Электронная комбинация приборов ВАЗ 21093 , Нужна помощь
Автор темы TER, 4.10.2005, 16:15
#1 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2005, 16:15
При посещении авторынка на Энергетиков, AndreyF наткнулся на очень интересную приборку.
Потом на этом рынке побывл Миша (Axel13) и сфотографировал сие уникально чудо техники, за что ему огромное спасибо. Итак вот сделанные им фотки, смотрим тут:http://photofile.ru/album.php?id=1011056
По словам продавца, это
заводская приборка, когда-то их делали и ему она попала совершенно случайно
Несложно увидеть, что это приборка для т.н. "высокой панели", которая начала ставится на зубилы в 93 году. Т.о., можно предположить, что эта приборка примерно 93-95 годов, в принципе по ней видно, что она не очень современна,примерно того времени.
Качество исполнения на высшем уровне, скорее всего это действительно заводская вещь. Продаётся она за 1800 рублей, со слов продавца - это почти "нахаляву", ибо дешевле обычной.
Желающим купить это чудо, Миша и Андрей, я думаю, расскажут, куда конкретно топать на авторынке.
#61 KoToK
KoToK
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2008, 6:54
У меня все это дело было подключено так:
от вала шел тросик под приборную панель. Там на него накручивался датчик, подсоединялась самопаяная схема с колодкой трехразъемной, дальше в панель.
ИМХО, надо подключать датчик на вал, без тросика, а провод тянуть в салон, и через эту "фишку" к приборке.
У тебя эта схема как выглядит? Похожа на самопаянную?Или на заводскую?
#62 POMA
POMA
Сообщение добавлено 5.2.2008, 7:24
Я так и думал сделать. Но дело в том, что у меня есть на руках:
1. Датчик, который ставится на коробку.
2. Ответная часть фишки, которая ставится на датчик.
3. Странная тройная фишка, через которую подключается спидометр.
Вот я и не пойму, как соеденить 2 и 3 пункты =(
P.S. Никакой схемы у меня нет, панель лежит неподключенная на заднем сиденье... Ждет своего часа.
#63 RoveRgad
RoveRgad
Сообщение добавлено 9.11.2008, 12:26
У меня есть проблемка! - не поучавствуете в ее решение?
Предисловие:
У меня авто ВАЗ 21093i 2002-2003 г.в. старая ВЫСОКАЯ панель была бита в заднюю часть, из-за невозможности продажи ( почему авто не продажное скажу тока, что из-за определенных проблем - снятие с учета возможно, но поставка будет затруднителна, а по генералки не каждый возмет по этому и проблемы. Пусть лучше будет и служет - минимум вложений, максимум комфорта, надежности и удовольствия от покотушек) вобщем из-за этого прикупил кузовок 2003-2004 г.в. с дверьми и крылами (цвет серебро-металик), но без капота и стекол - отдал за кузов 900$ biggrin.gif
Вобщем полностью решил сделать, но так как уже упоминал выше (нет возможности продать авто за более или менее реальные деньги.....) решил сделать на совесть. ay.gif
Шумо, вибро... бла-бла-бла....
Вобщем в данный момент авто требует вмешательство по проводке! а я в этом деле bn.gif .
Сама суть:
Так как авто делается "с нуля" - на новый кузов ставится оборудование новое, модивицированное или старое востановленное!
Проблема:
В данный момент авто имеет инжекторную проводку (уже установлена), внутрисалонная (задние фонари, концевики, подсветка) установлено, а вот ОСНОВНЯА на приборку, под панель пока еще лежит без установки!!!
Из-за этого....
----(вернемся к предисловию!)
Попросил купить сигналку для данного авто - поставил задачи: сигналка должна быть не дорогой, ходовой, надежной, удобной и быть в спросе...
КУПИЛИ - SHERIFF 999. При более тчательном рассмотре схемы заметил, что авто имеет авто-запуск. Для нашего авто это конечно НОНСОНС (машина оборудована МКПП).
Далее получив консультацию решил сигналку оставить, но из-за оборудования авто системой механического отображения скорости (спидометр механический и отображает скорость по средством тросового привода) все функции сигналки задействованы не будут.
---"А зачем имея микроволновку, разогревать ужин на плете?" - логично? Вот!
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ:
-Можно ли на авто имеющее механический привод спидометра (путем тросового отображения скорости) поставить элетронное отображение скорости?
-что для этого нужно?
