двойной передний стабилизатор
Автор темы Vitaly, 15.3.2004, 11:40
#161 Tier
Сообщение добавлено 18.6.2007, 17:26
nash_t, выше же писали, что на инж второй стаб надо ставить не сверху, а снизу основного.
#162 nash_t
nash_t
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2007, 13:58
Фото есть? Или хотябы описание?
http://photofile.ru/users/nash-t/
#163 Tier
Сообщение добавлено 19.6.2007, 15:15
nash_t, тебе к Pugnator'у. У него так стабы сделаны.
#164 Speeeed
Speeeed
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2007, 15:44
Цитата(sammer @ 9.6.2007, 20:25) *
Если варить аргоном яйца не вынимая резинок - поплывут???
Как легче всего выпресовать а потом запресовать обратно резинки?
выпресовывал ируками,опускаешь яйко в водичку мыльную и прокручиваешь пару раз затем нажимаешь на неё и она вылазиет,вставляешь аналогично.после сварки перед запресовкой покрась железяки красивше будит...
#165 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2007, 0:23
скажу от себя. сделал 4 дня назад стаб. использовал восьмерошные яйца, резинки вылезли легко, без всяких фэйри. но как я заипался эти яйца натягивать на оба стабилизатора... уууу... использовал жидкое мыло. испытать в полную меру пока не могу, боюсь за гараж выезжать, а то вдруг менты поймают... стекол, фар, номеров, то, страховки нету.)) так что, вот так вот.))
#166 Mad Alex
Mad Alex
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 11:32
Я тоже мучился с этими яйцами. Кое как натянул одну сторону, посмотрел на бедные резинки как их расплющило от такой процедуры. Начал натягивать вторую сторону, нифига не вышло. Немного почесав репу выпрессовал резинки и обточил их на наждаке уменьшив внешний диаметр на 2 мм. Залезли на ура и не раздавлены по краям. Езжу уже 1 месяц без всякой фиксации на стабах. Полет нормальный, даже на миллиметр не сместились. Яйца были от 10 ки.
#167 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2007, 15:45
http://panick.ru/cars/howitworks/suspension
вот сайт очень интересный , про машины без стабов , - спасибо gaz69 !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#168 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 0:44
nash_t ну установил стаб? как размещал, шкив точить пришлось?
#169 Revva
Revva
Сообщение добавлено 23.11.2007, 19:12
а продаются отдельно резинки? Просто эти не вылазеют, хоть убей! А так разрезал, вытащил и новые вставил...
#170 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 18:34
Какие именно резинки?
Все стоковые резинки со стаба продаются по отдельности.
А если хочеш поменять на яйцах, то купи новые яйца и оттуда выковыряй.
#171 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 21:53
сделал себе крепления стаба второго с основным использовав кронштейн крепления штока кпп от оки 4 шт.
#172 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2007, 11:29
А я закрепил второй стаб с помощью яиц от 10, никуда не смещается уже 2 месяца езды. Ощущения супер- машина более послушной на скорости стала.
#173 Ogion
Ogion
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 22:14
тоже ставил с другом двойной стаб. резинки в яйцах сожгли при переварке яиц. Запрессовали рассверленные резинки от сайлентблоков - держат намертво. Эффект - крен в 2 раза меньше.
Только в автомобиле ВАЗ владельцем сделано больше, чем заводом-изготовителем
#174 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2007, 21:42
Из личного опыта: на инж семерку поставить двойной стаб без токарной обработки шкива нереально, если даже его туда вкарячить- внаглую натянув, то при прохождние поворотов будут соприкосновения и т.п. лажа, так что пилите Шура, пелите
#175 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 11:02
Вполне реально. Второй стаб ставиться снизу.
#176 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 11:10
Как? Фотки есть? Вариант с изготовлением самодельных кронштейнов и последующей заливкой резиной не прокатывает, т.к. залить резиной негде...
#177 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 16:05
Просто я говорю про то, что там малой кровь не поставишь придется изобретать или шкив точить или новые кронштейны делать отодвигая конструкцию вниз.
#178 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 17:29
Byzoon, фотка будет, как только смогу сфотать.
VladTM, можно как и на карбе. Второй стаб снизу.
#179 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 17:59
Сфотай плиз а то, я не пойму КАК его перенести вниз,всмысле как разобраться с кронштейнами?
#180 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 18:37
Не у меня, а у знакомого.
Фотка будет.
