Онлайн консультации! , просьба высказаться
Автор темы ядерщик, 11.10.2007, 11:52
#1 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 11:52
Предлагаю выбрать время для онлайн консультаций по автозвуку в нашем чате.
Обсуждения любых вопросов по автозвуку.
Исходя из ваших мнений выделим (предположительно час в неделю) время для выхода меня и других консультантов в эфир чата.
Просьба всем высказаться.
Мы баним с улыбкой :)
#121 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 22:29
Если хочешь качества то в 15 не уложишься
МULTIK, не забивай голову ерундой, ничего из это й затеи не выйдет
Dani-lamaster, вопрос задан абсолютно нормально, всем все понятно, ответ тоже доходчивый, если хочется поумничать, делай это в оффтопе
#122 МULTIK
МULTIK
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 23:04
сабы присмотрел JBL GT5 15". у нас они по 4000р. нормальные? а если я две 20мм. сделаю? ну в смысле, одну фанеру прикручу к другой и склею еще для большей прочности. получится 40мм. должно хватить? а короб позади надо делать? или же нет? просто у одного знакомого сзади сиденья 18" саб. 20мм фанера и без короба. так на соревновании по автозвуку выдало 147 децибел. занял второе место по городу. вот и я загорелся так же сделать.
#123 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 23:08
МULTIK, в принципе вариант реальный, только уж очень сложно будет сам багажный отсек подготовить под это
#124 xxOZ
Сообщение добавлено 3.12.2009, 23:48
МULTIK, для давки нужен короб, причем ФИ, со стенками хотя б 40.
#125 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 8:04
xxOZ, ну фазик можно и в полку вывести
#126 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 22:30
На самом деле 20мм может хватить, если изнутри поверхности с большой площадью усилить ребрами жесткости из деревянных брусков посаженных на саморезы и клей, потом все это вибропластом заклеить, а лучше бимастом. В угловые стыки тоже рейки.
И вообще саб для чего делаешь, соревнования или бабушек на пешеходниках бодрить??
wot: Master_Danila
#127 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 22:45
Парни на Blaupunkt Valencia MP36 есть аuх? Там сзади вот такое гнездо
Сообщение отредактировал ЖЕСТЯНЩИК - 4.12.2009, 22:46
Я гомосек
#128 МULTIK
МULTIK
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 22:59
Dani-lamaster, сабы делаю для себя! ну и на севнование охота.
#129 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 11:37
Dani-lamaster, для передней стенки мало 20
#130 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 15:41
Возможно, но все же одну стенку сделать в 30-ХХмм проще чем все, менее затратноwink.gif
МULTIK Если есть время и желание можно соорудить пушку ag.gif В двух словах: делаешь саб, тестиш в авто(пишешь диск с плавно понижающейся частотой, микрофон к нему милливольт/метр подрубить), на какой то частоте машина(кузов) отзавется, на какой то саб отзавется.. а потом меняя размер ящика, наполнение и др делаешь, что эти отзывы пришли одновременно(частоту резонанса саба подгоняешь под частоту резонанса авто). Такой саб конешно будит странно звучать, но в случае когда в прослушиваемом треке будит нужная частота, громкость ее подскочит в разы по сравнению с затрачивоемой энергией(мощностью усилка).
ПС Я пока не видел такой системы и говорю чисто из теоретических соображений, но знакомый парень делал ящик под частоту резонанса громкоговорителя и по рассказам получилось очень солидно(лично не слышал и не видел, но парню верить можно он из двух 10" ориса в закрутом ящике в 2107 такое давление получил, что многие на байпасах с 15" токого не делают этот саб слышал лично и лицезрел).
wot: Master_Danila
#131 МULTIK
МULTIK
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 23:48
ок. буду пробовать!
#132 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 12:48
Dani-lamaster, а что хорошего в огромном пике на определённой частоте? один трек всю жизнь слушать?
#133 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 16:03
Для SPL хорошо, но как известно, что для SPL хорошо то для музыки смерть...
Лично саб в 15" вообще не для меня и не для музыки по этому зачем из Бугатти Вейрон делать триальный джип??..надеюсь понимаешь о чем я??
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 6.12.2009, 16:04
wot: Master_Danila
#134 МULTIK
МULTIK
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 16:54
а вот с этого момента поподробней плиз. почему 15" не для музыки? надо еще больше? или же меньше?
#135 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 16:57
МULTIK, Для музыки 10" по идее, 15" бля того чтобы делать БУМ и переворачивать кишки. 12" оптимально, и "мясо" присутствует и музыкальность
#136 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 18:36
дело в физике процесса. Музыкальный саб= точный саб. Т.е чтоб был тук, а не туук, понимаешь о чем я?? Чем больше диаметр диффузора тем больше его толщина, больше вес, больше инерция, жоще подвес, мощнее усь, толще стенки ящика... ффуухх.. выдал. ag.gif
Музыкальный саб это 8" (максимум 10") в закрытом ящике под передними сиденьями парочку wink.gif (надо помнить, что чем ниже воспроизводимая частота тем меньше скорость волны(физика школьный курс)чем меньше скорость волны тем больше запаздывание басовой составляющей сигнала, а это бошка с регулировкой звуковых задержек и это все дальше от бюджетности проекта).
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 6.12.2009, 18:41
wot: Master_Danila
#137 Nuts1037
Nuts1037
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 18:38
Gudvin.84, ну тут смотря кому че нада...некоторым нравится када саб бомбит громче музыки и давит, а другим просто для полноты сцены....кароче на вкус и цвет...
#138 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 18:42
Nuts1037, Это понятно, но мы конкретно о музыкальности (читай качестве) говорим. Еще от стиля музыки зависит много.
#139 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 18:49
ИМХО от стиля ушей зависит больше... народ люби грязный бас, он по просту не слышит точный четкий но ведь это не значит что его нет.
Хороший саб играет все. Просто многие думают, что качество ак систем зависит от наличия или отсудствия каких либо частот(я специально не правильно выразился), но если звукореж записал композицию так то зачем в ней искать что нам нужно. Качественная акустика подразумевает прослушивание композиции максимально похоже на то, что слышал звукореж даже громкость должна быть такая же как на финальном прослушивании. Ни композитор, ни музыкант именно звукорежиссер правит АЧХ и делает то что мы потом все слышим.
ПС У уха есть тоже АЧХ, почему задирают низа и верха частенько на эквалайзере??.. именно потому, что ухо хорошо слышит средние частоты, и чем больше частота отличается от средней тем меньше мы ее слышим(еще у каждого уха свои АЧХ мы ведь все индивидуальныsmile.gifсамое прикольное, что правое от левого тоже отличается).
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 6.12.2009, 18:56
wot: Master_Danila
#140 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 19:20
Dani-lamaster, я конечно понимаю что у тебя одно из любимых занятий - спор, у меня наоборот, но всё таки скажу, многие делают ЗЯ на 15' голове для получения музыкального мощного баса, без ярковыраженных пиков, а мощных на всей их рабочей полосе частот
