Чем грозит расточка блока 2106 до 82 или 84 мм?
Автор темы GTS, 15.3.2004, 0:18
#1 GTS
GTS
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2004, 0:18
Интересует собственно говоря такой вопрос?
#341 Ja(k
Ja(k
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 22:15
Цитата(FEDOSKIN @ 2.9.2010, 17:26) *
шатуны нужны 129мм.
А разве 129мм шатуна вкупе с 80мм валом не вылезет из блока blink.gif ? Ведь его высота 207,1мм, а 129+80=209,1!!
Или е чего то не так считаю?
[O][O]===L===[O][O]
#342 Ja(k
Ja(k
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 22:27
На счет фосфатирования. Один знакомый, который, по его словам делал это еще при СССР, говорил что это делается следующим образом: БЦ глушится со стороны головы плитой (он ее назвал "фальш-плита"), затем переворачивается вверх ногами, в цилиндры заливается кислота (по моему ортофосфатная). Затем вставляется в цилиндр обычный електро кипятильник и в течений часа каждый цилиндр кипятим.
В результате стенки цилиндра покрываются чемто вроде графита и во время работы лучше смазываются.
Так вот я и спрашиваю, действительно ли все така как он говорит или нет? Если нет то раскажите, кто знает, как это на самом деле делается.
[O][O]===L===[O][O]
#343 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 2.9.2010, 22:43
Ja(k, ты как считаешь? Ход коленвала нужно делить на два!
#344 lavr06
lavr06
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 22:45
очень не советую точить под 82, стенки цилиндра будут слишком тонкие и и будут сильно расширятся, из-за этого двиг будет жрать больше масла но это я думаю мало кого беспокоит, а ещё упадёт компрессия на прогретом двигле но не сильно но самое главное что рано или поздно стенка какогонибудь цилиндра лопнет ( скорее всего на четвёртом цилиндре там нагрев выше) и если ты это вовремя заметиш то обойдёшся гильзовкой а если нет то можно и кулак дружбы увидеть. Ja(k поршни и на 66 колене вроде вылазят но не сильно, а с 80 коленом нужно просто подрезать поршни и всё ок. p.s мой двиг на 82 дал трещину в четвёртом цилиндре , лично я считаю что от доработанного верха гораздо больше толку чем от 100 кубиков имхо.
#345 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 22:46
Ja(k, для смазки на цилиндрах имеется хон!
Шатуны ставятся жигулевские, поршни покупаются со смещением пальца (с уменьшенной компрессионной высотой).
Gott würfelt nicht ©
#346 Pugnator
Сообщение добавлено 2.9.2010, 22:49
Знакомый твой, адовый пистапол ещё с советских времен. Fe + H3PO4 = ничего не будет. это вообще нереальная реакция. А фосфат железа - лекарство от зубной боли вообще. Ортофосфорная кислота - это то что ты пьешь в газировке любой.
Фосфатирование железа - нанесение фосфорнокислых солей и применяется как противокоррозионный состав при покраске. и ваще делается иначе.
#347 lavr06
lavr06
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 22:58
D.E.M.O.N поршни со смещением пальца на семь милиметров делает вроде только фирма трт на украине, достать их достаточно геморно а с 129ми шатунами подходят обычные поршни.
#348 Ja(k
Ja(k
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 23:27
Чето я затупил!
Если чесно, то я так и думал!
А что дает хромирование цилиндров и нужно ли это?
[O][O]===L===[O][O]
#349 Pugnator
Сообщение добавлено 2.9.2010, 23:53
Ja(k, цилиндры хромируют только у паровых поршневых моторов - у них смазка толкьо паром и спецмаслом в воду.... Хромируют, наносят тефлон в парах трения, где не могут применять смазку нефтяную или какую либо ещё, основанную на поверхностном натяжении. Например, в космосе. там масло работать не будет. У нас же круче любого хрома есть моторное масло. И нам надо его держать на стенках цилиндра, дабы его не задрало. Попробуй полить маслом какой-нить хромированный бампер (тока в идеале, а не матовый от царапин). Как удастся его смазать - расскажешь. Поэтому есть хон, поэтому мы и не хромируем
Спасибо сказали: 3
#350 Ja(k
Ja(k
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 0:07
Pugnator, спасибо что объяснил. А то у нас тут много "спецов", мать их, развелось по части двигателей!
