глупый вопрос - тросс ручника...
Автор темы Blacker, 11.3.2004, 17:48
#1 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 11.3.2004, 17:48
когда на классике меняется тросс ручника (длинный), надо ли снимать торможные колодки, или достаточно будет снять тормозной барабан...
Просто планирую, так может если колодки все-равно снимать надо, то их заодно поменять на новые... а если не надо снимать, то я новые и покупать не буду...
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю немецких овчарок...
#2 926
926
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2004, 17:51
Помоему надо.
#3 BN6
BN6
    Ваш Друг
  • Администрация
  • 904 cообщений
  •   27
Сообщение добавлено 11.3.2004, 18:12
На сколько я помню, тросик крпится к колодкам. Следовательно чтобы поменять тросик надо снять колесо, снять барабан, снять колодки.
Удачи.
GSM: +372-51-33-013
#4 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2004, 18:56
Как было сказано выше да надо снимать, иначе никак.
#5 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 13.3.2004, 18:41
поменял тросс ручника... колодки действительно надо снимать... только вот такая шняга - одно колесо (левое) держит хорошо, а правое ручником совсем не тормозиться... разобрал снова, посмотрел... походу распорная планка под замену... завтра попробую поставить новую, которую сегодня купил, может поможет... :wink:
#6 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2004, 14:02
Надо ещё и отрегулировать колодки, развести.
#7 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 15.3.2004, 10:44
Что значит отрегулировать колодки... как их развести, они жн на упоре стоят внизу... а вверху на тормозном цилиндре...???
а ручник я регулировал как обычно...
#8 sixfeetunder
sixfeetunder
Сообщение добавлено 15.3.2004, 15:30
regulirovat nado na 2101, 03, 06. a na 05 i 07 stoit avtoamat
#9 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 15.3.2004, 15:36
в общем так и не удалось мне добиться что бы ручник хорошор держал правое колесо. Левое мертво держит, а левое держит, но прокрутить руками можно... :|
поменял все: распорные планки весь комплект, трос ручника новый, только колодки остались старые, но они еще очень даже хорошие, чуть-чуть изношенные, и барабаны еще приличные...
короче ХЗ... пусть будет так как есть...
#10 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2004, 15:55
Поменяй распорные планки, посмотри еще чтобы пружины на тросе не мешали при полном натяжении такое случилось у меня трос был хреновый, потом купил оригинал наварил чучуть сваркой на распорные планки в местах где они как раз работают, подработал напильником, оставил минимальный зазор между планкой и колодкой, собрал, отрегулировал, после чего с 3-5 щелчков разворачиволся на сухом асфальте на ручнике.
#11 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 15.3.2004, 16:05
pasa, сварки нет... это просить надо кого-то... хотя это конечно решает вопрос. я об этом уже думал.
#12 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2004, 16:38
Купи обе новые, навари, а потом в гараже обтачивай я думаю напильник найдёшь. Только наваривай не много 3мм на сторону должно хватить сточешь полукруг капли и получится по 2мм на сторону. Ещё посоветую немного смазать в местахтрения планок и колодок.
#13 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 15.3.2004, 17:34
pasa, ок... попробую... куплю и попрошу наварить, а потом поставлю...
#14 Vityok
  • 30 736 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 12.5.2018, 16:37
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
Товарищи, а зубчатый сектор на рычаге ручника имеет смысл смазывать?
Или лучше не надо?
#15 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 12.5.2018, 17:44
можно смазать, хуже не будет)) хоть ржаветь не станет)
#16 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2018, 18:45
* Цитата (Vityok @ 12.5.2018, 16:37)
Или лучше не надо?
Я думаю пофиг на самом деле, здоровье ручнику продлит нажатие кнопки при установке на него, без щёлканья.
#17 igorich-33
  • 4 730 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2018, 9:12
я б не мазал. трение там не страшное вроде, а мусора собирать может
#18 Vityok
  • 30 736 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 1.11.2020, 0:30
А сам трос тоже не надо смазывать?
#19 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2020, 13:29
* Цитата (Vityok @ 1.11.2020, 0:30)
Смотря в каком месте. Я лично пихаю грязеустойчивую смазку ШРБ-4 в пыльник на входе в колесо каждой весной, иначе внутрь затекает вода и трос закисает.
