#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
PRO100Sergey   EgoniveR, Парадокс но по нашим прайсам вал 03 ст...   6.1.2011, 0:55
EgoniveR   во как :ai: у нас 213вал рублей на 200 дороже 3но...   6.1.2011, 1:10
PRO100Sergey   EgoniveR, Резанную шестерню ставил или зубья пере...   6.1.2011, 1:13
EgoniveR   разрезной и крутил :) зажигание тоже :at: благо...   6.1.2011, 1:20
4ydo   Igrek, седла просаживают из-за неполнобазности вал...   6.1.2011, 22:37
S@nek   Помогите господа купил М28 поставили теперь 1-я,...   7.1.2011, 9:44
DIM-06   нуждно не с валика начинать а с головы. хотяб ка...   6.1.2011, 22:42
Мина   Помогите господа купил М28 поставили теперь 1-я, ...   7.1.2011, 9:14
4ydo   Помогите господа купил М28 поставили теперь 1-я,...   7.1.2011, 10:27
S@nek   слишком маленькие каналы в голове, я бы для таких...   7.1.2011, 12:49
4ydo   Речи нет, каналы маловаты будут, но всеравно долж...   7.1.2011, 13:26
Мина   Врядли моменту на оборотах у М28 меньше чем у 480...   8.1.2011, 18:56
serg666ro   Помогите господа купил М28 поставили теперь 1-я,...   7.1.2011, 13:23
SUMI   Помогите господа купил М28 поставили теперь 1-я,...   7.1.2011, 13:55
Мина   Друзья спасибо всем за помощь! Трамблер дораб...   7.1.2011, 14:36
лександр   Друзья спасибо всем за помощь! Трамблер дора...   7.1.2011, 14:47
S@nek   камеру до 30 расширять не стоит.Потом не настроиш...   7.1.2011, 15:23
лександр   оф топ конечно, я вот принципиально макс расточил...   8.1.2011, 19:05
Andrejj   Извините но всё же не понял какой вал лучше постав...   12.1.2011, 10:23
more   Извините но всё же не понял какой вал лучше поста...   12.1.2011, 10:25
Andrejj   213, 44, 480 по величине прибавки 213 стоит 1200р...   12.1.2011, 17:08
S@nek   чтоб не возращаться верх 213 это какой 44 и 48 кт...   12.1.2011, 18:15
Classic2106   чтоб не возращаться верх 213 это какой 44 и 48 кт...   13.1.2011, 9:04
EgoniveR   Скажите пожалуйста :ah: , при впуске 33, сток клоп...   12.1.2011, 18:49
S@nek   Скажите пожалуйста :ah: , при впуске 33, сток кло...   12.1.2011, 19:29
Igor21061_93rus   Скажите пожалуйста :ah: , при впуске 33, сток кло...   12.1.2011, 23:03
Дачник   сти-2 твой вариант 100% хотя и 680 интересный, 72...   14.1.2011, 15:50
EgoniveR   Злые варианты предложил :) , как они себя будут ве...   12.1.2011, 19:36
S@nek   Злые варианты предложил :) , как они себя будут в...   12.1.2011, 19:57
Leha-N70   плдскажите пожалуйста. Это эстонец 2 на схеме? htt...   13.1.2011, 18:45
Venom48   это сток вал. судя по размерам...   13.1.2011, 18:59
vovan-sed   Leha-N70, а что выбито на торце сзади?...   13.1.2011, 18:55
Leha-N70   vovan-sed, ничего. между кулачками написано что В...   13.1.2011, 18:59
Maks2101   Leha-N70, это стандартный 01 распредвал, либо макс...   13.1.2011, 19:18
Wiiuul   По поводу настройки. Я вот всегда думал, что прави...   14.1.2011, 14:50
DEN102   У стока подъемы и фазы впуска и выпуска одинаковы...   14.1.2011, 15:17
S@nek   Вслучае неравноподъемного вала, распред выставляе...   14.1.2011, 16:00
Wiiuul   DEN102, Ну вот Д118 мой, у него впуск 11.8 а выпу...   14.1.2011, 15:55
Wiiuul   А как настраивать, если нет индикаторов? Что бы вп...   14.1.2011, 18:37
D.E.M.O.N   А никто не задумывался, что профиль кулачка открыт...   14.1.2011, 23:28
Wiiuul   D.E.M.O.N, Ну не знаю. Тоже всегда старался оттал...   15.1.2011, 5:53
jean470   перекрытие, это как бы период когда оба клапана от...   15.1.2011, 17:16
S@nek   перекрытие, это как бы период когда оба клапана о...   15.1.2011, 18:00
jean470   Перекрытие когда оба клапана открыты одинаковую в...   15.1.2011, 18:15
jadenisko   народ, вопрос: 2107 1,6инж, есть ресивер с дроссел...   16.1.2011, 14:45
