Распредвалы 2101-214 8v (классика) , выбор, характеристики, описание
Автор темы Alexx06, 1.6.2003, 9:09
#481 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 1:45
На 1.5 можно и о 118 Динамике подумать.
Нормальная прибавка будет. А то 213 это смешно)))
#482 RXO
Сообщение добавлено 26.12.2007, 11:20
210666, к твоему сведению 118 от 213 не далеко ушел... А если сравнивать цену/прибавку от вала, то 213 вообще вне конкуренции
#483 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 11:36
Ну ладно...и спорить не хочется.
Раз уж 213 такой матёрый))))
#484 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 23:17
я бы на 213 вообще даже деньги не стал тратить, а 118 у него на 1,5л низы пропадут... Самое то это ММ03, ММ80, 113динамика (без потери низов, что на таком обьеме очень важно)
F u c k Fuel Econome
VAZ 05-sport 2.0i карбодроссельный резинотёс
[url=http://nick-name.ru/sertificates/648648/][img]http://nick-name.ru/forum/MaxCar.gif[/img][/url]
#485 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 23:38
MaxCAR, ты немного заблуждаешся.
На двигателях обьёмом 1.5-1.6 Динамика 118 добавляет тяги на всех оборотах двигателя, он не имеет ярко-выраженного подхвата.
А вот Динамика 115 уже будет иметь подхват на высоких оборотах, и потеряет тягу на низких.
#486 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 1:09
график 118
http://dynamics.pro/pages/VC118.htm для 1,7, следовательно на 1,6 и уж темболее 1,5 кривая момента будет ниже стандартной
Я знаю потому что ставил 118 на 1,7 и по ощущениям моей пятой точки стандартный вал 01 в диапозоне да 2500 об/м тянет намного лучше чем 118, зато после 118-рулит
#487 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 1:22
Уже 100 раз рассказывали, что 113 вал на 1,5 литровом двигателе работает как трактор,
т.е. будет работать в диапазоне 1000-5000 об/мин. И не надейтесь, что он будет крутить более 5000 об/мин.
П.С. Для 1,5 литрвого двигателя без каких-либо доработок ГБЦ можно поставить следующие валы:
Динамика 118
СТИ-2
ММ 03
ММ 37
Эстонец-1 (10,5 мм)
а я ставил 115 вал на 1,6
и до 3000 он ехал как стандартный двигатель, а после 3000 просто выстреливал.
Учитесь настраивать валы.
#488 RXO
Сообщение добавлено 27.12.2007, 1:51
Разговор как всегда ниачем...
Видимо на каждой странице сверху надо писать, что кривая Момента завит далеко не только от вала, а еще от СЖ, АФР(смесь) и графика УОЗ....
А ставить заведомо "низовые" валы, это мое мнение, вообще кощунство и выброс денег на ветер. На заборе написали и все покупаются. Хочешь низа и середину - ставь 213 вал, хочешь повеселее, выбирай из уровня 115 вала и так далее по нарастающей. Остальные валы до этого уровня на классике легко невелировать настройками и конфигом.
#489 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 3:24
Ratkov а до каких оборотов он у тебя крутился, и что делал с ГБЦ?
ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.
Она всего лишь автомобиль. Железная машина без памяти и мыслей.
Только рок, живущий в ней, иногда напоминает ей, что у нее есть душа
#490 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 8:06
Зайди в тему Gansales'a, там всё написано про ГБЦ.
Максим. крут. момент при 4000 об/мин.
Максим. мощность при 6500 об/мин.
Рабочий диапазон 3000 - 7500 об/мин.
х/х - 1000 об/мин.
#491 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 12:52
VAZ21053FBI, выбор: Динамика 118, СТИ-2, Эстонец-1 (Эстонец 10.5), Эстонец-2 (Эстонец 11.2). Всё встаёт прекрасно на 1500 стоковый и без проблем настраивается. Эстонец-2 из перечисленных валов более верховой и покапризней чуть, но не критично. Более низовые валы ставить нет смысла, а под более верховые потребуются доработки.
