Zéphire , Как всё начиналось...
Автор темы kvl, 7.11.2007, 1:57
#1 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 1:57
Автомобиль:
Ваз 2101, 1971 года выпуска
Двигатель:
Объем 1.2 , все стандартное заводское
Тормоза:
Новые, стоковые
Трансмиссия:
Стандартная 4-ех ступенчатая
Передняя подвеска:
Все новое стоковое, передние аммортизаторы Kyb Exel G
Двойной передний стабилизатор
Кузов:
Восстанавливется, поменяны оба передних крыла, водительская дверь,
капот, заварены задние ручки, спереди и сзади заварены все дырки
Салон:
Руль Luisi Falcon, тахометр и вольтметр. Панель будет стандартная копеешная
Музыка:
Голова Mystery MCD-588MP, какие-то колонки.))
Немного предистории:
Эта копейка появилась в нашей семье 1998 году. Много чего она повидала.)
Была рабочей лошадкой. В декабре 2006 года, отец купил себе ино, мне отдал копейку.
Несколько раз собирались сдать ее на металл... НО что-то меня останавливало.
В январе 2007 года она встала в свой новый гораж и начался, в первую очередь, ремонт кузова. Который продолжается и по сей день...
98-99 год
<img src="http://photofile.ru/photo/kvel/3255950/large/69811956.jpg" border="0" alt="Изображение" />
18.10.2006
<img src="http://photofile.ru/photo/kvel/3255950/large/69813222.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/kvel/3255950/large/69812145.jpg" border="0" alt="Изображение" />
Было снято все не нужное, срезаны крылья и приварены новые, заварены задние ручки.
<img src="http://photofile.ru/photo/kvel/3255950/large/69814108.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/kvel/3255950/large/69814049.jpg" border="0" alt="Изображение" />
To be continued...
#181 Slesarjuga
Slesarjuga
  • 582 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2008, 0:45
Я думаю что проблема в цепи или её приводе,может цепь на зуб перескочила,может натяжителю или успокоителю ппц настал,сначола то по клапанам мотор не бил,да и резко както сломался...
#182 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2008, 0:49
Нееееееееееееее!!!!! Фигня получается! На зуб, я пробовал регулируемой звездой! Он-же как то на трёх цилиндрах доехал! И остальные клапана не погнул и это на 80-85км/ч! Выходит, что клапан заклинило в направляющей. А ещё похоже, перегрел моторчик- был выброс тосола в масло, отсюда и эмульсия.
В прокладке всё путём отверстия охлаждения, увеличиваются от первого к четвёртому цилиндру.
#183 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2008, 0:04
Значт сегодня поменяли клапан. Выставили зазоры(специальной штукой, не помню как называется), сейчас двиг работает как надо.) спасибо за помощь бате и дяде Серёже smile.gif
#184 A.P.S.
A.P.S.
  • 2 179 cообщений
  •   19
Сообщение добавлено 8.6.2008, 2:25
Микрометр называется вроде smile.gif Если эта был он - то крайне грамотный подход к делу.
Клапана притерли???? Хорошо притерли??? Это между прочим крайне важно для правильной работы мотора. Конечно в идеале надо было их еще наполировать до зеркального блеска (нагар не прилипает и смесь лучше задувается) и камеры сгорания заодно. Долго, муторно, зато эффективно!
Вал как выставляли? Документация по нему была? Просто вы смотрите, нуждинские валы, они ведь совсем не по меткам выставляются, а так как в документации рекомендует сам Нуждин. У меня подозрение такое, что из-за неправильной установки вала клапан загнуло. Иначе если цепь не слетала и колено синхронно с распредом крутилось - загнуть клапана невозможно было (единственное че, с засухариванием при сборке напортачить если). Эмульсия - тосол в масле был, причину-то нашли?
I'm your turbo lover
Tell me there's no other
Better run for cover
#185 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2008, 12:46
Да, точно микрометр.) Клапана хорошо притерты.
В документации к валу, было написано следующее.
Код
Вал на двигатель устанавливается аналогично стандартному валу. Не требует регулируемых звезд привода, изменения систем впуска и выпуска, калибровки блока управления двигателя.
А причина поломки была, возможно, в цепи, скорей всего она перескочила, поэтому произошла рассинхронизация...
А эмулсия скорей всего испарения, на всякий случай заменили прокладку гбц. Надеюсь что в блоке нет трещины, ее ведь фиг найдешь... во всяком случае, визуально, не нашли.
#186 A.P.S.
