Распредвалы 2101-214 8v (классика) , выбор, характеристики, описание
Автор темы Alexx06, 1.6.2003, 9:09
#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2003, 9:09
Подскажите, кто нибудь реально на себе пробовал распред-валы от МастерМотор, есть от них толк или нет.
Вопрос вот к чему есть движок 1,6 стандарт пробег 30000 км, есть вал ММ 48 с подьемом клапанов 11,6(впускной)/ 10,9 (выпускной) рекомендован для установки на двигатель 1,6-1,7 Есть вал от ММ 72 с подьемом клапанов 12,2/11,4 но рекомендованный для двигла 17,-1,8.
Что стоит ставить, естественно с доработкой головки блока, разрезной шестерней и БСЖ. Можно ли запихнуть ММ72 или это буде черевато?
Очень хочу услышать тех у кого стоят тюненые валы, а то рекламы много, а отзывов практически нет!
Вопрос срочный (движок уже на верстаке :?
#121 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 21:04
А что будет если вал 21214 использовать без гидриков? Спасибо
#122 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 29.11.2005, 9:31
А у меня такой вопрос: можно ли с валиком 213 ставить гидрики? А то принесли комплект на халяву, а брать ещё и 214-й вал жаба душит! biggrin.gif
#123 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 29.11.2005, 10:35
aleshik, да можно, но лучше с 214... я 214 купил за 600 р
#124 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2005, 10:38
Sasha, ничего страшного
#125 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 29.11.2005, 10:39
BLACK_RANGER, Спасибо большое! Однако, даже 600 р., как правило, лишними не бывают! :wink:
#126 0laff
0laff
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2005, 16:24
А где в Питере можно купить "Эстонца"?
#127 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2005, 16:34
0laff, на фучи...
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#128 pitbull_15
pitbull_15
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2006, 18:00
Кто ставил 57 вал динамика,как сильно изменился разгон?
Какие преимущества перед55?
#129 UlitMST
UlitMST
  • 616 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2006, 18:54
#130 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 15:02
Я ставил и довольно много. Д57 намного более интересный валик с лучшим низом и верхом. ИМХО.
#131 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 16:31
Товарищи вопрос тогда такой..может есть какая альтернатива валу мм72 двиг (1.5,обл мах,и дороаботанная под 72 вал ГБЦ..)
На вкус и цвет товарища нет!
www.autotyumen.ru
#132 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 17:43
конечно есть... ОКБ-Двигатель 74 - 78, Эстонец, Шрик-1, хотя последний с оч. большой натяжкой, т.к. низа практически не имеет...
#133 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 18:22
ОКБ 75й вал..
а что про вал м33 скажете? :roll:(классический)
#134 Donetsk
Donetsk
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2006, 2:20
что реально даст распредвал "Мастер Мотор" 01-07, 2121-2130 -M4 спорт на классику 21011, 1,3 (гильза),каналы зеркало,прямоток,отстоен карб,разрезная шестерня!
#135 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2006, 5:29
Donetsk, ничего не даст, т.к. при первом же прокруте погнет клапана...
даже если обеспечите нормальный ход клапанов, то при первом же разгоне тапка в пол, клапана зависнут на 7-8т.обмин, так что без основательных доработок, м4 дает лишь невозможность разгонятся (нормально) до 4000обмин...
#136 overdriver
Сообщение добавлено 9.1.2006, 10:21
SantaDragon, при газ в пол на этом вале заглохнешь ставишь ХХ в 1500-2000, раскручиваешь до 4000 и трогаешься и тянешь до 9000
Donetsk, на такой объем 72 выше крыши
#137 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2006, 10:24
при газ в пол будет провал, согласен, но чтоб заглохнуть...
#138 overdriver
Сообщение добавлено 9.1.2006, 11:29
SantaDragon, а я говорю для того чтобы этот вал работал смесь должна быть очень богатой при резком нажатии будет глохнуть под этот вал надо ставить либо 4 дросселя либо вертикальные вебберы
#139 Donetsk
Donetsk
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2006, 11:40
SantaDragon, т.е.м4 под такой объём крайне не желателен?
по поводу погнет клапан, на поршнях 79-х (5-х) вырезы есть под клапана, но зависание клапана....
Ещё есть низ 2101 , который можно расточить под 79 чтобы вы посоветовали с ним сделать и вообще собрать балид на основе его?
#140 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2006, 11:57
Donetsk, какие цели? какой бюджет? спорт валы, вообще-то не предназначены для городской езды (исключение Шрик-1 от Нуждина, там и низ неплохой, и верх отменный)...
Посоветовал бы собрать 1.7...1.8л двигатель, на средне-верховом распредвале (ММ48, 71,72, ОКБ-двигатель 74, 78, Эстонец (10.65мм), Шрик-1 (если уж очень хочется гоняться)), поверьте, результат понравится...
