21011 Gti
Автор темы kumir05, 10.9.2007, 19:58
#1 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2007, 19:58
Состояние авто на 22.11.2008г
КУЗОВ
-полностью проварен
-покрашен
-залачен
-установлен каркас безопасности
-расширены арки за счёт гольфовских арок
-заварены крепления под бампера задние
-глушитель перенесён на левую сторону
Рулевая и ходовая
-задняя независимая подвеска от 32 скйлайна
-стойки 2112
-передня типа макферсон(в процессе
-установлена балка от Ниссан Сильвия 200х
-на неё установлена рейка от Субару импреза 94 года
-на моторе есть насос ГУРА-будет гур
МОТОР и ТРАНСМИССИЯ
-мотор SR20det
-коробка от мотора sr20de
-редуктор с LSD
Состояние на момент попадпния в мои руки
Довольствуйся тем что имеешь и старайся улучшить это!!!
NISMOVAZ!!!!RED DRAGON PROJECT!!!!
#141 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 12:42
ну раскажи......подробнее про этот эффект!!!!!!!!!!хоцта знать,..
ты про это??
Эффект Аккермана
Эффект Аккермана заключается в том, что в повороте внутреннее переднее колесо поворачивается на больший угол, чем внешнее. Это уменьшает минимальный радиус разворота автомобиля.
wheel<x>.ackerman - Коэффициент на который умножается угол поворота внутреннего колеса. Для обычных автомобилей этот коэффициент равен 1.15-1.2 Для левого колеса используется положительное значение, для правого - отрицательное. Иначе эффект не появится.
#142 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 16:46
kumir05, выходит что при расширении колеи внутренее колесо надо поворачивать ещё больше чем при прежней колее.
#143 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 17:13
ну я не воткнул ещё в это тему......чё да как но вроде так.....
#144 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 18:41
НО с другой стороны, те же ВФТС колею расширяли. и, afaik, без изменений рулевого.
так что тут бабушка надвое сказала.
#145 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 19:02
ладно в процессе экспериментов истина родиться!!
#146 Pugnator
Сообщение добавлено 24.2.2008, 20:05
igorich-33, изменяли. переваривали кулаки
#147 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 21:56
Pugnator, там не кулаки а маятники надо переваривать. неодинаковость углов за счёт маятников достигается. и разность углов тоже от них зависит
#148 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 22:28
тут взял книжку по ремонту 2101 и что увидел....передняя колея шире задней на 44мм
итак.....в стоковом варианте мы имеем
1349-перед
1305-зад
после установки подрамника задняя колея стала 1460
соответсвенно чтобы соблюсти пропорцию(хотя в стоке на скайлайне они идут одинаковые)ну собснго получаем передюю колею 1504
итого нужны проставки для переда 77,5мм с каждой стороны..Это реальные размеры для проставок или большие..всётаки 7см..не шутки..
насчёт VFTS скажу они резали т,е укорачивали 30мм
http://lada-vfts.ru/forum/index.php?act=at...=post&id=85
#149 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 22:52
kumir05, страница доступна только зарегистрированным. выложи плиз здесь.
#150 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 10:29
так делал друг
а так лучше здесь почитать!!
http://www.rallyfan.ru/tech/books/rally/body.php
#151 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 11:41
kumir05, этим он сделал руль более чуствительным, чтоб поменять разность углов в повороте - надо менять расстояние между точками крепления рулевого наконечника и центральной тягой.
#152 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 16:04
я думаю это всё.....скажеться на сход развале....если ваше его удасться выставить!!!
да и посмотрите на фото колесо почемуто под углом.....это типка сход развал зада нужно делать??
примерил колёсики на перёд
и резина сцука всётаки оказалась 195-65-15
эх былабе резина ...195-50...ваше даж арки резать наверно не пришлось бы...
#153 IgorFS
Сообщение добавлено 26.2.2008, 10:48
kumir05, мож у ская развал спецом в стоке сделан )
195/65 мноого ( мож заменить ее ? хотя арки б все равно сделать )
#154 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 18:27
Да просто порежь крылья и ремкомплекты на них от ВВ Гольфа 2....
Красивые круглые арки получаться и прикроют колеса полностью!
А по поводу развала задней оси, то ее можно регулировать в зависимости что ты хочешь получить от авто, на бумерах точно развал имеется, только величину не помню... Камасутра по Субе тебе в помощь! wink.gif
#155 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 20:11
спасибки насчёт развала!!!
а насчёт арок...есть инфа какие покупать с переда или с зада??и где.....и есть ли арки отдельно.....просто скока не смотрел там либо крыло поекупать либо...вообщем инфа нужна!!!
да сегодня были приобретены стойки 2112 теперь пружины!!
#156 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 20:53
kumir05, Вроде как задние покупать надо, посмотрив теме Unnamedа
#157 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 23:27
чёт не нашёл...ссылку плиз....про арки..
вот собсно кронштейн подрамника,правда пока что в 3д..но...заказал уже..
#158 Pugnator
Сообщение добавлено 26.2.2008, 23:30
Zugres, ну БМВ развал вообще не регулируется, он задается жестко геометрией подвески. если развал выходит за нормы - меняют сайлентблоки, если и это не помогает - смещенные сайлентблоки, или правят кузов
#159 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 23:37
kumir05, на вывешанном колесе бесполезно судить о геометрии колеса , развал покажет , сам развальщик скажет точно .
#160 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 23:51
Urri, его еще сделать надо, развал-то. я сомневаюсь, что хоть один стендист возьмется за это
