Zéphire , Как всё начиналось...
Автор темы kvl, 7.11.2007, 1:57
#81 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2008, 19:43
Цитата(kvl @ 11.2.2008, 10:22) *
вылет у диска 35. ставил несколько проставок, всеравно цепляет...
а что за ограничитель поворота? как он выглядит?
очень просто
нижний болт крепления суппорта
берёшь болт подлинее , подкладываешь гайку под него - вот те и ограничитель , болт в свою очередь упираетя в небольшую платформу на нижнем рычаге smile.gif
ничего опасного в этом нету , во всех поворотах сахожу нормально , единственный минус например разворачиваться станьешь дольше в гаражных рядах ) а атк меня всё устраивает
на моих колесьях вылет 38 я поставил ещё +2 (+10мм) проставки стоковых и сделал ограничение проблема цепляния диска разрешилась )))
удачи !
#82 HellbI4
HellbI4
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 0:47
на сколько при таком раскладе уменьшится кол-во оборотов руля?
#83 IgorFS
Сообщение добавлено 13.2.2008, 11:34
HellbI4, ну да.. как следствие уменьшение максимального угла поворота колеса..
#84 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 13:53
Цитата(Orangeleo @ 15.1.2008, 17:37) *
+1 самый лучший обвес по копью, правда вынос нужен большой для дисков...
Сорри за тупость и офф, киньте ссылочку на обвес колобок нуждинский. Заранее благодарен
#85 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 14:14
Kirik_Turbo, http://www.kolobok80.ru/photo.html
#86 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 1:18
десятая часть оборота )
#87 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 7:02
pi0neer, Большое спасибо
#88 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2008, 20:22
egor3k, спасибо большое.) но ограничитель не понадобится.))
Вообщем так, рассказываю:
Пришел мне распредвал Нуждин 11.2, smile.gif Спасибо большое Bestuning.ru!! Выслали его из Омка в Эстонию,)) Дошел меньше чем за месяц. Респект им. smile.gif
Потехоньку собераю двиг. Заменил главный цилиндр тормозов и сцепления + Затарился бачками, патрубками, хомутами. Подсоеденяю все...
Обрезал спереди, стоковые просевшие, пружины на 3 витка, прикрутил колеса и о чуудо! при вывороте руля нигде не цепляют.)
Думаю сначала поставить старый распредвал, завезти, посмотреть нормально ли работает. Первый раз все таки сам, разбирал, соберал его. Хочу быть уверен что до установки распредвала двиг работает исправно. Настравивать распредвал будет батя, ну а я поучусь. smile.gif Принцип то я знаю, практика нужна wink.gif
#89 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2008, 20:56
Офигенно смотрится... вобще катки - 50% внешности авто, и поздравляю с распредваломwink.gif
#90 Don_Paul
Don_Paul
  • 410 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 16.2.2008, 22:33
да, диски в поряде.
http://fweb.ru - разработка профессиональных сайтов, полиграфия, фирменный стиль.
#91 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 0:56
[quote name='kvl' date='16.2.2008, 17:22' post='462656']
тут главное чтобы в вывешенном состоянии ничего не цепляло
ибо когда будешь в повороты вкладывать то колесо может цепануть
если в вывешенном состоянии не цепляет, то значит всё очень гуд )))
а вообще всё очень круто получается )
#92 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 1:03
kvl, 3 витка от стока на собранном салоне с великой вероятностью , что будут тереть . Диски секс .
#93 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 10:44
Да, сколько же вида дают диски. Смотрится зачотно.
Поздровляю с валиком. Это получается Эстонец 2? Маркировка Н2? И во сколько обошёлся с доставкой?
#94 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 13:07
Всем спасибо!,)
egor3k, в вывешенном состоянии, цепляет... ладно, сделаю небольшой ограничитель. Хорошо что ты меня предупредил. smile.gif
Urri, Приму к сведению. Вобще не очень хочется кататься га обрезанных пружинах, думаю это на первое время. Потом надо постараться найти укороченные.
210666, Да, Эстонец 2, с маркировкой 2H. С доставкой обошёлся ~5400 рублей. smile.gif Всетаки с Омcка высылали.))
#95 Джекил
Джекил
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 13:25
уууу вот ЭТО жесть , как она есть , поздравляю !!!
ВНИМАНИЕ до 12 июня обьявляется конкурс !!! на самый лучший реалистический тюнинг таза , в шопе !!!! прыз наклеко!!!!
#96 IgorFS
Сообщение добавлено 18.2.2008, 13:36
чистая двика и клевые диски - залог успеха. красава!
#97 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 17:55
kvl, ну че там как продвижения?
#98 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 21:18
Очень все зачетно - и отдраенный свежесобранный двиг и колеса - так держать!
#99 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 22:19
Всем спасибо.)
Да двигаемя потехоньку... Плохо только то что в гараже только рукам холодно.) Да и в универ надо ходить tongue.gif
Поставил коробку.) Скажу я вам, лучше вытаскивать блок чем ставить коробку. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Покрасил в черный цвет (не знаю как это место называется) ну где находится моторчик дворников... Почистил карбюратор.
Купил гофру и покрасил в черный цвет... По каким то там евростандартам черной гофры нету...Есть только серая. sad.gif
Подогнал нулевик под карбюратор, поставил резинку от кастрюли, чтобы пыль не летела.
Еще такой вопрос. Стоит ли ставить заднее стекло с обогревом? Зимой копейка не будет эксплуатироваться.
#100 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 23:07
kvl, под капотом красотень.. Стекло с обогревом однозначно ставь, как по мне чем больше опций тем лучше.. Да стоит оно не намного дороже... З.Ы Классная копейка получаеццо smile.gif