A.P.S.
  • 2 179 cообщений
  •   19
Сообщение добавлено 8.6.2008, 13:25
А, тут вал близкий к стандартному, но тогда все нормально. smile.gif Просто, че ж цепи то скакать.... Это ж как надо перескочить, что б клапан загнуть. Мож на копейках как-то все по другому, но у меня на десятке стоят валы с жутким подъемом, так там чтоб клапана загнуть надо что б ремень перескочил зубьев на 7-8, т.е. почти на 180гр. вал должен неправильно стоять. smile.gif
Ты щас чуть-чуть поезди, потом клапанную крышку опять сними, глянь какого цвета масло, мало ли что. Уж больно зачетный агрегат у тебя получился, жалко будет!
#187 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2008, 21:03
поздравляю с ближущимся завершением! колёса просто сказка
с валом такое бывает вроде поставил всё прально а через некоторое время всё не так
no brakes no limits
#188 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2008, 1:56
У меня такой вопрос, отверстия, отмеченные зеленым, такие и должны быть? Я имею ввиду по размеру. В гараже была еще одна прокладка, такая же...
так и должно быть
#189 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 21:28
Небольшой апдейт)
Вырезал карты дверей из папки, в скором будущем буду обшивать... пока не знаю чем, возможно черной кожей. Заменил весь привод ручника+сам ручник. Поменял барабаны, а то старые отбитые были.
Это у меня был такой тросик...
Хотел сделать открывание дверей от активаторов, купил на разборке 3 бэховских и 1 фордовский. Во всяком случае лучше чем китайские магазинные, эти зато не сгорят. Бэховским не хватает тягового усилия, сидел весь день придумывал рычажки, тросики, ослаблял пружины в самом замке. Ничего не получилось, да это и к лучшему, в аварийной ситуации хрен двери откроешь...
Сегодня сделал ТО, страховку. Поехал прокатился, на ямках аж в пот бросает laugh.gif Пофоткал немножко.)
Было немного свободного времени, поучился варить) хаха laugh.gif 3-кой больше всего понравилось. 2-кой и 1,6-кой сложнее... электрод тонкий и тресется... Тока не смейтесь, я пытаюсь научиться biggrin.gif
#190 3434
3434
  • 766 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 22:01
kvl, Машина зачёт!Красиво сидит.
http://video.mail.ru/mail/kokec1987/1/
#191 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 22:07
Машин мегазачот.
Реально смотриться как игрушка. Очень жалко что убрал заднюю ручку....
#192 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 26.6.2008, 22:32
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#193 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 22:40
kvl, класс! Респект..
#194 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 22:44
kvl, Ой ну прям красотка - меняй аву:
#195 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 23:04
210666, Я ниочем не жалею. Года через два будет глобальная переделка, тода посмотрим tongue.gif
Цитата(АВТОмазаВАЗохист @ 26.6.2008, 19:32) *
АВТОмазаВАЗохист, Интересно было бы узнать.)
Orangeleo, Ава что-то не меняется.(
#196 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 23:25
kvl,
Всё путём: кеш обнови или ctrl F5 нажмиwink.gif
#197 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 27.6.2008, 0:12
Orangeleo,
То что начиналось это все не очень, это раз. Во вторых, то что не все как у людей, и тем более, что у вас нет тюнинховых зап частей, как в россии к примеру. в 3х мне очень нравятся задние окна, всегда хотел зырнуть, как это выглядит, терь знаю, что у меня будет в будущем так же, и нифинга не как на таврии смотрятся, как некоторые говорили. В общем, респект smile.gif biggrin.gif
#198 Drifter-D1
Drifter-D1
  • 155 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2008, 0:17
блин,машина класс)на скока витков порезаны пружины?)
ТАЗ, так сказать живет своей жизнью, прям как домашнее животное совсем, только из железа сделан...
СТРОЮ DRFT TAZ http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21541
[URL=http://line4auto.ru/][IMG]http://line4auto.ru/vaz/m34.gif[/IMG][/URL]
#199 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2008, 0:27
Drifter-D1, Я со счета сбился... biggrin.gif Могу посчитать скока с переди осталось) завтра все равно буду ковыряться. Сзади стоят 2102, осталось 5 витков... tongue.gif biggrin.gif laugh.gif
#200 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2008, 0:34
блин,машина класс
Не, не класс. Тут круче. Пока еще не нашел эпитетов подходящих. Только мат на ум приходит. Скажу скромно супер-пупер-мега-ваще-неипатцо зачот.
