Расчет объема ящиков
Автор темы ядерщик, 11.10.2007, 11:26
#21 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2008, 8:20
Morel_Pulse, Дык и не факт что с ФИ играть будет. Уж больно ящичек большой.
#22 vitek-koz
vitek-koz
  • 801 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2008, 9:45
Помогите имеется вот такой корпус http://www.tehno-mir.com/catalog/auto/136/.../Lanzar_HRB-210
без сабвуферов!! хочу к нему купить два бувера 10 но незнаю какие лучше (корпус закрытый)Спасибо!
#23 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2008, 11:09
vitek 2114, Корпус ланзаровский, ланзаровские динамики как вариант, и по цене не дорого. А вообще Hertz, Focal, DLS. 10" по цене не так кусаться будут.
#24 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2008, 21:14
Цитата(Morel_Pulse @ 6.2.2008, 2:05) *
Народ кто нибудь пробовал делать фи для головки alpine SWE 1242 а то у меня ящичек получается за 100 литров а зя 35 литров меня никак не устраивает
По мнению производителя - сойдет и 35 литров..
По моим расчетам - будет небольшая горбушка.
#25 Dmitrii-75
Dmitrii-75
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 15:21
Уважаемые, что скажете о акустике "MAGNAT"?
#26 руслан09
руслан09
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 20:27
возьми* DLS referens *магнезиум в10 деаметре высокая мощ и чистый звук wink.gif
#27 руслан09
руслан09
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 20:43
акустика магнат неаправдано дорогая а звук по моему не очень, даже дешовые GVC referens играют лучше, не говоря уже о DLS . MARELLI. INFINITI ето 3 фирмы с качественной акустикой cool.gif
#28 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 11:11
Делал ли кто нибудь зя для Hertz es 250 D? И есть ли какие либо отзывы?
все познается в сравнении...
#29 scorpius
scorpius
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2008, 14:50
А кто может подсказать как сделать такой аналог в 2103. Шоб поместился на ступеньку в багажнике.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php Просто Очень нравица как он играет. biggrin.gif
#30 zmey4ig
zmey4ig
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 13:19
Помогите плиз... Имеется BLAUPUNKT GTw 1200.стоит ли ставить фазик в короб или нет? И Какой формы делать короб? заранее спасибо. http://www.nadavi.com.ua/prc/blaupunkt-gtw1200/prc-39.php
#31 bedlam
bedlam
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2008, 12:43
Доброго времени суток.
Помогите расчитать объем ЗЯ для динамика 30ГД-1 25.
Заранее спасибо.
#32 alfons2101
alfons2101
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 17:24
Помогите росчитать обьём для EarthQuake SUBZERO 10....лучше с фазиком,но думаю он и без него будет шпарить что надо ....
EarthQuake SUBZERO 10 Технические параметры:
Сабвуфер EarthQuake SUBZERO 10
Даметр: 10 (254 мм)
Мощность максимальная: 900 Вт
Мощность номинальная: 450 Вт
Уровень чувствительности: 88,6 дБ/Вт (1 м)
Резонансная частота: 30,36 Гц
Двойная звуковая катушка: 2х4 Ом.
Добротность: 0,744
Размер звуковой катушки: 64 мм
Установочная глубина: 165 мм
#33 Ринат777
Ринат777
Сообщение добавлено 3.11.2008, 17:29
ВсеМ привет! В общеМ Нужно расчитать короб для саба! Пробовал сам, скачал проги но не разобрался в них! Прошу помощи!!!
Lanzar maxp 124d
Диаметр звуковой катушки 50 мм
Количество обмоток динамика 2
Максимальная мощность 1600 Вт
Материал диффузора Целлюлоза
Сопротивление одной обмотки 4 Ом
Чувствительность 84 Дб
Резонансная частота Fs 40 Гц
Результирующая добротность Qts 0.75
Эквивалентный объем Vas 147.4
Диаметр монтажного отверстия 284.5 мм
Установочная глубина 146.3 мм
Модельный год 2006
Без корпуса
Серия MAX Pro
Пассивный сабвуфер
Типоразмер 12"
Только не говорите что его мощьность это бред.... Я и сам знаю!!!!
#34 KLEI07
KLEI07
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 1:12
[quote name='Ринат777' date='3.11.2008, 14:29' post='544807']
Lanzar maxp 124d
Модельный год 2006
Без корпуса
Серия MAX Pro
Пассивный сабвуфер
Типоразмер 12"
Превет всем!!! вообщем подщитал я по твоим параметрам объем в проге jbl speakershop и получилась такая картина: с фазиком 541.69л и в глухом ящике 123.37л .вот тока фазик не ращитывал пока не научился, но знаю точно что его диаметр и длина влияют на характеристику басса.ет примерно как с впускными колекторами ag.gif
#35 KLEI07
KLEI07
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 1:25
а вот и фазики расчитал .если 2 штуки то диаметр 10см и длина 6.1см, а если 1 то диам.15см и длина 5.25см. но эти значения варируются в зависимости от диаметра.то есть если к примеру диаметр 1 фазика 20см то длина 16см. а если ты 2 сделаешь то 2x20 и длина 48. и так можно до безконечности пока не подберешь оптимальный размер. как мне кажется в первом варианте диаметры и длины оптимальны. пробуй... br.gif
#36 urbas24
urbas24
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 13:04
Подскажите, есть ли нюансы расчета объема при установке дина вверх корзиной?
Моя тема: http://www.vaz.ee/forum/topic27650.html&st=0
http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/yurbas24/
#37 supercharger
supercharger
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 15:47
Следует учитывать дополнительный обьем прибавившейся в результате такой установки около 1-2л.
Моё ведро
http://foto.mail.ru/bk/supercharger/18/
#38 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 22:25
ну и с фазой думать, возможно полярность подключения менять
#39 леха721
леха721
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 11:19
узнавал, говорили что разницы абсолютно никакой!
VAZ 21074 AMG
#40 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 11:27
леха721, у кого узнавал?)
