Распредвалы 2101-214 8v (классика) , выбор, характеристики, описание
Автор темы Alexx06, 1.6.2003, 9:09
#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2003, 9:09
Подскажите, кто нибудь реально на себе пробовал распред-валы от МастерМотор, есть от них толк или нет.
Вопрос вот к чему есть движок 1,6 стандарт пробег 30000 км, есть вал ММ 48 с подьемом клапанов 11,6(впускной)/ 10,9 (выпускной) рекомендован для установки на двигатель 1,6-1,7 Есть вал от ММ 72 с подьемом клапанов 12,2/11,4 но рекомендованный для двигла 17,-1,8.
Что стоит ставить, естественно с доработкой головки блока, разрезной шестерней и БСЖ. Можно ли запихнуть ММ72 или это буде черевато?
Очень хочу услышать тех у кого стоят тюненые валы, а то рекламы много, а отзывов практически нет!
Вопрос срочный (движок уже на верстаке :?
#421 klanin
klanin
Сообщение добавлено 17.12.2007, 17:27
Посоветуйте, как лучше поступить в моей ситуации: двиг 1300, хочу вживить гидрокомпенсаторы, и т.к родной вал изрядно поношен - следует замена (у меня идея поставить 21214 -он как раз под гидрики, да и по цене - не кусается), рокеров и пружин. ГБЦ недавно перебрал, пришлось просаживать сёдла из-за прогоревших ранее клапанов. Поршни стоят от 2105. Как быть - брать вал 21214 или родной или может какие ещё варианты ПОД ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ.
#422 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2007, 19:02
klanin, бери 214 и не парся.
#423 RXO
Сообщение добавлено 17.12.2007, 19:24
ONESCAPEE, ни в чем. Первый под рокера, второй под гидрики.
#424 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2007, 22:03
Собираю полную информацию по валам,
Характеристики распредвалов - классика:
скоро будет полная информация по всем валам.
#425 RXO
Сообщение добавлено 17.12.2007, 22:27
Ratkov, на сти4 Закиев давал 309/301 по впуску/выпуску...
#426 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2007, 22:50
а у меня сколько?
#427 RXO
Сообщение добавлено 17.12.2007, 23:30
Ratkov, ну правильно, обновил рисунок, а я теперь не при делах получился biggrin.gif
P.S. надо это все на первый пост прикрепить +
#428 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2007, 23:37
я только добавил СТИ-2 и Д-118
и исправил ошибку в Д-125,
а у СТИ-4 я наизусть знаю все параметры и ничего не менял, т.к. он у меня имеется в наличии и стоит на машине.
#429 Viento
Viento
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2007, 0:07
RXO,
#430 igorich-33
  • 4 809 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2007, 18:38
Ratkov, ещё можно в твою таблицу добавить необходимость (+/-) доработки головы под вал, здесь часто именно про это спрашивают
#431 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2007, 19:45
про доработку ГБЦ и характер работы вала при этом будет создана отдельная таблица
#432 Viento
Viento
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2007, 21:35
Вот еще М3 и М4 от Мастер Мотор, для таблички.
М3
Впуск: Фаза - 332; откр. - 63, закр. - 89; подъем - 13.0мм
Выпуск: Фаза - 322; откр. - 70, закр. - 72; подъем - 12.5мм
Перекрытие - 5.1мм, 135гр
М4
Впуск: Фаза - 339; откр. - 63, закр. - 96; подъем - 12.5мм
Выпуск: Фаза - 322; откр. - 75, закр. - 67; подъем - 12.7мм
Перекрытие - 5.1мм, 130гр
#433 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2007, 19:55
1. Под гидры есть много валов ММ48, ММ72, Динамика (все кроме старых серий и 118, 125 и 130)
2. А ты уверен что производительности маслонасоса хватит чтоб прокачать гидрики и натяжитель на малых оборотах (в частности на х.х.)
F u c k Fuel Econome
#434 BPYH
BPYH
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2007, 15:10
Ratkov, Нормально встал СТИ-4?
Как себя на нем твой моторчик работает(ХХ,до каких оборотов едит)?
#435 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2007, 19:39
зайди в мою тему - там всё описано.
Объём ДВС - 79х80 мм
ГБЦ 21011 - каналы 34х29, клапана 37х32 (полностью доработаны), отфрезерована на 2,0 мм
седла просажены на 0,8 мм
Объём КС - 27,0 см3
СЖ - 9,5
х/х под нагрузкой 1000-1200 об/мин
без нагрузки 1200-1300 об/мин
диапазон работы 3000-7500 об/мин
#436 52 RUS
52 RUS
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2007, 22:14
Ratkov, ты говориш что у тебя сти-4 не подскажеш как ты ево настраивал ато мы не как не можем настроить не крутит матор ивсе хлапки и глохнет может фазу не так выстовили??
#437 RXO
Сообщение добавлено 22.12.2007, 22:22
помимо "него" еще есть зажигание, карб и СЖ. Вал в четкое перекрытие выставлять надо.
#438 52 RUS
52 RUS
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2007, 22:30
на зажигание не реогирует почьти а карб новыи (73 солекс) в холостую матор не крутитца
#439 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2007, 22:43
насколько я понимаю - у вас переднеприводная машина?
#440 52 RUS
52 RUS
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2007, 23:16
у меня да а вал ставим другу на класику
