#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Нальчик   Поставил СТИ-3 вместо Э2, в перекрытие по тарелкам...   24.3.2010, 17:03
shultz   уровень смотри,иглу. какой диаметр бд 1? уровен...   24.3.2010, 17:14
Нальчик   уровень смотри,иглу. какой диаметр бд 1? 24 диффу...   24.3.2010, 17:37
DragCartel09   Начинал с 115/150 и пришел к тому, что сейчас. ...   25.3.2010, 0:20
shultz   Выштамповка-не показатель. Делай остаточным методо...   24.3.2010, 18:36
Нальчик   Сейчас проверил, как раз 24...25мм. Остается тольк...   24.3.2010, 21:04
Wiiuul   DragCartel09, скажи пожалуста, вот если на 2200об...   26.3.2010, 10:53
mmx   [b]DragCartel09, скажи пожалуста, вот если на 22...   26.3.2010, 13:20
DragCartel09   DragCartel09, скажи пожалуста, вот если на 2200о...   26.3.2010, 16:20
flint 21011   1. Фаза впуска шире чем на друго валу. 2. Большие...   26.3.2010, 10:58
Wiiuul   пункт 3 решаем, а вот 1. можно ли, что то сделать...   26.3.2010, 11:09
flint 21011   На другом валу, где фаза уже, с низов сосет лучше...   26.3.2010, 11:16
flint 21011   mmx, СЖ у него уже 9,5 думаю уже достаточно для Д1...   26.3.2010, 13:26
Gromozeka   Окошко в трамблере надо заваривать и начальный уго...   26.3.2010, 15:40
Wiiuul   не я не имел ввиду свой конфиг. Я так сказать, про...   26.3.2010, 20:25
flint 21011   При увеличении ГТЖ, топлива поелтит больше, но см...   26.3.2010, 20:45
mmx   При увеличении ГТЖ, топлива поелтит больше, но см...   27.3.2010, 11:05
DragCartel09   подбирай жиклеры и читай тему про карб. никак...   27.3.2010, 20:25
Wiiuul   flint 21011, ну вот и я о том же. По ходу ты прав...   26.3.2010, 20:58
DragCartel09   flint 21011, ну вот и я о том же. По ходу ты пра...   26.3.2010, 21:39
Wiiuul   спасибо, более не менее разобрался в этом вопросик...   26.3.2010, 22:30
flint 21011   Ну да очепятался, оно не летит, а просто капает с...   27.3.2010, 11:12
mmx   flint 21011, если капает с МД смотри уровень! ...   27.3.2010, 20:03
flint 21011   Ага, уровень.... когда дроссель открыт и обороты ...   27.3.2010, 20:11
mmx   flint 21011, зачем рассуждать о том в чего не пони...   27.3.2010, 20:39
flint 21011   mmx, Есть тема про солексы, как раз в данном случа...   27.3.2010, 20:58
kolan61   Если ревет и не едет я бы посоветывал подгонять уг...   27.3.2010, 21:06
BLACK210513   Подскажите какой вал лучше установить, агрегат 213...   29.3.2010, 14:43
RXO   213й   29.3.2010, 17:49
Wiiuul   поставил старую ГБЦ вместе с 213 валиком (на стоке...   30.3.2010, 22:03
ASAMI   себе ставил вал от Нивы Тайги(вроде это и есть 213...   31.3.2010, 7:45
flint 21011   Wiiuul, А как ты хотел? чтоб сверху ехала не хуже...   31.3.2010, 7:52
TuZ'ZiK   Народ, если на блок 06,1.6 ставить гидрики, можно ...   31.3.2010, 12:53
dexmus   Народ, если на блок 06,1.6 ставить гидрики, можно...   31.3.2010, 13:58
07.ee   Народ, если на блок 06,1.6 ставить гидрики, можно...   31.3.2010, 22:04
DEN102   На выходных собираюсь ставить вал Нуждин 11,8, так...   1.4.2010, 13:18
RXO   делай обычный зазор   1.4.2010, 14:00
Tier   DEN102, эти самые градусы скорее всего и будут при...   1.4.2010, 15:24
monroe_09   DEN102 сделай свободнее зазоры,веселее крутится б...   2.4.2010, 11:05
DEN102   Как эти градусы ловить? На звезде распреда транспо...   2.4.2010, 11:20
zennon   Как эти градусы ловить? На звезде распреда трансп...   2.4.2010, 11:38
monroe_09   Как эти градусы ловить? На звезде распреда трансп...   2.4.2010, 14:49
DEN102   Если хочу выставить вал в опережение, чтобы на низ...   3.4.2010, 21:35
dexmus   Если хочу выставить вал в опережение, чтобы на ни...   3.4.2010, 22:31
monroe_09   Выствляешь перекрытие в 1-ом цылиндре по тарелкам...   4.4.2010, 18:32
dexmus   легче сам распредвал по месту крутить . в опереже...   4.4.2010, 19:00
monroe_09   не пойму чего ты хочешь то что ты написал это зап...   4.4.2010, 19:16
dexmus   не пойму чего ты хочешь Того же что и ты ;)...   4.4.2010, 19:17
monroe_09   Того же что и ты ;) проехали.спорить бесполезно...   4.4.2010, 19:25
