Полное автоматическое открытие багажника , Очень нужно!!!
Автор темы IIHII, 17.10.2007, 13:02
#1 IIHII
IIHII
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 13:02
Установил я себе соленоид в багажник для открытия багажника (2114). Все нормально открывается с кнопки из салона и с кнопки брелка.
ПРОБЛЕМА: Замок багажника отщелкивается а крышка багажника не поднимается, видемо очень тяжелая. Что можно придумать чтобы крышка багажника открывалась полностью (поднималась вверх).
#2 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 13:11
Незнаю как в 2114, но помоему так же как и у 2106.
Внутри багажника есть регулировочные как бы рейки (пружинят крышку), у них 3 положения, надо поменять положения этих реек что-бы силнее толкали. Посмотри, разберешся.
#3 absolutus
absolutus
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 13:12
IIHII, обрати внимание на замок капота, и попробуй повторить для замка крышки багажника.
#4 IgorFS
Сообщение добавлено 17.10.2007, 13:16
Tigran, он на 14й делает...
IIHII, самое простое можно амортики на пожеще поменять.. но все равно скорее всего придется немного рукой подтолкнуть крышку...
#5 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 13:19
#6 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 13:23
если не ошибаюсь то продается специальны й газовый упор типо как на копот ставиш его ниже чем амы открытия и все он поднимает и держит
ストリート ドリフト
Люди делятся на два типа одни дрочат на тачки и телок другие е#ут телок и валят на тачках
#7 IIHII
IIHII
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 13:45
Я честно говоря не очень хочу нарушать девственность новой машины и хочу попробывать обойтись легкими способами решения этой проблемы без сверления и т.д.
Вопрос: отличаются ли газовые опоры по силе. Я думаю мож с какой другой машины по можней поставить и все?
#8 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 13:50
Можно на газовые упоры одеть пружины. Так, чтобы они были сжаты при закрытом положении багажника. Причем сжаты достаточно сильно.
#9 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 13:56
Помощнее активатор и пожестче амо . Подброс за счёт активатора и дальше крышка начинает ползти за счёт амортизатора .
#10 IIHII
IIHII
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 14:08
На газовых упорах есть регулировки (жесткости)?
#11 IgorFS
IIHII, по силе отличаются... но чтоб он мог открыть крышку с низов - придется точку крепления менять... и может даже и штатного хватит...
регулировок нет... разные жесткости - разные аммо..
Urri, а как активатором подбрасывать крышку 14й ?
#12 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 14:19
Чтобы она поднималась полностью, надо ставить или моторедуктор, или полностью переделывать систему открывания багажника. Я б такой фигнёй не маялся.
А если речь просто в том ,что при открытии замка крышка совсем не поднимается даже на миллиметр, т.е. потом замок возвращается в закрытое положение и крышку не открыть, то тут надо просто поиграть с резинками-отбойниками на крышке, чтобы выступали побольше.
#13 olegd83
olegd83
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 14:36
Делал, получается что резинки создают такое большое давление на язычек замка который тянет моторчик открытия что моторчику не хватает сил оттянуть язычек.
Я сделал подругому поставил реле времени которое держит питание по времени(купил в чип и дип), нажимаеш и утебя есть 10-30 сек оно регулируется чтоб подойти и открыть багажник.
Хотя есть еще идея поставить на реле времени еще моторчик толкатель для обычных дверей, чтоб после нажатия реле времени понимало сначало язычек а потом подавало питание на моторчик и толкало крышку правдо врят-ли крышка полностью понимится до конкчного положения(даже если поставить очени сильные газовые амморты подниматься крышка начинает сама после 1/3 своего открытия углы наклона конструкции такие).
Есть еще вариант переделки(вспомним секритер: верхний рычаг к крышке багажника 3 или 5 двери стой стороны где личинка замка, нижний к кузову и переносим аммортизатор к ближе к петлям, в данном варианте крышка полностью будет полностью открываться за счет стандартного амморта)
#14 IIHII
IIHII
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 15:19
Багажник открывается, за счет уплотнителей он отходит от замка, в этом проблем нет. Просто хотелось сделать чтобы когда с сумками идешь не трогать багажник рукой а сразу ставить сумки в полностью открытый багажник. У меня на предыдушей машине (21099) таких проблем не было, просто поставил соленоид и все, крышка легкая поднималась сама без проблем.
#15 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 15:23
А еще как вариант - посмотреть как устроены доводчики, например, на БМВ в кузовах Е38 и Е65 (7-ки), в которых багажник с кнопки не только открывается полностью, но и закрывается.
#16 IgorFS
Сообщение добавлено 17.10.2007, 15:26
на 99 и 14 принципиально разные 5е двери... поэтому надо и механизмы разные хотя и одного эффекта добиваешься...
думаю придется таки сделать ару новых дырочек для нового места крепления аммо... или вместо аммо мутить электроприод.. или сервопривод /или как там его/... ну как стул для угры на писанино.... крутишь его - он поднимается или опускается... тут только моторчик для кручения понадобится...
#17 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 15:39
Любй моторчег от ЭСП или электропривода сиденья.
Но это будет очень сложно и громоздко в реализации ИМХО.
Проще, я говорю, посмотреть на готовые решения.
#18 olegd83
olegd83
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 15:43
В каталогах экзиста и эльктс нету еще открытых каталогов на 38 и 65 кузов sad.gif
Может кто знает где в инете есть? или другие марки с автоматическим открыванием багажной двери у универсалов или хэтчбэков
#19 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 15:45
#20 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 16:40
Суть открытия багажников на седанах и хэтчах разное.
На седанах обычно торсионы или пружины, или же торсионная или пружинная трапеция, но суть от этого не меняется.
Трапеция позволяет снизить усилия на поднятие и опускание крышки. А моторедукторов для экспериментов с закрыванием и открыванием разных много, и от ЭСП в том числе.
Смотрите "Тачку на прокачку"? Значит видели...
Можно реализовать систему с компрессором в багажнике и пневматикой на поднятие и опускание крышки, открытие дверей, пневмоподвеску (ЛоуРайдер Клуб вам в помощь).
Думаю в данном случае или надо городить огород с трапециями, или не парить мозг и жить так smile.gif
Сгорит у тебя активатор нахрен от такого очень быстро.