S@nek   народ, вопрос: 2107 1,6инж, есть ресивер с дроссе...   16.1.2011, 14:59
jadenisko   [quote name='S@nek' date='16.1.2011, 1...   16.1.2011, 15:05
more   народ, вопрос: 2107 1,6инж, есть ресивер с дроссе...   16.1.2011, 14:56
S@nek   Динамика 115 ,СТИ 3, ОКБ двигатель 780, желательн...   16.1.2011, 16:16
VaZLO 07   Народ, у кого-нибудь есть опыт использования валик...   16.1.2011, 17:30
Venom48   СТИ4 стоял у друга. давал кататься. ХХ1200. низа д...   16.1.2011, 17:44
Wiiuul   У 118 вала фаза перекрытия длится 39 градусов ПКВ....   16.1.2011, 23:03
D.E.M.O.N   У 118 вала фаза перекрытия длится 39 градусов ПКВ...   17.1.2011, 22:35
KAYFOLOMOFF   Посмотри на картинку: http://amastercar.ru/articl...   18.1.2011, 1:18
VaZLO 07   СТИ4 стоял у друга. давал кататься. ХХ1200. низа ...   16.1.2011, 23:28
Venom48   Он 2 года ежедневно ездил на ней по городу и т.д. ...   17.1.2011, 0:14
DEN102   Wiiuul, мозг з@тр@хан сессией, поэтому лень думать...   16.1.2011, 23:58
DEN102   Кстати про ОКБ Двигатель - я тут человеку одному г...   17.1.2011, 0:36
makson4ik   P.S. Кто знает как высоту кулачка замеренную шта...   17.1.2011, 0:51
SEVA™   надо полагать замеренная высота минус база вала ...   17.1.2011, 1:02
Ka:Mar   1 По поводу м55 вала - кто ставил? Как будет? Мото...   17.1.2011, 0:46
DEN102   И что тогда: 37,5-29,8=7,7 мм - мньше чем у сток...   17.1.2011, 1:03
stremnyi   DEN102, , нужно умножить на 1,53.   17.1.2011, 1:05
DEN102   С учетом коэффициента получается, что 7,7*1,53=1...   17.1.2011, 1:07
more   С учетом коэффициента получается, что 7,7*1,53=11...   17.1.2011, 7:26
makson4ik   нужно еще на 1.55 умножить нужно умножить на...   17.1.2011, 1:29
DEN102   Обидно конечно что фотки забыл, но когда два вала ...   17.1.2011, 7:35
more   Обидно конечно что фотки забыл, но когда два вала...   17.1.2011, 7:44
more   С учетом коэффициента получается, что 7,7*1,53=11...   17.1.2011, 9:31
DEN102   Тот вал что мне прислали заказывался как обычный 7...   17.1.2011, 14:10
makson4ik   простите за глупый вопрос, наверно не однократно о...   17.1.2011, 19:48
Flint2101   makson4ik, на сток 2101 звезду и в путь. обычно в ...   17.1.2011, 19:50
makson4ik   Flint2101, цепь не надо на зуб в опережение или в ...   17.1.2011, 20:10
DIM-06   смотри еще внимательнее))))) пофигу хот 118 хоть...   18.1.2011, 8:47
more   смотри еще внимательнее))))) пофигу хот 118 хоть ...   18.1.2011, 8:53
DIM-06   это период когда один еще не закрылся а другой у...   18.1.2011, 9:16
more   это период когда один еще не закрылся а другой уж...   18.1.2011, 9:23
DIM-06   more, там также есть данные высота перекрытия те ...   18.1.2011, 9:35
more   единственный вывод, который можно сделать по резул...   18.1.2011, 10:14
TMU.   единственный вывод, который можно сделать по резу...   18.1.2011, 10:37
more   Это равносильно тому, что на место колена прикрут...   18.1.2011, 10:50
dvornick   Думаю это к тому, что правильный ответ один......   18.1.2011, 10:57
more   К более менее правильному положению распредвала хо...   18.1.2011, 11:02
DIM-06   помоему кто то в начале речь вообще завел что мо...   18.1.2011, 12:36
more   помоему кто то в начале речь вообще завел что мол...   18.1.2011, 12:43
DIM-06   more, во первых что в твоем понятии перекытие во в...   18.1.2011, 12:49
more   http://amastercar.ru/articles/img/variable_valve_...   18.1.2011, 12:53
DIM-06   more, ты выделяй дальше зачем тоьлко нужные слва я...   18.1.2011, 13:01
makson4ik   источник   18.1.2011, 13:02
more   makson4ik, Дядь, это для распредвалов с ОДИНАКОВЫМ...   18.1.2011, 13:09
makson4ik   makson4ik, Дядь, это для распредвалов с ОДИНАКОВЫ...   18.1.2011, 13:15