[O][O]===L===[O][O]
#351 Pugnator
Сообщение добавлено 3.9.2010, 0:12
Ja(k, да обычные гаражные байки. Чего тока не услышишь из арзряда "вот мы в молодости на запорожец", москвич, копейку или что ещё делали/ставили. Среди IT людей популярна байка про кулер на кастрюлю карба - я сам был в шоке, сколько наивных людей... которые где-то что-то слышали, через мозг пропустили и так 20-30 человек в цепочке. в итоге кипятим восстановитель ржавчины (ортофосфорная концентрированная) в цилиндре. Кстати, хочу заметить, что после обработки одним имбицилом НОВОГО!!! блока ортофосфорной - просто полили и протерли тряпкой - блок сржавился за полгода. лежал в гараже. причем сржавился до крайнего ремонта - нереал было сделать. колено туда же выкинули
#352 Ja(k
Ja(k
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 1:02
Кстати на счет расточки. Знакомый говорил что по цвету искр при проточке блока можно сказать как долго он проедет. Это тоже байка?
[O][O]===L===[O][O]
#353 Pugnator
Сообщение добавлено 3.9.2010, 1:38
Ja(k, а этот твой знакомый в живую видимо расточку блока не видел.
http://www.youtube.com/watch?v=ESmI3JG_UBQ
#354 overdriver
Сообщение добавлено 3.9.2010, 6:10
ога там же искр вроде как нет
#355 Ja(k
Ja(k
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 0:58
Вопрос немного не в тему, а можно ли каким то образом увеличить высоту БЦ? Типа плитой между БЦ и ГБЦ.
[O][O]===L===[O][O]
#356 lavr06
lavr06
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 18:01
Ja(k я думаю можно, например отрезать от другого блока верхнюю часть, потом её фрезернуть и шлифануть, прикрутить её к блоку, ну и потом всё это дело в сборе расточить и запресовать заранее изготовленные гильзы. это конечно так в общих чертах , а в действительности мне кажется проще и дешевле поставить другой движок, но мы не ищем простых путей smile.gif
#357 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 5.9.2010, 18:17
Ja(k, можно.
#358 AutoNub
AutoNub
Сообщение добавлено 29.9.2010, 16:23
Просьба помочь.
Пришло время капиталить мотор. Блок 2106, хочеться расточить на 82, и оставить колено 2103, голова 2101.
Если поршни и шатуны 21213 с плавающим пальцем, примерно какая степень сжатия получиться и что с недоходом?
Едем как умеем...
#359 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2010, 20:52
Цитата(AutoNub @ 29.9.2010, 17:23) *
Просьба помочь.
Недоход такой же 2 мм.А степень померять лужу и посчитать.
1.7
#360 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2010, 5:52
Так все же есть здесь люди реально юзающие расточеный блок 2106 до 82 мм? Суть вопроса - приближается капиталка, подумываю о расточке, но вот режим езды - постоянно мотор кручу до желтой зоны, на трассе регулярно мотаюсь по 2 часа на скорости 150 и на спусках до 170 в один конец, при этом стандартный мотор спокойно это переваривал 120 т.км. Сейчас стал слегка подбрасывать дымка в кастрюлю при прогазовках. Ну и разумеется хочется еще быстрее. А выживет ли в таких условиях расточка до 82 с соответствующей начинкой хотя бы 60 т.км без ремонта? А то пишут что юзал мотор с расточкой уже столько-то, а режимы юзания различаться могут... ah.gif
Сообщение отредактировал IceDrifter - 10.10.2010, 5:52
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся!
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
