапане сидит, вот и получае...   12.4.2011, 9:22
more   Flint2101, или опорная площадка под клапан на роке...   12.4.2011, 9:24
makson4ik   Это рокер не ровно на клапане сидит, вот и получа...   12.4.2011, 14:53
S@nek   рокера новые покупал... эх. буду в выхи смотреть ...   12.4.2011, 14:56
Дачник   рокера новые покупал... не переживай. У меня т...   12.4.2011, 15:05
more   Не надо забывать, что одна из опор рокера это сфер...   12.4.2011, 16:08
Александр за РДР   Мужики сегодны выставили наконец зажигание и клапа...   12.4.2011, 19:40
Flint2101   Мужики сегодны выставили наконец зажигание и клап...   12.4.2011, 19:53
more   Александр за РДР, Похоже что перекрытие ушло сильн...   12.4.2011, 19:51
Александр за РДР   [b]Александр за РДР, Похоже что перекрытие ушло с...   12.4.2011, 19:59
Flint2101   Александр за РДР, если ровная компрессия по всем г...   12.4.2011, 20:03
Александр за РДР   Александр за РДР, если ровная компрессия по всем ...   12.4.2011, 20:06
S@nek   Недавно замерял компрессию на валу в запаздывании....   12.4.2011, 21:06
Viktop   Подскажите пожалуста! Постоянно читаю ету ветк...   13.4.2011, 9:27
S@nek   Подскажите пожалуста! Постоянно читаю ету вет...   13.4.2011, 9:34
Viktop   Расточить голову, карб, поездить и понять чего хо...   13.4.2011, 9:47
S@nek   Тоже правельно! но хочеться как обычно всего ...   13.4.2011, 10:01
Viktop   Возможно ты просто сам пока не понимаешь чего хоч...   13.4.2011, 10:25
S@nek   Да я понимаю! Хочется не потерять низа, и соч...   13.4.2011, 10:30
Viktop   Это ты пока так думаешь... потом в головую бъют г...   13.4.2011, 10:51
S@nek   Не исключаю и ето :ag: Но я не думаю,что я постоя...   13.4.2011, 11:14
Viktop   Опишу что испытал на своей шкуре... когда постави...   13.4.2011, 11:24
Дачник   Я понял тебя! Всегда чего то мало... буду исх...   13.4.2011, 12:36
MaxCAR   Опишу что испытал на своей шкуре... когда постави...   18.4.2011, 17:40
AutoDestracktor76rus   Подскажите как себя ведёт вал ММ48 на 1500? Голов...   13.4.2011, 10:49
Flint2101   Подскажите как себя ведёт вал ММ48 на 1500? Голо...   13.4.2011, 11:14
AutoDestracktor76rus   Хорошая середина, практически без потери низов. П...   13.4.2011, 13:31
AutoDestracktor76rus   Расскажите подробно как правильно настроить распре...   17.4.2011, 23:47
NiTiX   ОКБ "Двигатель" 74 Как будет на 1.6 гол...   20.4.2011, 2:40
dexmus   ОКБ "Двигатель" 74 Как будет на 1.6 го...   20.4.2011, 7:15
NiTiX   74-й едет так же как и мм72, про 680 отзывы были ...   20.4.2011, 10:12
dexmus   Да про 680 я же и спрашивал, просто вот обьявлени...   20.4.2011, 11:58
Tier   AutoDestracktor76rus, Поставить в перекрытие, наст...   20.4.2011, 8:40
AutoDestracktor76rus   AutoDestracktor76rus, Поставить в перекрытие, нас...   20.4.2011, 16:04
Flint2101   А как ты поймаешь точное перекрытие без индикатор...   20.4.2011, 16:06
4ydo   А как ты поймаешь точное перекрытие без индикатор...   20.4.2011, 18:05
NiTiX   Дружище, а ты думаешь к кому бы я поехал если бы у...   20.4.2011, 15:41
SandrO   двиг 1500 живой сток, карб солекс 073, бсз... Подв...   24.4.2011, 4:41
S@nek   двиг 1500 живой сток, карб солекс 073, бсз... Под...   24.4.2011, 6:33
4ydo   ребята, а кто нить знает что это за валики от ОКБ ...   24.4.2011, 10:48
Tier   4ydo, Этот для ПП, остальные не знаю для чего....   24.4.2011, 12:37
4ydo   Tier, ну как бы для ЗП   24.4.2011, 12:46
Tier   4ydo, свяжись с менеджерами и уточни что это за ва...   24.4.2011, 13:15
4ydo   Tier, это в честь Пасхи)))   24.4.2011, 13:16
07.ee   Tier, Это новый вал на классику, я говорил с ними....   24.4.2011, 20:20
4ydo   07.ee, а поподробнее можно?   24.4.2011, 22:32
07.ee   4ydo, Вал жирноват для сток двигла, поэтому я особ...   24.4.2011, 23:21
WhiteDragon   Привет всем кто нить может подсказать какие пример...   24.4.2011, 23:23
Tier   07.ee, А зачем его засунули в каталог валов для ПП...   25.4.2011, 6:57
07.ee   Tier, В разделе продукция этого вала нет, но он об...   25.4.2011, 16:16
Tier   07.ee, есть же на странице продукции 21083. Вал 8V...   25.4.2011, 16:45
Ģirts Bricis   тупои вопрос! как определить фази газораспред...   25.4.2011, 18:10
07.ee   Tier, Если не ошибаюсь он обозначен в ПП как 8V-30...   25.4.2011, 21:38
Gromozeka   Ставь НУОЗ градусов 20 и блокируй ЦР хотяб прово...   26.4.2011, 14:36
WhiteDragon   Ставь НУОЗ градусов 20 и блокируй ЦР хотяб провол...   26.4.2011, 21:26
S@nek   сегодня купил нивский трамблер там ход ЦР уже мен...   26.4.2011, 21:30
WhiteDragon   S@nek А у тебя на сколько заварен ход центробежни...   26.4.2011, 21:40
S@nek   S@nek А у тебя на сколько заварен ход центробежн...   26.4.2011, 21:43
WhiteDragon   Пока не на скоко... но походу придется ограничива...   26.4.2011, 21:53
