Распредвалы 2101-214 8v (классика) , выбор, характеристики, описание
Автор темы Alexx06, 1.6.2003, 9:09
#381 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 22:51
Разрезную шестерню какого производителя лучше взять? Просто много читал что какие-то лучше,какие-то хуже....
#382 RXO
Сообщение добавлено 12.12.2007, 23:21
aztec_61, можешь привести ссылки разных производителей? Я если честно только 1 конструкцию видел под 2х рядную цепь...
#383 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 23:30
Про спорт
картюнинг
MR_S
#384 RXO
Сообщение добавлено 12.12.2007, 23:36
aztec_61, скажи честно, как ты собрался ставить проспортовскую шестерню и с мр-спотра? smile.gif там зубцы не такие
Тебе нужна вот такая Изображение
#385 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 23:44
Чё то я тупанул blink.gif Ладно всё понял.
#386 VazZen
VazZen
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 2:19
Какая высота подъёма впуск\выпуск клапанов у вала Динамика 50 ? Какой вал можно поставить, чтоб сохранить нормальные обороты х.х. и улучшить динамику ? ГБЦ доработана, карб 24\26... Динамика 50, ММ72 ?? Я правильно думаю ?
Эти валы ставяться без доработки - всмысле просадки седел ?
82*80, пиленая ГБЦ, СЖ 9,5, СТИ-3, ГП 4,3
#387 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 2:47
Доброго всем времени суток! Прошу прошения, про это уже писали 1000 раз наверное, но чего-то мне не понятно sad.gif .
У меня мотор 2106, 1600, полностью стандартный-какой распред посоветует, чтоб нормально можно было ездить по городу, и если надо крутонуть мотор до 7000-8000.
Заранее спасибо!
ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.
Она всего лишь автомобиль. Железная машина без памяти и мыслей.
Только рок, живущий в ней, иногда напоминает ей, что у нее есть душа
#388 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 8:11
Заранее спасибо!
Динамика 115 - возникнут проблемы с настройкой х/х.
Мастер Мотор 72 - возникнут проблемы с доработкой ГБЦ.
Нуждин 11,2 (Эстонец 2).
#389 RXO
Сообщение добавлено 14.12.2007, 11:06
VazZen, начальный вариант - 213,Эстонец1, СТИ2,3. ПОд 72 седла опускать нужно на 1-1,2мм. Но если хочешь нормально почувствовать разницу в динамике, то тебе нужен 115, СТИ3,4. Под них нужна полная доработка бошки. ХХ у них в пределах нормы.
Mefodiy, стандартный конфиг лучше не крутить в 7-8 тык. Черевато последствиями.
#390 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 21:12
Какие именно проблемы с х/х, проблемы с доработкой ГБЦ это просадка клапанов на 1-1,2мм? А Нуждин 11,2 (Эстонец 2) встанет без проблем?
Какими последствиями? А что нужно сделать, чтоб без последствий?
#391 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 21:18
Цитата(Mefodiy @ 14.12.2007, 21:12) *
Какие именно проблемы с х/х и с доработкой ГБЦ? А Нуждин 11,2 (Эстонец 2) встанет без проблем?
Поставь Эстонец 2 на стандартный двигатель 1,6 л и не будешь знать проблем.
#392 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 21:31
А как изменится поведения мотора с этим валом?
И всетаки хочется узнать, что за последствия и как их избежать?
#393 RXO
Сообщение добавлено 14.12.2007, 21:53
Mefodiy, возможно: заклинивание клапана во втулке; чрезмерное провисание того же клапана; задиры на КШМ при плохом масле, неправильных зазорах или недостаточном давлении масла и т.д.
Эстонец, эстонцем, но определенно этот вал любит СЖ не менее 9,5-9,8 и долгой отсройки всех систем. Но из этого ценового сегмента это самый выгодный вал.
лучше крутится станет да и тянуть будет до 6700-7200 включительно.
#394 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 22:52
Может конечно не по теме, но всеже...
Заклинивани клапана во втулке устраняется устоновкй бронзовых втулок, черезмерное провисание клапана можно устранить облегченим последнего и более жесткими пружинами?
Я правильно понял?
Под Эстонца 2 не надо растачивать постель или просаживать клапана, или еще чего, он встает как стандартный?
#395 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 23:04
Я правильно понял?
Если уж та собрался менять направляющие на бронзовые, облегчать клапана и ставить жесткие пружины тогда уж не поленись и просади седла 1,2мм (1час работы), а дальше ставь любой вал до 12,5 мм включительно
динамика 50 впуск 11,8мм-260гр, выпуск 11,3мм-246гр (просадка 0,8мм)
ММ72 впуск 12,2мм-неизвесно но точно больше 264гр., выпуск 11,4мм- больше 248гр (нужна просадка седел 1,2мм)
F u c k Fuel Econome
VAZ 05-sport 2.0i карбодроссельный резинотёс
[url=http://nick-name.ru/sertificates/648648/][img]http://nick-name.ru/forum/MaxCar.gif[/img][/url]
#396 RXO
Сообщение добавлено 14.12.2007, 23:54
Mefodiy, бронзу тут вообще не при чем... Зазоры нужно больше везде делать. Стоковые могут умереть быстро.
Под Э2 надо просаживать 0,5-1мм или постель фрезануть.
#397 VazZen
VazZen
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2007, 1:01
RXO Дата Сегодня, 8:06
[quote]
213 уже стоит. А полная доработка ГБЦ под 115, помимо каналов и облегченных клапанов, - просадка седел на 1,2мм, фрезернуть на 2мм бошку, жесткие пружины... Так ? Или еще что-то ?
#398 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2007, 1:44
VazZen, под 115 динамику жесткие пружины, просадка седел и облегчение клапанов даже не обязательны. Желательно только СЖ что бы была около 9,3-9,5 и каналы расточить, что бы с низов получше ехала. ХХ получится выставить даже около 1000
Mefodiy, все же на полный сток я бы порекомендовал Динамику 119 (именно 119, потому что у неё фаза чуть больше, чем у 118). Крутиться нормально будет до 6000-6200, ХХ без проблем получится выставить и низы хорошие будут. А больше я смысла не вижу крутить стандартный движек без доработки ГБЦ.
#399 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2007, 2:57
А что подразумевается под доработкой ГБЦ - расточка каналов?
Я могу просодить клапана, отфрезеровать постель, сделать зазор в направляющих втулках клапанов, поставить жесткие пружины чтоб поставить нормальньный распред.
Вот только пока не собираюсь растачиват каналы в ГБЦ.
Это всеравно полный сток или уже частично доработанная ГБЦ?
#400 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2007, 8:07
Ganzales,
Немного тебя поправлю:
для 115-го вала необходимо слегка облегчить клапанный механизм,
хотябы на 5-10 гр.
В остальном да - просадка седел, жесткие пружины не обязательны.
Или же всё таки не облегчать клапанный механизм и установить чуть более жесткие пружины.