Пожелания:
Хочу поставить бортовой копьютер, чтоб на нем отображалась скорость авто в электронном виде, но при этом не менять саму приборку! ah.gif
Возможно ли решить мою проблему подручными способами (СВОИМИ РУКАМИ), без заказа деталей или отгона авто в специализированный сервис? bc.gif
Просто с электронным отобрадением скорости дело не имел, да и вобще со схемами и электрикой на "ВЫ", остальное без проблем. bq.gif
#64 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 367 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2008, 23:06
RoveRgad, Да, именно так сделано на Самарах с высокой панелью и впрыском: в коробку вкручивается датчик скорости, а в него трос спидометра. Тебе нужно купить датчик и разобраться с подключением его к бк.
#65 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2009, 12:13
Возможно буду мучать smile.gif))
Распиновка подключения приборок по низкой и выской торпедам, сколько я помню, отличается, почему пока я не решил, стоит ли её колхозить к себе. Но время покажет. smile.gif))
Кстати выше у меня просили ссылку на фотофайл, через 2 года выполняю просьбу smile.gif)))
http://photofile.ru/users/e-ter/1011056/
#66 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2009, 12:20
Вчера тоже приобрёл себе такую приборку
Силен!
Где нашел?
Датчик скорости в комплекте?
#67 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2009, 12:38
TER, колись где и по чем? wink.gif Еще такие там есть?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#68 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2009, 12:51
Купил с рук у человека, поэтому датчика скорости, увы, нет. Нашёл вконтакте в барахолке smile.gif
По его рассказам, ему такую привёз товарищ из Тольятти.
Про засовывание в НП как раз думаю smile.gif Там распиновка - первая задача. Вторая - запихивание в панель, но, думаю, козырёк подрезать не сложно...
Датчик скорости - реально задача. Ибо в инете как раз все упоминания этой панели почти связаны с поиском датчика скорости под неё. Надо б каталог запчастей изучить.
Open in new window
Про цену умолчу, а то меня все засмеют, что я лох столько платить за такое гуано smile.gif))
З.Ы. По тому же каталогу на тот момент был только один вариант электронного датчика скорости для зубилы. 21093-3843010. Такие аналоги в продаже есть. Пойдёт ли он для этой панели?
Сообщение отредактировал TER - 2.10.2009, 12:55
#69 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2009, 12:56
TER, а стандартный датчик скорости никак нельзя адаптировать?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#70 KoToK
KoToK
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2009, 13:41
Oo, тема ещё жива!
Подошел обычный датчик скорости, к нему купил ответную клемму и все работает.
Вот только количество импульсов не помню, вроде ГАЗовский на 12. У него ещё прямоугольная клемма.
#71 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2009, 14:34
#72 Sector
  • 3 687 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2009, 23:42
Цитата(KoToK @ 2.10.2009, 14:41) *
Oo, тема ещё жива!
У всех современных ДС - шесть импульсов на 1 оборот валика. У Волговских тоже. Вне зависимости от формы разьема. В те времена датчик скорости был тока один - для маршрутного компа, и выдавал он 10 импульсов, скорее всего, для вашей приборки надобен именно он, так чта ищщите. Его отличительная черта - металлический корпус(все современные - пластмассовые)
#73 KoToK
KoToK
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 6:47
Sector, у меня с этой приборкой как раз раньше и стоял металлический датчик скорости на 6 импульсов+ плата. У него это на корпусе написано и с ним показания (без платы) занижались. Сейчас вкрутил пластмассовый - и все ОК.
#74 Sector
  • 3 687 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 18:04
Плата - это вероятно адаптер, корректирующий сигнал датчика. А пластмассовый то поставил с платой, или без?
#75 KoToK
KoToK
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 18:32
Конечно без. Собственно по причине преждевременной кончины вышеуказанного адаптера возникла данная необходимость.
#76 Sector
  • 3 687 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 19:31
#77 KoToK
KoToK
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 19:46
Да никаких. Сам в свое время парился с этим, не знал что сделать и плату не починить вот и написал, чтобы у людей было меньше проблем с поиском нужных запчастей.
#78 SatyricoN
SatyricoN
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 17:34
Приобрел автомобиль ваз 21099, с такой приборкой. Тоже не работает спидометр, по совету товарища (который никогда не имел дело с такими, но предположил) воткнул туда 6ти импульсный датчик с квадратным разъемом - результата ноль, ноль на спидометре. Я так понимаю, что мне нужен 12ти импульсный датчик ГАЗа?
#79 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 19:40
SatyricoN, может, сам спидометр сдох?
Кстати, эта приборка штатно стояла или предыдущий хозяин наколхозил?
И еще вопрос: сама торпеда обычная высокая или чем-то отличается?
#80 SatyricoN
SatyricoN
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 20:37
ЧТо значит "сдох спидометр"? Самотест панели говорит о том, что спидометр исправен, просто горит ноль. Предыдущий хозяин сказал, что вышел из строя датчик.
Панель штатная, торпеда обычная высокая.
