Сообщение добавлено 11.10.2007, 11:26
Расчет объема ящиков
Автор темы ядерщик, 11.10.2007, 11:26
#42 mishanya21093
Сообщение добавлено 17.11.2008, 11:31
#44 Мая
Сообщение добавлено 27.11.2008, 11:27
Тип установки: фазоинвертор, а лучше и закрытый ящик тоже)
Размеры, мм 300
Мощность (пиковая), Вт 300
Мощность (долговременная), Вт 150
Импеданс, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28-300
Чувствительность, дБ 90
Внешний диаметр, мм 305
Диаметр установочного отверстия, мм 275
Установочная глубина, мм 125
Полная глубина, мм 129
Диаметр магнитной системы, мм 139
Вес одного компонента, кг 3.655
Диаметр звуковой катушки, мм 38
Заранее благодарен.
#45 urbas24
Сообщение добавлено 28.11.2008, 6:45
http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/yurbas24/
#46 mishanya21093
Сообщение добавлено 28.11.2008, 13:07
#47 sanek0322
Сообщение добавлено 18.12.2008, 22:42
ящик 46 л. частота 32 Hz, диаметр фазика 100мм, давно с JBL не работал, забыл че да как высчитать
параметры головы:
QTS-0.72
Vas-104.1
Fs-28
#49 xxOZ
Сообщение добавлено 21.12.2008, 12:46
#50 Dmitri_K
Сообщение добавлено 25.12.2008, 15:20
* difuzor subwoofer 12"
* diametru: 30cm
* putere RMS: 225W
* putere Max: 450W
* impedanta: 2 x 4 Ohmi
* SPL: 95.25dB (2.83V/1m)
* raspuns in frecventa: 29Hz - 150Hz
* Fs: 29.2Hz
* Qts: 0.58
* Vas: 109.6 litrii
* Xmax: 9.4mm
тип корпуса закрытый ящик.
голова JVC G426
#51 у200ук
Сообщение добавлено 26.12.2008, 20:46
Пожалуйста помогите рассчитать корпус под MTX t4512-44
* diametru: 30cm
* putere RMS: 225W
* putere Max: 450W
* Fs: 29.2Hz
* Qts: 0.58
* Vas: 109.6 litrii
* Xmax: 9.4mm
голова JVC G426
делай 35 литров закрытый короб
#53 Кирилл Александрович
Сообщение добавлено 29.1.2009, 17:05
Характеристики головки:
Диаметр 12" Максимальная мощность 600 Вт Частотный диапазон 20-1550 Гц Чувствительность 94 Дб Сопротивление 4 Ом Глубина 155 мм 2" алюминивая звуковая катушка
Машина 11я, с видом короба сам что нибудь нафантазирую)гл сколько лтр ящик и главное длина и диаметр ФИ)
Заранее огоромное спасибо
Нужно очень срочно)
#54 dixsis
Сообщение добавлено 29.1.2009, 18:19
Пробовал разобраться с программами, ниче не получилось(кто сможет на досуге расчить сколько нуже короб литров и деаметр-длину фазоинвертера помогите пожалуйста!хочу именно с фазиком))
Нужно очень срочно)
делай 68 литров (трапеция),диаметр фазика 100мм,длина 160мм
#55 Кирилл Александрович
Сообщение добавлено 30.1.2009, 10:22
Спасиба агромное, пошел резать бабушкин шкаф)
#57 xxOZ
Сообщение добавлено 12.2.2009, 14:57
зы.
Лучше купить саб и посчитать под него корпус с уклоном к нужным размерам.
Сообщение отредактировал xxOZ - 12.2.2009, 14:59
#58 nikolka2005
Сообщение добавлено 7.3.2009, 15:43
Power Handling, RMS 125W
Peak Power 500W
Frequency Response 38Hz - 800Hz
Sensitivity (2.83V/1m) 92dB
Impedance 4 ohms
Mounting Depth 127mm
Cutout Diameter 277mm
Revc 3,58 ohms
Vas 144L
Qts 0,39
Fs 24,7Hz
Qes 0,41
Qms 7,34
Mms 119g
Levc 2,3mH
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал nikolka2005 - 7.3.2009, 15:50
#60 ne-kapsi
Сообщение добавлено 16.3.2009, 23:15
Мощность максимальная 500 Вт
Мощность номинальная 250 Вт
Сопротивление номинальное: 4 Ом
Сопротивление постоянному току: 3.28 Ом
Чувствительность 87.1 дБ/Вт/м (дБ/2,83В/м)
Частотный диапазон (29Гц - 150Гц)
Частота основного резонанса 29.7 Гц
Электрическая добротность ( QES ) 0.73
Механическая добротность ( QMS ) 6.84
Полная добротность ( QTS ) 0.66
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ne-kapsi - 16.3.2009, 23:18