zennon   Кароче...чтоб верха были то против часов вертеть е...   4.4.2010, 22:26
flint 21011   monroe_09, И где же тут: запаздывание? Если он п...   5.4.2010, 12:52
Wiiuul   это я так, мысли вслух)) Для опыта людям)) Нива у...   5.4.2010, 13:03
Artemii   Ребята а подскажите как 2121 СТИ-2 (11.2/280) наст...   7.4.2010, 13:51
monroe_09   Ребята а подскажите как 2121 СТИ-2 (11.2/280) нас...   9.4.2010, 10:29
Dima1982   Открытие выпускнтго клапана 80° до н.м.т закрытие ...   12.4.2010, 11:07
AccorD   Dima1982, потому что цилиндр еще проветрить надо ,...   12.4.2010, 11:25
KAYFOLOMOFF   так чета я совсем запутался, для высоких оборотов ...   13.4.2010, 6:53
dexmus   так чета я совсем запутался, для высоких оборотов...   13.4.2010, 7:19
KAYFOLOMOFF   Если смотреть на машину спереди то против часовой...   13.4.2010, 12:07
vovan-sed   получается против хода движения Да....   13.4.2010, 12:14
NiTiX   Почему? Для верхов надо в запаздывание крутить рас...   13.4.2010, 13:48
xsav   Почему? Для верхов надо в запаздывание крутить ра...   13.4.2010, 14:13
4ydo   Все правильно они написали! Если смотреть на...   13.4.2010, 18:47
NiTiX   Блин, ну да если по ходу, то это получится в опере...   13.4.2010, 14:25
xsav   исправил :ah:   13.4.2010, 18:49
DEN102   Сегодня откатывали он-лайн по инженернику вал Нужд...   13.4.2010, 22:12
07.ee   DEN102, Что сделать? Завтра попробую поставить в с...   13.4.2010, 22:18
monroe_09   Сегодня откатывали он-лайн по инженернику вал Нуж...   14.4.2010, 15:28
DEN102   ДА это я знаю, у меня метка на наружней части звез...   13.4.2010, 22:22
xsav   DEN102 дык из-за фрезеровки распред в звпаздывание...   13.4.2010, 22:28
KAYFOLOMOFF   тоже се шрика хочу, но за ним 400км ехать надо :ak...   13.4.2010, 23:17
Tier   KAYFOLOMOFF, почтой сами Колобки тебе прислать мог...   14.4.2010, 7:24
DEN102   Сдвинул сегодня вал по часовой стрелке, это если с...   14.4.2010, 13:21
flint 21011   DEN102, ВЫложи график наполнения. ( ЦН ) Сам попр...   14.4.2010, 13:32
DEN102   Я точно не помню один из графиков в районе 7,5 тык...   14.4.2010, 13:38
dexmus   Я точно не помню один из графиков в районе 7,5 ты...   14.4.2010, 14:01
flint 21011   DEN102, 310кг при 7500об это массовый расход 410м...   14.4.2010, 14:04
DEN102   Сж как писал выше 10,2. Когда откатывали и массовы...   14.4.2010, 14:07
flint 21011   DEN102, Не столь верховой вал, чтоб ехать ему с 50...   14.4.2010, 14:13
AccorD   DEN102, массовый расход не откатывают ;) он считае...   14.4.2010, 15:00
dexmus   Мне кажется там че то с перекрытием намутили, уж б...   14.4.2010, 15:14
DEN102   дпдз работает как надо, дроссель стоит вазовский. ...   14.4.2010, 16:35
flint 21011   Хорошо что я не взял себе Ш1   14.4.2010, 19:46
DEN102   Завтра с утра еду в гараж выставлять перекрытие и ...   14.4.2010, 20:08
07.ee   Завтра с утра еду в гараж выставлять перекрытие и...   14.4.2010, 20:37
dexmus   Завтра с утра еду в гараж выставлять перекрытие и...   14.4.2010, 21:58
xsav   Если повернуть РВ на 4-5гр это 8-10гр по коленвал...   14.4.2010, 22:44
dexmus   не согласен, что много, т.к. различие звездочек 2...   14.4.2010, 22:57
zennon   Я походу доездился, 3-й котел на двухтактной смеси...   14.4.2010, 20:39
DEN102   индикатором часового типа выставлял, там 52 делени...   14.4.2010, 20:40
07.ee   индикатором часового типа выставлял, там 52 делен...   14.4.2010, 20:56
AccorD   07.ee, для атмомоторов щель после дмрв должна быть...   14.4.2010, 20:59
DEN102   На генератор поставил увеличенный до 120мм шкив с ...   14.4.2010, 21:04
07.ee   [b]07.ee, для атмомоторов щель после дмрв должна ...   14.4.2010, 21:07
xsav   dexmus ну дык 213 звезду ставят на класические мот...   14.4.2010, 23:47
dexmus   dexmus ну дык 213 звезду ставят на класические мо...   15.4.2010, 0:03
Wiiuul   dexmus, У самого, когда первый раз снимал ГБЦ, ещ...   15.4.2010, 9:54
DEN102   Сегодня по пути в гараж затестил мотор со сдвинуто...   15.4.2010, 14:58
flint 21011   DEN102, 4-5гр по Р/В это 8-10гр по КВ, а это много...   15.4.2010, 15:09
