двойной передний стабилизатор
Автор темы Vitaly, 15.3.2004, 11:40
#241 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 12:23
dart, сверху и снизу пластины и гнуться ничего не будет
#242 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 12:46
Сверху и снизу пластины и всё равно гнеться!!!Машина у него новая семерка , у меня 81 года , поидее у меня должна гнуться .
#243 noise
noise
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 19:27
Бу! Боюсь слова лонжерон, потому как если че не так с ним станет - ипаться долговато и муторно придется!!!, Да и как никак деталюга серьезная. Ну и как-то стремно сверлить и вторгаться в его конструкцию, боюсь просверленное отверстие и последующие нагрузки в области оного станут причиной его деформаций. Это касается лично меня, у меня машинка свеженькая довольно просто) Было недавно, что шпильку под стабилизатор под корень сорвало. Поискал, почитал...сверлить не решился. Приварил новую шпильку все таки. У меня двойной стаб стоит, конструировал по мануалу всем известному. Раз уж сверлить, то тоже думаю использовать втулки в роли проставки, как было сказано выше, ну и грамотно проварить.
#244 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 19:36
dart, смотря какие пластины
#245 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 20:19
ну да можно из 4 мм стали пластины во всю длину лонжерона положить, вот только в редуктор упрутся mellow.gif
Зачем-то ведь в рулевом редакторе шпильки ставили , а уже в них болты, а ведь могли тупо дырок насверлить в лонжероне.
#246 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 21:37
dart, я собираю уже второй стабилизатор и могу сказать, что по такому покрытию, да еще и с Фэйри яйца залетают от руки, как домой.
Сверху будет 5-ти мм пластина размером 40х130 мм. По идее гнуться не должно... Если будет сминаться - втулки вставить никогда не поздно...
noise, в месте крепления стаба лонжерон не несет ни каких серьезных нагрузок - ни чего с ним не случится!
#247 noise
noise
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 23:00
Ставь сразу втулки для страховки.
#248 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2008, 0:26
Да, лонжерон силовой элемент кузова . Но , поверь , отверстий в них хватает и по 2 лишних роли не сыграет .
Трубки обязательны , они и в других местах по заводу стоят и даже на тех машинах, у которых лонжероны из более толстого металла сделаны , чем на жигулях.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#249 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2008, 0:33
dart, а ты не сравнивай часть лонжерона, который держит стаб и часть лонжерона, который на излом нагружен-разница очевидна. а с пластинами как раз усиление получится. и гнуться он будет, только если затягивать до дури
#250 noise
noise
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2008, 10:22
+1
#251 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2008, 0:42
noise,
варить и сверлить на мой взгляд разные по сути вещи.
Ага , вещи то разные wink.gif )))
Вот только в месте приваривания шпильки происходит отпуск металла вокруг сварки ( то есть тоже ослабление лонжерона , к-рого ты так боишься), а сама сварка - это калёный металл , то есть хрупкий и не любит излом , а тут шпилька стаба приварена wacko.gif smile.gif .
WWW.CHAR-TUNING.RU
#252 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2008, 7:13
лёха turbo, +1
#253 noise
noise
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2008, 11:29
лёха turbo, не пугай людей-то так biggrin.gif За теорию +5!
Все не так криминально, насколько ты описал, иначе бы сваркой просто никто не пользовался уже! laugh.gif
У меня шпилька стоит мертво, и в случае косяка какого я не обломаюсь приварить ее заново.
#254 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 10:40
Отпуск...а, метал остальной части лонжерона, какие свойства имеет?
Отпуск, это снятие внутренних напряжений. Т.е. нагрели метал до 400 (точно не помню) и дали ему остывать. Саму сврку, тоже можно отпустить..
Вчера вечером собирал стаб.
Стал больше понимать людей, которые надевают эти резинки. Мыльный раствор практически не пользовал, не шибко помагает. Пользовал вд, хоть какой -то толк. После сборки обрызгал всё, и внутрь универсальным обезжиривателем.
Взял подушки от нивы, на бока, видимо скобы другие, благо нашлись подушки под размер, поставил временно, главное штоб не долговременно в результате вышло.
Одному лучше не маиться, с напарником будет куда легче. Уехал домой в результате пол третьего ночи..
Днём проверял пару раз, как он поживает, ничего не оторволо..Высокий прирост управляемости не заметил, как некоторые пишут. Жду пружин, может получше стало. НО, характер переда поменялся, трясёт лучше, вообщем есть свои плюсы.
блин как я был зол, пока его собирал, устанавливал..
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#255 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 7:54
Всем привет! Я ставил под стандартный стаб нивовский, отрезал по 7,5см. Делал на домиках, домики не задевают а вот сам стабилизатор в крайнем положении всего в милиметре от колеса, если выкрутить руль до конца то слышно что что то задевает. При повороте стаб что гуляет или это второй стаб об подкрылки задевает?
Я гомосек
#256 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 13:36
За крылья домиков задевает. Сделай на яйцах, с меня за сварку на станции 100р взяли , думаю не катастрофа для бюджена. Я гдето уже натыкался на такое, сдесь иль еще где... тыж болтами их стягивал, я правильно все понял??
Да! Мой сучек так и скрипел до сих пор, достал в канец как на телеге едиш ей богу. Сегодня побрызгал на домики силиконовой смазки из балона, и все в роде гуд сделалось.
wot: Master_Danila
#257 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2008, 12:55
У меня крепления вообще не задевают, стаб от нивы же стоит, а у него наклон другой, крылья домиков вообще внизу закручены под углом, а то что сами домики могут скрипеть, наверно так и есть, замажу проверю спс.
Я гомосек
#258 AlexVP
AlexVP
Сообщение добавлено 7.5.2008, 18:59
А существуют на классику стабилизаторы большего диаметра? Или альтернативы двойному стабу нет?
#259 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 19:35
Не существует...
#260 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 23:04
А чем тя двойной не устраивает?? По моиму выглядит прикольно, да и не каждые 20 тыс его менять...
wot: Master_Danila
