Электронная комбинация приборов ВАЗ 21093 , Нужна помощь
Автор темы TER, 4.10.2005, 16:15
#41 Axter
Axter
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2005, 12:25
Классная штука! Только надежная ли?
#42 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2005, 21:40
ядерщик, Да вот не скажи, АМСовцы полностью комбинацию переделывают, а не банально лепят белые шкалы.
#43 Venom18
Venom18
Сообщение добавлено 18.1.2006, 14:56
Я себе ставил эту приборку. 08 карбюраторная с трамблером и никакого гемора не было. датчик скорости нужен 12-ти импульсный ибо остальные показывают скорость немного меньше. Также устанавливал ее в низку панель.
#44 K615NS
K615NS
Сообщение добавлено 27.1.2006, 8:52
прикольная вещица.только вот у нас в челябе таких еще не видал.спрашивал в разных точках,но усе гворят что таких вообще в помине не было.Байка типа 8O .у меня у самого ВП,так что вот ищу.хочу попробывать.
#45 KoToK
KoToK
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2007, 13:32
Эксплуатирую автомобиль ВАЗ 21099 1995 г. Перестал работать электронный спидометр. Комбинация приборов электронная: 43501.1 21093 - 3856010 12в №0043 1И
Самотестирование комбинации приборов говорит об её исправности! Скорее всего неисправна схема, которая преобразует скорость в электронный сигнал.
Возможно, кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой. Никакой информации об этом изделии мне пока не удалось найти. А ответ ВАЗа вообще бесполезный и бестолковый.
Буду очень признателен в помощи поиска литературы (или описания), которая может позволит устранить неисправность!
#46 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 364 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2007, 13:49
KoToK, У тебя троссовый привод спидометра или электронный(датчик скорости)? Может быть проблема в нем?
#47 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2007, 14:25
впервые вижу такой девайс, и уже хочу такой))) вполневозможно что гделибо предохранитель сдох
#48 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2007, 15:22
тоже вижу в первый раз такое!)) зачётноая штуковина!
проверь все контакты и как сказал уже aka rus предохронители!
а не работает именно спидометр или всё!?
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#49 KoToK
KoToK
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2007, 17:14
JAGUAR,
Датчик скорости электронный, но к панели приборов он подключен через какую-то самопаянную схему.
Если подключать его без схемы, то спидометр выдает какую-то ахинею.
Всё указывет на неработоспособность этой схемы.
WinnyPooh, спидометр выдает 0, а всё остальное фурычит.
#50 Elusive Jo
Elusive Jo
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2007, 22:16
А что за ахинея? Если спидометр серьезно занижает или завышает скорость (примерно вдвое), то плата похожа на преобразователь количества импульсов. (Описывалась в журнале "Радио" для самодельного маршрутника) Мне кажется, что все это затеяно из-за дефицита нужных датчиков в 95 году. Я думаю, что приборка рассчитана на какой-то стандартный датчик а их всего два типа на 6 и на 10 импульсов на оборот.
А включаешь - не работает
#51 KoToK
KoToK
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 18:37
Elusive Jo,
Все верно, скорость занижена, почти вдвое.
А что за журнал такой, "Радио"? Если можно поподробнее: год, месяц или другую какую-нибудь информацию.
#52 vvv58
vvv58
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 21:19
приборка рижская. ничего по ней в инете нет, потому как очень-очень редкая штуковина.
Варианта 2:
1. найти человека, который понимает в электронике и отдать ему на ремонт.
2. заменить на обычную.
Третий вариант - разобраться с самопаянной штуковиной. скорее всего преобразователь частоты из "10-и импульсного" в "6-импульсный" датчик скорости. Потому как раньше были только 10-и импульсные ДС для бортовых компьютеров. 6-и импульсные ДС появились значительно позже.
#53 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 22:38
Если так - почему бы не попробовать 6-ти или 10-ти импульсный датчик?
Если занижает показания - имхо надо датчик с большим числом импульсов на оборот, те 10...
#54 Elusive Jo
Elusive Jo
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2007, 20:32
http://www.radio.ru
Где-то в начале 90. Я не помню.
Да и зачем тебе? Твоя задача избавиться от этой платы. Посмотри что на датчике написано. Если "6 импульсов" меняй на "10 импульсов" и проверяй. Без этой схемы не обойтись только если датчик уже на 10 импульсов
#55 KoToK
KoToK
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 7:24
Я, конечно, попробую поменять, но вдруг не поможет - надо будет плату делать.
Вообщем, как что-либо проясниться - отпишусь. Жаль нету доков по этой приборке.
#56 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 11:31
У нас такая как-то продавалась на авторынке, я не купил, ибо она на высокую панель.
Короче продавец сказал, что главная проблема этой комбинации, из-за которой ему как-то её вернули, купив, в том, что современные датчики скорости туда не подходят.
Видимо у тебя стоит современный датчик и плата, преобразующая число импульсов.
Задача - определить необходимый датчик и установить его. Спроси у ВАЗа модель датчика, с которой эксплуатировалась эта приборка, вот и всё.
З.Ы. Фотки этой приборки в моём фотофайле есть.
#57 KoToK
KoToK
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 11:52
С этого всё и началось, но такого дерьмового ответа я еще ни от одной службы тех.поддержки не слышал. ВАЗ и тут на "высоте".
#58 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 11:57
#59 Elusive Jo
Elusive Jo
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 23:34
По плате. Тебе поможет журнал "Радио" 2001 год №2
Но скорее всего просто надо поменять датчик с 6 на 10 импульсов
#60 POMA
POMA
Сообщение добавлено 4.2.2008, 7:24
Купил себе такую штуку - Комбинация приборов электронная: 43501.1 21093 - 3856010
Т.к. спидометр электронный - в комплекте был датчик скорости (видимо как на десятках). На самой приборке кроме 2-х колодок есть еще вход под какую-то странную фишку, 3-х контактную)
Контакты расположены вот так:
_
I I
http://www.lada.cc/board/index.php?act=att...ost&id=6529
http://www.lada.cc/board/index.php?act=att...ost&id=6530
Еще в комплекте дали саму фишку. Собственно, вопрос. Как подключить спидометр? Нигде не могу найти схему...
