Сообщение добавлено 15.3.2004, 0:18
Чем грозит расточка блока 2106 до 82 или 84 мм?
Автор темы GTS, 15.3.2004, 0:18
#21 GTS
Сообщение добавлено 2.4.2004, 23:17
А на счёт дерева там вроде по объему построение идёт, с уклоном на совершенствование технологий, а двиг 03 на другой ветке, потому чё из него конвертировали дизель... А отливка разная потому чё парится с расточкой не хотят... Там же руским по белому написано 011 двиг это расточиная копия 01, а 03 и 06 отличаются от 01 и 011 только ходом поршня. Из этого вывод 03 и 06 блок различаются только диаметром цилиндра...
Так на 06 блке после расточки до 82 остается столько же металла(толщина стенок) сколько же сколько на 03 при 79.
#22 drift
Сообщение добавлено 3.4.2004, 1:12
а так сравнивали мы мой блок и его ну цилиндры меньше а под ОЖ дырки чуть ближе могет его и не так сильно как 06 точить можно отливка то всё равно разная...ну 80 03 блок выдержит....и ещё немножко останится... а 03 блок раздувается до 1700 при колене 84. 06 может 1760 тоже при колене 84
всё из-за другой отливки... А расточка да 79 03 блока не чем смертельным не грозит эт на 82 его не расточить в этом ты прав...
Ivan99, есть колено 100мм и поршни 84 объем до 2.2 литра! ну стоит это ....
#23 Tier
Сообщение добавлено 3.4.2004, 8:09
Недавно меня убеждали, что колено с ходом 82 и 84 не встанет ни в 03, ни в 06 блок, т.к. будет упираться в стенки блока. Кто пробовал ставить такие колена, расскажите правда это или нет.
Сам думал над увеличением объёма 03 блока. Но путём замены колена получаются мизерные прибавки объёма. Вывод один - при капремонте точить до 79, а там смотреть на другие колена.
#25 drift
Сообщение добавлено 3.4.2004, 14:15
GTS, при такой расточки ресурс блока сокращается в 2 раза, поэтому безопаснее ставить колено....
#26 Жора-Косогор
Сообщение добавлено 5.4.2004, 9:41
#27 Alexander
Сообщение добавлено 5.4.2004, 12:01
У меня другое мнение по этому вопросу. Короткоходный двигатель имеет больший моторесурс ЦПГ, по сравнению с длинноходным такого же обьёма, т.к. уменьшается скорость движения поршня (при условии что двигатели будут работать в одинаковом режиме по оборотам). У короткохода наоборот мощность выше.
P.S. При расточке блока классики на 84 и выше, говорить о ресурсе двигателя бессмысленно.
#29 Жора-Косогор
Сообщение добавлено 6.4.2004, 10:37
М-да, в этом ты прав что-то я не продумал этот момент. Тогда жизнь поршней и правда снижается, но сам блок, по-моему, более живучий получается, так как начинает использоваться вся камера, а не маленькая ее часть очень интенсивно.
#30 илюха
Сообщение добавлено 6.4.2004, 11:51
и это http://www.team-rs.ru/chtivo/shatuni.doc скачать и прочитать.
#33 Tier
Сообщение добавлено 14.4.2004, 14:32
Штатного 03 движка мне уже не хватает. Первой мыслью было доработать имеющийся движок. Но вскрытие показало его дикую кривизну. Поршни пришлось бы выбрасывать, колено тоже. В голову пришла мысль купить блок 2130 (если 2130 не найду, то 21213), поршневую и колено для него, а свой 03 блок продать, ГБЦ оставить старую. По деньгам новый блок и поршневая обойдутся в 8000-10000 рублей, старый блок за пару тысяч продать. Итого имеем 6000-9000 рублей затрат. В итоге получаем двиг 1800 кубиков. Если же ещё проточить и взять другое колено, можно получить около 1950 кубиков.
А что если 03 блок гильзануть на 82 или сразу на 84 мм? Вскроются дефекты литья, так их гильзами закроет. Проблем с заменой номерного агрегата (как в случае с новым блоком) нет. Далее поставить колено с ходом 82 или 84. Получим теже 1800-1950 кубиков объёма.
В связи с этим возникла куча вопросов. Сколько стоит загильзовать блок? С какой периодичностью меняются гильзы? Что будет, если гильза лопнет? Имеет ли квалификация того, кто гильзы ставит, влияние на ресурс? Почему большинство точит до предела, но не гильзует? И вообще, что лучше - загильзовать этот блок или купить новый большего объёма?
#35 Tier
Сообщение добавлено 14.4.2004, 16:38
По высоте 03 и 06 блоки ОДИНАКОВЫЕ!!! Короткие шатуны не надо, ставяться родные и ничего нигде не цепляет!
Т.е. получаем двигатель с большой степенью сжатия, и , соответственно, переходим на высокооктановый бензин?
#37 Tolstui
Сообщение добавлено 16.4.2004, 10:53
Копьё 1100 и Шестерня 1450.
Чё посоветуете желательно без перехода на95 бензин(ну просто бомбим иногда, правда ведь жлобит)
П.С. Ничерта не получается :)
Вопрос этикета: галстук должен находится над или под замком четырехточечных ремней безопасности?
Футболка с нивским поршнем http://www.vsemaiki.ru/product/6979
#39 Tier
Сообщение добавлено 26.4.2004, 7:35
#40 Varadero
Сообщение добавлено 26.4.2004, 9:35
