двойной передний стабилизатор
Автор темы Vitaly, 15.3.2004, 11:40
#1 Vitaly
Vitaly
    Забанен
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2004, 11:40
мануал к действию
статья полностью описывает процесс установки сабжа
http://www.forumforever.ru/forum/index.php...um=2&topic=2837
#181 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 19:43
#182 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2008, 11:07
Всем доброго времени суток вопрос немого может быть и не в тему: я решил для начала поставить передний стабилизатор от нивы он толще классического миллиметра на 2-3будет какой нить толк? Поставить два пока руки не доходят а так вроде проще. Что скажете?
Я гомосек
#183 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2008, 11:34
Толк будет. Ведь стаб жёстче.
Но по сравнению с двойным стабом, это детский лепет. Делай сразу двойной.
#184 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 10:20
Спасибо конечно за совет но я слышал что 2 стаба крепления выдерают да и лонжеронам не очень хорошо от этого а укреплять это еще тот гемор.
Я гомосек
#185 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 10:45
Ланжерон можно просверлить и вставить вставки в него.
Некоторые стабы ставят от иномарок (вместе с креплениями)
#186 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 12:57
Saimon21061, Что-то я сомневаюсь, что крены в поворотах способны нагружать стабилизатор настолько, чтобы шпильки рвало
#187 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 13:17
на мягких пружинах может и вывет , как говорится - с дури ..... !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#188 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 13:54
ну судя по фоткам установлен уже давно и небольшие скажения заметны:
http://radikal.ru/F/i012.radikal.ru/0712/a...c36732.jpg.html
http://radikal.ru/F/i042.radikal.ru/0712/8...156deb.jpg.html
http://radikal.ru/F/i020.radikal.ru/0712/f...f7bd9b.jpg.html
#189 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 15:25
Не вырвет ничего. Сколько людей ездит и довольно долго.
Максимум, что видно по фоткам, немного наклонились крепления, но это за долго. И ничего страшного.
Волков бояться, в лесу не .......
#190 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 15:30
а зачем же вы тогда усиливали стойки стабилизатора?
#191 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 15:52
Для подстраховки. Ведь всё равно имели дело со сваркой, заодно и усилили.
#192 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2008, 20:32
Стаб от нивы не толще ниф@га, точно придется два ставить, тепер появился другой вопрос: можно поставить от нивы внизу в верху стандартный?
Я гомосек
#193 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 0:34
У Нивы толще, меряли.
Можно поставить внизу от Нивы а сверху стандартный.
#194 Артур2106
Артур2106
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2008, 2:03
на фотках последних ваще стаб кривожопо сделан
он сам кривой а не что-то повело!
#195 Ogion
Ogion
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2008, 0:49
двойной стаб стоит с осени... выдерживал и слалом и ралли - ничего, тьфу 3 раза, не вырвало. работает на отл.
Только в автомобиле ВАЗ владельцем сделано больше, чем заводом-изготовителем
#196 FTER
FTER
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2008, 13:09
народ решил тоже сделать учитывая отзывы и прорыв одной из резинок на моём штатном, но к сожаления не имею возможности резать\варить из-за отсутствия электричества в гараже =(
есть вариант где можно это сделать, но это к сожалению не скорый процесс, как следствие интересуюсь есть ли возможность купить в мск и почем?
Так же нарыл вот такую усиленную конструкцию, интересуюсь её целесообразностью
http://photofile.ru/users/mihas11/1358597/
(2 последние фотки)
ЗЫ и еще вполне логичный вопрос, как вы при сварке сохраняли точную соосность яиц?
#197 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2008, 15:41
Где то писали что можно вместо яиц использовать стойки стабилизатора, их еще вроде домиками называют, там надо изогнуть крепления и затянуть стабы болтами. Только вот не знаю на сколько укорачивать второй стаб. Кто нить знает и вообще так делал?
Я гомосек
#198 FTER
FTER
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2008, 5:21
про укорачивание везде вжу или 5-6 см или 7-8 выбирай сам =)
#199 FTER
FTER
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2008, 15:55
я так понял больше никто не поможет:? =(
#200 FTER
FTER
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2008, 12:23
люди мне ктонибудь скажет смысл дополнительных пар яиц на стабе что я дал в ссылке, есть он или нет, а то мне скоро варить надо рещить есть смысл или нет?
ЗЫ и все же как вы избавились от слезания яиц?
