Rxo's Turbo Dragster Rwd - Rpm Club , Наш ответ GT-R`у. На пути к совершенству
Автор темы RXO, 16.11.2007, 14:04
#361 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2008, 22:15
Выглядит нормально wink.gif Не шути с такими лебёдками , пока бошка целая wink.gif
#362 tentuner
tentuner
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2008, 23:19
а зачем перетирать , если ты их уже притёр?!?! иль я чтото пропустил
Меньше их- больше НАС ,тазоводов!!!
Статус: машина - ЕСТЬ, документов-НЕТ, мусора- ПИД,,СЫ
ZUBILO POWER
#363 RXO
Сообщение добавлено 22.6.2008, 7:36
После 1 полного прогрева мотора видно будет снимать голову или нет wink.gif Может там кака под клапан попала... Слышно как шипит, но чувствуется, что сжатия оч. мало.
#364 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 11:19
RXO,
Эх здорово когда работа движется такими темпами)))
У меня завершаюшая стадия уже полгода идет)))
Нелегко быть отцом семейства...
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#365 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 11:29
Есть способ , как выбить каку с клапанов .
#366 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.6.2008, 12:28
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#367 RXO
Сообщение добавлено 22.6.2008, 14:21
Лебедка нужна, чтоб потом через день можно было мотор вытаскивать для дефектовки)))
Накручиватель охотно выслушаю
Ярослав та эт разве быстро? Я только на выходных могу этим всем заниматься( Запарился уже 3 неделю без тачки ездить на работу и обратно((( да и с бабами не погулять толком
За сегодня:
1. выкинул тросик подсоса, поставил тросик дроселя + педаль. Вот запарился дырку под тросик в кузове пилить. Сначало сверлом на 6, потом рашошкой на 10 шарошил до 20 дырки. Минут 40 убил на высверловку) Зато педаль теперь ням-ням!
2. Купил кронштейн модуля 2110. Как говорится, что матрехе хорошо, то на класиго будет плохо. Пришлось дорабатывать крепеж, перегибая одну ее стойку. Выкинута катушка, поставлен модуль.
3. Подвел и поставил все шланги с печки и укоротил и установил шланг с тормозов.
4. Хотел было рампу ставить, да вот увидел, что одна трубка плохо прижимается контрогайкой. Сейчас похаваю и из паранита штучки 3 прокладки под нее вырежу. Думаю все ок будет.
Останется только топливную магистрали доделать и обратку до бака вварить, поставить коробок и пробовать заводить.
P.S. без проводки так красиво внутри. Как же ее спрятать... Сейчас совсем не кайф ее потрошить и дорабатывать провода. Сейчас хочу просто хотя бы поездить немного и почувствовать радости впрыска smile.gif
#368 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 15:32
Двиг просто Sexy))) Колоссальная работа! Я бы тоже хотел поставить инж,
да вот не знаю пока стоит или нет.
#369 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 18:49
Секс ппц! Зачет, респектую!
vkontakte.ru/ex.wheels
#370 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 19:04
RXO,
Воворемя ты про кронштейн модуля зажигания отписал.
Его-то я и забыл прикупить, а переделать всегда проще, чем с нуля колхозить)))
#371 RXO
Сообщение добавлено 22.6.2008, 19:42
4. Рампу все ж победил. Пришлось доработать РДТ, гайку трубки, которая ее притягивает к РДТ, спилил наконечники трубок, чтоб шланги на них натягивались. Натянул шланги, вставил фильтр и до трубок довел.
5. просверлил дырку в кузове под обратку. Больше боялся, чем делал, а получилось все быстро и аккуратно. Выгнул трубку от дырки до бака. Осталось к баку штуцер для обратки приварить, протянуть провода к БН и поставить сам БН + помыть рампу от всякой всячины и вставить мега форсунки. В общем час-полтора делов и инжектор будет полностью закончен rolleyes.gif
Поскорее бы поставить коробок. Стартер некуда прикручивать(
#372 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 19:54
Про рампу я давно уже писал. модуль убирай оттуда.
#373 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2008, 21:03
Забрал я сегодня свою КПП. Заменили все вилки, все синхроны, все муфты, 2 подшипника, шестерню 3 передачи(она то у меня и была в шоке), заменили эластичную, привод спидометра и датчик заднего хода. Железа ушло на 2815 + 1000 работа. В общем 4 тыщи вышло) Зато теперь она новая
С дружбаном успели даже ее на блок накинуть. Наживил на 2 болта и хватит насегодня wink.gif
Завтра доделаю топливную, поставлю стартер. Останется только кинуть кардан, прогу скорректировать под форсы и можно будет наконец заводиться.
#374 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 21:06
RXO, сколько прошлая кпп отходила ? Какое масло собираешься заливать в кпп и в двиг ?
#375 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2008, 21:17
Забыл написать самое интересное. Значит пришел же я ее забирать и спрашиваю мол что в расход пошло. Он все это перечислил, и так смотрит на меня и говорит - такое ощущение, как будто она в спорт режиме все время была. Я чуть не упал)
Прошла она 1 сезон, т.е. около 20 тыс после предыдущей капиталки.
Масло я лью мотюль везде. Но коробку пришлось еще немного разбодяжить зиком, т.к. мотюля до уровня не хватило)
В моторе давно катаю 4100турболайт, в коробке и мосту обычно 80в90 жл4/5
#376 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 21:21
RXO, переходи на 5-50 или 10-60 smile.gif .
#377 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2008, 21:41
Urri, это масло в классике не ездит) течка со всех сальников + угар большой. Класика один фиг дальше 7-7,5 редко крутится, поэтому масляная пленка не нарушается до этих оборотов даже на простой нормальной 10в40 П/С
#378 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 22:30
RXO, скажи пожалуйста, где ты коробку делал, так на будущее интересуюсь.
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#379 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 23:25
А клапаны надо так : здоровой отвёрткой нажимаешь пружину как можно сильнее и сдвигаешь её в бок , пока не соскочит и клапан стукнет в седло , так несколько раз , можно прокручивать клапан и снова . Способ опробован и утверждён на новом Ягуаре laugh.gif %
#380 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 23:46
RXO, мне с синтетикой на душе спокойно , двигатель у мну нижневальный , еще веселее классического) , кручу в 5500-6300 и не сильно переживаю) , а давит только с клап.крышки , но это решаемо) . 5-30 зима , а лето 10-60) .Вскрыти на 200-та тысячах ничего страшного не выявила , замена колец , износ маслосьёмных из-за оборотов) .
А у мотюля всё , что без растительных масел - обычное масло , кастрол в этой ценовой политике на голову выше .