MAXIDROM2106, тебе то же самое, что и выше. По интересующим из приведённых валов - в ПОИСК, там неоднократно они обсуждались (кроме СТИ-2, т.к. на нём мало кто ездит, по крайней мере, тут я таких не видел)
Mefodiy, по камасутре пружины 2108 жёстче пружин 2101, но на практике это необходимо проверять (бывает, что они такие же по жёсткости). Пружины от 2112 НЕ подходят, т.е. другого размера и по 1 шт. на клапан. Можно подобрать из иномерошных - на BMW втречаются как минимум похожие на восьмёрошные, на Опелях тоже - всё это можно в изобилии найти на разборах, главное хорошо искать. При этом обязательно проверять запас хода пружины, преднатяг. Шрик (Schrick) - это поизводитель клапанных пружин, тарелок пружин, клапанов, распредвалов, впускных коллекторов/ресиверов для спорта и тюнинга. Без проблем подбираются по каталогу (есть все необходимые характеристики пружин), качественные и очень дорогие (от 300 до 1000 руб. за одну пружину). Во многих случаях при серьёзном тюнинге банально безальтернативны.
Вал выбирать из: Динамика 115, СТИ-3, СТИ-4, Эстонец-2, ОКБ Двигатель 480/680/780, Мастер Мотор 72. Наименее "злые" из этого списка (если отталкиваться от ТТХ) - СТИ-3, Эстонец-2, ММ72.
Направляющие ставь обычные, желательно металлокерамику, но и чугунные сойдут. Для гражданского двигателя бронзу (латунных направляющих не бывает, ты эту ересь больше никому не говори) ставить нет резона.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#492 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 16:56
Что значит небывает?бывает! Они цвета как серебро ещё.
а вот металлокерамические первый раз слышу
[b]КУПЛЮ КОВШ Б/У И НЕДОРОГО!!![/b][size=7]
КУПЛЮ ТАХОМЕТР СПОРТ
#493 cyruss
cyruss
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2007, 18:22
Имею распредвал:
впуск 13,0-13,3 мм
выпуск 12,4-12,7 мм
Фазы 296/288
Двигатель 2103. Головка фрезернута на 1,8 мм. Собираюсь просадить седла на 1,5 мм. , Будут ли задевать клапаны за поршня или сажать глубже?
#494 RXO
Сообщение добавлено 27.12.2007, 18:34
cyruss, давай полные хар-ки вала
#495 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 4:52
VRC, латунь не может быть цвета серебра. Ты с чем-то перепутал.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#496 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 14:16
Цитата(cyruss @ 28.12.2007, 1:22) *
Имею распредвал:
впуск 13,0-13,3 мм
выпуск 12,4-12,7 мм
Фазы 296/288
херасе! ет что ж за вал такой? С таким большим подъемом и относительно не большой фазой? Подъем по типу м33 12.7-13.2, но фаза! Если у м33 она далеко за 330, то тут даже трехсот нет. Там клапана не оборвет и тарелки не погнет от возвратно-поступательных перегрузок? Там же ускорения огого должны быть
всё будет хорошо
#497 RXO
Сообщение добавлено 28.12.2007, 15:35
AceHart, по подъему этот вал похож на марафонец, только выпуск там тоже больше и профиль кулачка стоковый.
#498 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 19:55
Собираюся поднять СЖ до 9,5 шлифанув ГБЦ на 1мм, подскажите на сколько надо просаживать клапана, вал динамика 115 или эстонец 2?
Можно ссылкой? Меня интерисут былили у тебя расточены каналы, и что облгчал, шлифовал, просаживал.
х/х - 1000 об/мин.
А мощность какая и крутящий момент?
#499 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2007, 20:53
Если проспонсируешь ему поездку на мощностной стенд, он тебе обязательно расскажет smile.gif
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#500 Дима-118
Дима-118
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2007, 16:08
Цитата(Schizo @ 5.12.2007, 17:12) *
Кто знает такой вал - Кент, от Стольникова??
Я знаю, у меня такой стоит, на 1.7 вполне доволен, но раньше он стоял у меня на 1.5 резвее раскручивался и за 8 падал щас только 7000-7500. Очешь широкая фаза и большой провал на низах.
Забыл написать, после таких выкручиваний (по глупости и не опытности) и прешлось менять двигатель, отходил 14000. Тянул на 1.5 до 8 без загибания кривой мощности.
Срочно продам р/в СТОЛЬНИКОВА 16V 10,7 б/у цена 6 т.р.
