Скрытое размещение Dls Ca450 в 2114. Как и куда? , Кто делал подскажите плз.
Автор темы art-xakep, 29.11.2007, 11:57
#1 art-xakep
art-xakep
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 11:57
Хочется скрытую установку, и, если возможно, чтоб без активного охлаждения. Если же активное охлаждение необходимо, то как его организовать?
Жизнь - театр, а люди в нем актеры, режиссеры, продюссеры, ассистенты... . W.Shakespeare
#2 art-xakep
art-xakep
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 12:36
Точные размеры:
320 х 52 х 290 мм
#3 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 12:43
Вариантов куча, определите место? Багажник? салон сзади? под сидениями? Учитывайте сразу и длинну проводов.
мы ходим на работу которую ненавидим,
чтобы покупать веши, которые нам не нужны
#4 art-xakep
art-xakep
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 12:52
В принципе предпочтительно под сиденье, но я потому и спрашиваю, что думаю, что может не поместиться. Я так понимаю, воздуховод из под сиденья нужно будет вырезать для установки усилка. Если есть варианты установки в салоне и багажнике, то выслушаю все варианты, и подберу что-то оптимальное.
#5 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 13:10
В багажнике делается фальш пол либо фальш панели боковые, организовывается легко из дерева и обтягиваем материалом, на нее же привинчиваем усилок, на петли цепляем всю конструкцию, но нужно скорее всего будет охлаждение. Для этого обычно используются куллеры компьютерные два на вдув и два на выдув, плюс продумать зазоры для свобободно цыркулирующего воздуха.
На счет воздуховодов под сидениями не скажу, не помню. Но думаю как вариант можно использовать место под либо за бардачком, на 99 устанавливали там.
#6 art-xakep
art-xakep
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 16:41
Неет, только не под и не за бардачком. Не нравится мне это вариант+много времени требует.
Интересуют 2 варианта:
1. Под сиденьем
2. Фальшпанель боковая в багажнике, де крыло.
Не хочу сильно заморачиваться с доп. охлаждением, т.к. не имею много времени свободного....(учеба+работа+...)
#7 TREK
TREK
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 17:29
Самый проверенный вариант на многих вазах 9 серии это в багажник на место стандарного инструманта,там такая пластиковая крышка снимаешь и делаешь крепление на болтах, чсерез номер,,заобно и номер крепишь болтами теми у которых снаружи гладкая поверхность,,устанавливал туда почти любые уси!!не видно и удобно,,
#8 art-xakep
art-xakep
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 1:56
TREK, т.е. это если открываем багажник, то эта область к нам ближайшая, да?
А как там с охлаждением?
П.С. Сегодня лазил под сиденья, смотрел багажник....кроч нет места ни под сиденьем, ни в багажнике нельзя боковую фальшпанель сделать. Завтра буду смотреть место под инструмент.
Надеюсь влезеД)
#9 TREK
TREK
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 3:30
норм там с охлаждением самый лучший и простой вариант инстала,,
#10 art-xakep
art-xakep
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 16:51
ТРЕК, объясни плз, де эта полость находится? А то че-т я не нашел)
Может у 9ок и у 14 там по-разному? На месте номера у меня простое небольшое углубление с внутреннеей стороны(багажник), и никаких пластмасок там нет...все карпетом там...и все....открываются только те полости, в которые вставляется схема фонаря заднего...
#11 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2007, 0:58
Совершенно верно. В 14-х так и есть. Это на старых девять-восемь полость была пластмассовой крышкой закрытая. Крышка отваливалась часто, но полость была.
#12 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2024, 23:21
Пацантре, а саб в 5-дверном хэтчбеке (если конкретно - то, понятное дело, что речь про 2126) нигде не разместить чтобы не мешался в багажнике и т.д.?
#13 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 13.9.2024, 12:38
* Цитата (Vityok @ 13.9.2024, 3:21)
под сиденьем?
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#14 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2024, 20:26
Надо посмотреть сколько там места
А сабы так вообще ставят?
#15 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2024, 19:00
В принципе место есть
А в таком случае пару сабов ставить?
С одной стороны неправильно втыкать наверное с одной стороны?
А то справа усь бы воткнул под сиденье пассажира...
