двойной передний стабилизатор
Автор темы Vitaly, 15.3.2004, 11:40
#221 dnk-25
dnk-25
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2008, 10:08
Привет, парни!
Классный у вас сайт.
Я в выходные решил поставить двойной стаб на инжекторную семёрку, всё было отлично, как в описании, но как быть со шкивом коленвала ? Получился нахлест (шкив-второй стаб) примерно 2 мм. Кто- нибудь дайте совет. huh.gif
"...хороших людей больше, но отморозки заметнее" (случайный попутчик)
#222 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2008, 15:16
Опускать стаб или ставить шкив без демпфера.
#223 Атец
Атец
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2008, 17:58
Опускать стаб 210666 прав. По любому на 5мм мона. Я ставил накладку 3мм длиными болтами 12мм- М10 Вот так
http://foto.mail.ru/mail/2106500/
Жигули- настоящий Танк!
#224 dnk-25
dnk-25
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2008, 8:53
Я вот о чём подумал:
такая проблема нигде не обсуждалась,
может быть описывались в основном
карбюраторные машины, ВОЗМОЖНО у них шкив
тоньше ...
А что касается опускания стаба, то я пытался ставить стаб без резинок вообще,
всё равно он в шкив упирается.
А гнуть стаб никто не пробывал, чтоб он по дуге смог обогнуть шкив ? dry.gif
#225 noise
noise
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2008, 12:20
Чего-то мне кажется чтобы согнуть надо будет тебе к кузнецу идти...Проще придумать какую-нить проставочку под крепления.
#226 dnk-25
dnk-25
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2008, 14:02
Вобще проставка это тема!
Но нагрузка на стандартную опору от двух стабилизаторов получается нефиговая,
скорее всего после этого придется усиливать опру,
но есть ещё одно "НО" - что станет со шпильками?
А что касается кузнеца, то я думал о газовой сварке,
#227 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2008, 14:10
dnk-25, его не согнешь как надо.
#228 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2008, 23:31
moskva4,
dnk-25,
то я думал о газовой сварке, если стаб нагреть,
То ты отпустишь металл !!! Стаб имеет определённую степень закалки и повторить тебе не удасться : либо работать не будет либо ( если перекалить) лопнет.
А вот проставки - это выход . Только сдваивать уже не надо и так жёсткость повысится.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#229 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 6:02
а что если под подушки двигателя подложить 2-3мм пластины чтоб он повыше был !
можно еще резинки в опорах верхнего стаба обточить снизу на 2-3мм , а сверху резину подложить !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#230 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 10:29
Да ну ё-моё....хватит может колхозить?
Продаётся на инж шкив без демпфера....с этим шкивом нормально становится 2-й стаб. Вот и всё....
#231 dnk-25
dnk-25
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 11:09
Ты не подскажешь, насколько шкив без демпфера тоньше обычного?
#232 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 20:54
У меня уже стоит двойной стаб. Решил ставить шкив коленвала под поликлиновой ремень, а он не влезет из-за стаба. Собираю новый. Дополнительный стаб будет стоять снизу, а основной - сверху. Кронштейны опущу через проставки. Шпильки будут высверлены. Крепление длинными болтами насквозь лонжерона. Под головки болтов сверху будет подложена 5 мм пластина. Все детали готовы и покрашены - осталось собрать и поставить.
На последней фотке, кроме деталей стаба, еще и реактивные тяги с педалями.
#233 dnk-25
dnk-25
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2008, 11:40
Всё наглядно, даже чертежи приложил...
Буду пытаться повторить.
#234 noise
noise
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2008, 23:31
Byzoon, не опасаешься лонжерон сверлить? Чревато это будет мне кажется.
#235 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 0:05
Да лонжерону в этом месте до лампочки! Сверли.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#236 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 0:18
Че вы так боитесь слова лонжерон?)))
#237 dnk-25
dnk-25
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 7:50
Допустим, это чревато...
Может быть у тебя есть другой выход из положения?
#238 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 9:11
"Куй железо не отходя от кассы!" из к.ф. "Бриллиантовая рука"
#239 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 9:59
Конструкция с болтами намного надёжнее и крепче чем шпильки.
#240 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 10:46
ByzoonПока будешь яйца натягивать краске наступят опа.
noiseЯ просверлил вставил туда трубку металлическую и 5см пластину - .
Знакомый пробовал без трубки в лонжероне после затягивания лонжерон начал гнуться , поставил прокладку он всё равно продолжал гнуться, а это явно не есть гуд нагрузки там большие будут постоянно гнуть его по чуть-чуть , а потом и вообще болтаться начнет, так что ставьте туда трубки.
