Распредвалы 2112 16v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы ToxaSR, 26.10.2005, 19:48
#3941 Flint2101
Сообщение добавлено 24.2.2017, 10:59
Стоят валы Нуждин 10,65 (фаза 306 перекрытие 1,5) на 1,6л СЖ 8,5 Турба ТД05-20Г.
Проверяю компрессию - по 12кг, очень странно для меня, всегда думал что это довольно злые валы, но как при таких условиях она накачивает 12кг? Ну фиг с ним, заведем, а там будет видно.
Заводим, а она работает через зад, будто все криво настроено и более менее в себя приходит только после 4000об/мин. Мысли такие: либо форсунки криво льют и надо проверять их, либо валы криво стоят. Может еще в программе конечно косяк где-то, но пока не нашелся, поэтому решил начать с выставления перекрытий.
Изготовил кронштейн для фиксации часовых индикаторов, проверяю, а валы выставлены в 0, т.е. при ВМТ перекрытия 1,5мм, как и рекомендовано нуждиным. Эксперимента ради свел чутка валы и сделал перекрытия по 1мм в ВМТ, пока не заводил, но чувствую что не в этом дело.
Подскажите, Нуждин 10,65 фаза 306 перекрытия 1,55/1,50мм это действительно зло или искать косяки дальше?
Как работает http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...t&p=1188277
#3942 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 1.3.2017, 7:53
* Цитата (Flint2101 @ 24.2.2017, 14:59)
Вань, на полнобазных валах мы вообще компрессию найти не могли на твоём моторе... благо, у меня в загашнике эти палки лежали.
А валы поздно эти едут, ага.
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3943 Flint2101
Сообщение добавлено 1.3.2017, 9:09
Форсунки пролил, льют как надо, все одинаково. Почитал что пишет народ и как у кого едут эти валы, понял что дело явно в программе и надо разбираться, т.к. многие раскрывают валы под перекрытие 2,3/2,5 и огонь все, ХХ 1300 и едет с 5000 до 8000.
#3944 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2017, 9:44
Flint2101, так я не пойму ,а чего ты ждал, вкинул валы, прога я так понимаю осталась прежняя, и ты думал сразу работать начнёт нормально?)))) А настройка это чисто чтоб валило, а ездить и без неё можно будет?))) Конечно там будет вкривь-вкось работать без настройки... А вообще это довольно таки злые атмо-валы, хз как оно на турбе будет, видимо куда то в космос поедет.
#3945 Flint2101
Сообщение добавлено 1.3.2017, 10:08
* Цитата (х123ас @ 1.3.2017, 9:44)
Нет, я прекрасно понимаю, что настройка нужна, но вот беда, не выходит ни хрена, не можем заставить машину стабильно работать на ХХ 1300-1500, работает через зад, смесь сильно плавает, частые пропуски воспламенения и т.д.
Дело в том что мотор работает на ЭБУ "TDG ECU" и на 4ех горшках еще не ездили эти мозги, только ротор и V6. Вот я и пытался понять, в валах дело, либо где-то в программировании надо разбираться Денису.
Посмотрел как у кого работают эти валы при перекрытиях 2,3/2,5 и понял, что зря выставил по 1мм, дело ведь в мозгах.
Отметил для себя метки на звездах при выставлении перекрытий и теперь без часовых индикаторов можно покрутить будет.
#3946 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2017, 15:14
Ставь валы не ниже 2/2 потому , что ровного хх на них не будет все равно и ехать они будут поздно , но насколько ярко будет на верху - решат перекрытия
#3947 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2017, 21:38
Для этой турбы ОКБ 52/52 в самый раз наверно
#3948 Flint2101
Сообщение добавлено 2.3.2017, 8:54
* Цитата (G_L_P @ 1.3.2017, 21:38)
Они разные что ли бывают?
#3949 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2017, 9:22
Flint2101, раньше Нуждин постоянно низкие перекрытия рекомендовал на свои валы, которые по сути никто не ставил, все ставили больше. Потом он видимо пересмотрел свои взгляды, и рекомендуемые перекрытия на его сайте стали выше. На тех сайтах которые перепродают его продукцию просто не обновилась инфа.
Спасибо сказали: 4
#3950 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2017, 15:04
На рекомендованные перекрытия Нуждина я бы вообще не смотрел , они там от фонаря стоят
Смотреть по логам что как , дальше крутить туда сюда взависимости от предпочтений
#3951 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 6.3.2017, 4:21
* Цитата (G_L_P @ 2.3.2017, 1:38)
для Ваниной ГБЦ - только неполнобазные валы нужны
ДВС: 126
Подвеска:
#3952 Flint2101
Сообщение добавлено 6.3.2017, 9:47
Заводили тут с перекрытиями по 1мм - тоже самое, как я и подозревал дело не в них.
Дело в постоянных хаотичных пропусках на ХХ. Выкинул свечи иридиевые от эво и поставил сток нжк - вообще перестала заводиться. Выкручиваю, делаем зазор 0,6 на них и вуаля, все в норме, работает отлично, пропусков нет, можно перекрытия распахивать до 2,5 biggrin.gif Но надо сначала найти проблему, т.к. сток свеча с мелким зазором это не решение, это толчок к дальнейшим поискам косяка.
#3953 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2017, 22:14
На злых валах чем больше перекрытия тем лучше низа
Сообщение отредактировал G_L_P - 6.3.2017, 22:17
#3954 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2017, 23:03
Да тоже, раз на раз не приходится. Катал калину недавно на 10.05, стояли 2.5/2.3, дальше двигать начал - только хуже, при чём везде. А у друга Нждины 10.7, ставил 3.15/3, двинул впуск на ~3.7 - низа лучше стали, выпуск сдвинуть не смог на горячем моторе. Надо будет на холодную подвинуть, и поехать откатать.
Сообщение отредактировал х123ас - 6.3.2017, 23:03
#3955 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2017, 23:21
Вот тут тоже интересно.
https://www.drive2.ru/users/mechanikus/
#3956 Flint2101
Сообщение добавлено 7.3.2017, 9:36
* Цитата (Floid @ 6.3.2017, 4:21)
Ну на крайняк можно и торценуть клапана, думаю.
Я сторонних валов с не очень большими подъемами, но широкими фазами, а как я понял, таких неполнобазных нет... или не нашел. Не все еще указывают размер базы.
Сообщение отредактировал Flint2101 - 7.3.2017, 9:36
#3957 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 7.3.2017, 11:28
* Цитата (Flint2101 @ 7.3.2017, 13:36)
1,5-2 мм в зоне замков сухарей?.. чё-т сомневаюсь... хотя клапанов твоих не видел: Андрюха сам собирал без нас.
ДВС: 126
Подвеска:
#3958 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2017, 21:39
Господа при больших перекрытиях на злых валах СЖ должна быть под 11 :1 , на турбо СЖ низкая и низов там не будет таких как на атмо , вообще на турбо перекрытия желательно делать меньше чем на атме
#3959 MrSmile2303
MrSmile2303
Сообщение добавлено 24.6.2017, 23:05
Какие перекрытия лучше поставить?
Распредвалы 16кл ОКБ Двигатель (уфа) 56\56 Подъем клапанов, 10,35 мм, фаза 292
Ресивер 128
