Мой ВАЗ 21074. Переходим на новый уровень?
Автор темы Vityok, 2.12.2007, 3:23
#161 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2008, 21:04
Юр, тойот у тебя уже сколько - 1.5 года ? Как бы там не было , не бюджет полюбому biggrin.gif .
Vityok, прямоток нет желания брать ?
#162 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2008, 22:10
в середине апреля год будет, пробег больше бы был, я на ремонт квартиры копил, поэтому машина почти 3 месяца стояла.
#163 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2008, 22:27
Вить, всё очень интересно и радостно, что процесс идёт такими темпами. Но тока фоток бы хоть чуточку smile.gif
#164 Vityok
  • 30 890 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 3:55
Нет. Не хочу такой громкий звук.
Наоборот хочу, чтобы на средних оборотах выпуска вообще не было слышно, чтобы со стороны казалось, будто машина "стелится" по трассе, только шины шелестят. smile.gif А на высоких чтобы вкусно бормотала. smile.gif
Сегодня закрепил усилитель на "ступеньке" багажника у заднего сиденья, снял пластиковую облицовку бензобака, сделал в ней аккуратные дырки и спрятал внутрь нее акустические провода.
Восстановил неработающую цепь электровентилятора системы охлаждения, привел в нормальное состояние контакты звуковых сигналов, теперь за счет низко- и высокотонального сигнала получается "красивый гармонический аккорд" (фраза из книги по устройству КамАЗа про его бибибку smile.gif ). Кстати, эти сигнал я сам и ставил года 3 назад.
Хотел в кик-панели установить подсветку для ног (фонари освещения номера от "Калины", но оказалось, что там сплошной металл - ни фонарь не поставишь, ни провода не прокинешь). Видимо, придется вырезать окошки. Кстати, бензопровод не по правому борту внутри идет???
Пока поставил подлокотник стандартный фанерный, обшитый дермантином, позже уже буду с ним морочиться. Кстати, в него наверное и буду ставить кнопки ЭСП.
Кстати, кто в курсе: в монтажно блоке вместо реле включения вентилятора стоит перемычка. Чтобы поставить реле, достаточно вынуть перемычку и всунуть реле или нужны дополнительные переделки по электрике?
Заметил, что двигатель слишком назад завален. Сначала посетила страшная мысль про треснувшие лонжероны, но она совершенно не вязалась с общим состоянием кузова (уж я-то историю машины хорошо знаю). Знакомый мужик подсказал, что дело скорее всего в третьей опоре - надо будет посмотреть.
Кстати, товарищи: у кого стоят в торце передних дверей штатные красные лампочки, сфоткайте их плиз - хочу посмотреть где они точно расположены, поскольку у себя контуров для отверстий на дверях не нашел.
Еще заметил, что после открытия термостата начинает парить радиатор (вроде он, точно не смотрел). Поменял пробку - не помогло. Надо будет посмотреть при свете дня внимательно откуда парит. Если что - поменять радиатор.
#165 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 20:27
Не спеши,это всегда успееться! Попробуй залить жидкость, которая дырки в радиаторе затягивает(забыл как называется)! wink.gif
#166 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 20:52
не помню где на он классике, но я нинаодной машине не встречал бензопроводов внутри салона
Zugres, этой бодягой, только систему охлаждения засирать.
#167 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 21:13
yuer, полюбому Юр , радиатор не так дорого стоит .
#168 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 21:19
Теоретически - поставить банку большего объема.
Интересно куда ты направил динамик - в салон или в багажник. Теоретически на седанах для лучшего качества звучания надо - в сторону салона.
А когда снимать подлокотник чтоб пропылесосить - все отсоединять.... blink.gif
Может еще из патрубка который у крышки. Хомут нормально затянут?
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#169 Vityok
  • 30 890 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 21:44
Не, ИМХО герметики не вариант, т. к. снижают эффективность системы охлаждения и жидкостного отопителя.
То есть, допустим, взять два глушителя Классики, от каждой банки отрезать по 2/3 и сварить вместе - получится 1.5 банки. smile.gif
Назад направил. Саб не закреплен, его можно за 2 секунды развернуть. smile.gif
Правильная мысль. Но, во-первых, у меня и так все будет на колодках, а во-вторых центральный тоннель между передними сиденьями не будет часто нуждаться в пылесосе.
Не, там откуда-то из нижней части вроде...
#170 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 21:54
Увы, но такого ты на своей семёре никогда не добъёшься... Жигулёвский мотор, тем более классический ты не спрячешь никаким выпуском. А хочешь вкусное бормотание - ставь мотор от BMW или Porshe biggrin.gif
Жидкость эта называется "герметик системы охлаждения". Советую брать фирму "Ликью-Моли", немецкая. У меня тосол постоянно уходил, каждую неделю доливал, посмотрели - радиатор под замену сказали... Герметик залил - про проблему забыл.
#171 Vityok
  • 30 890 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 22:08
Нов данном случае если единственное средство - замена мотора, то цель этого не оправдывает. smile.gif
#172 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 22:21
О чем я и говорю, потому что предполагал, что ты мотор от другой машины туда впихивать не будешь...
Да и потом, если к теме вернуться, то тут даже не выхлопной системе дело. На высоких оборотах шум выхлопной системы начисто перекрывает шум двигателя. Я думаю ты понял о чём я...
#173 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 22:22
Проще подобрать из имеющегося, у меня от ГАЗона какого-то стоит банка, звук меня устраивает.
#174 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 6:51
Вить, на самом деле тебя и так не слышно, так что делать бас - а оно ебе это надо? Ради чего? Пердеть как я с Олегом?
I Can-Am! Can You?
#175 Vityok
  • 30 890 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 12:28
Так я хочу, чтобы было еще меньше слышно, и звук при этом был другой тональности. smile.gif
#176 Gudvin.84
  • 11 484 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 12:50
Vityok, Есть про-спортовская банка. Не громче стоковой и звук более приятный. У нас 2600 лежала, овальное сопло вверх под конец загнуто. Она по идее на 2112 идет, но сварщик все легко поправит.
#177 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 16:00
Час назад Ветек предложил заняться установкой релюхи стеклоочисителя с паузой. Значит можно сказать - как говорится - ставим галочку напротив!
I Can-Am! Can You?
#178 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2008, 3:37
Витька, ау ты где?
Ну да ладно. Короче было поставлено это самое реле за час с несколькими перекурами + натянули чехол КПП.
I Can-Am! Can You?
#179 Vityok
  • 30 890 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 16:14
Как уже доложил NoFear, реле установлено.
Понравился алгоритм регулировки паузы - весьма удобен.
При нажатии на омыватель дворники сами начинают махать, но нажимать следует хотя бы секунды две, поскольку иначе жидкости окажется слишком мало для общего количества взмахов щеток.
#180 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2008, 20:05
Vityok , ну хоть немного фоток подкинь....
