21011 Gti
Автор темы kumir05, 10.9.2007, 19:58
#1 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2007, 19:58
Состояние авто на 22.11.2008г
КУЗОВ
-полностью проварен
-покрашен
-залачен
-установлен каркас безопасности
-расширены арки за счёт гольфовских арок
-заварены крепления под бампера задние
-глушитель перенесён на левую сторону
Рулевая и ходовая
-задняя независимая подвеска от 32 скйлайна
-стойки 2112
-передня типа макферсон(в процессе
-установлена балка от Ниссан Сильвия 200х
-на неё установлена рейка от Субару импреза 94 года
-на моторе есть насос ГУРА-будет гур
МОТОР и ТРАНСМИССИЯ
-мотор SR20det
-коробка от мотора sr20de
-редуктор с LSD
Состояние на момент попадпния в мои руки
Довольствуйся тем что имеешь и старайся улучшить это!!!
NISMOVAZ!!!!RED DRAGON PROJECT!!!!
#41 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 8:34
Комппресор зло !! Зачет!!!
#42 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 16:13
Итак..................вот пришли пароги...
#43 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 19:52
kumir05, Масивно, но их ещё тоже надо доработывать...
#44 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 21:53
Они гладкие такие я думаю только грунт и краска...
#45 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 22:05
kumir05, Ну это я основываясь на опыте знакомых с общением с его порогами на 5/7
#46 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 9:07
Ну раз надо шпаклену!!естессно!!
Да скажите чтобы завести тачку скока датчиков нужно подключить??
#47 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2007, 14:02
Ну вот примерил парожки....
Ну и маслонасос..
Контролллер
#48 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 10:15
Итак закончена доработка масло насоса.....
что было сделано
1- отфрезерован доп.фланец дл 11мм
2-2 шестрени отфрезерованны до 10мм
3- с 2 больших убраны фаски
4- из второго ведущего вала изготовлен ведомый вал на 10мм длинее
Ну вот комплект
Да если ставите на 03 двиган сей девай нужно укорачивать масло приёмник для 213..достаточно поставить от 03
#49 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2007, 15:31
Итак...чтобы убедиться что всё окей.....распортонил блок...для замеров.....сделоть это было ну не точтобы сложно....
но итак...сняв клап крышку офигел...от такого...набора..трубки.....
если не снять магистраль гидриков ГБЦ не снять.....
ну сказано сделано..
некоторые пришлось откручивать головкой некоторые так от руки открутились чё за хрень?
вот звёздочка.....
Распред вал...как новый....
блок....
Цилиндр...
Итак ГБЦ поддасться....жёской доработке.......шутка..так каналы...34-32...и подгонка коллектора...
#50 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2007, 19:09
Ну вот колеектор ...
Блин...да каналы ровные Автоваз научился делать но вот качество литья...снял буквально пол миллиметра и на тебе раковина...пришлось её убирать...
Ну и результат.......правда....это черновая обработка...будет всё полироваться......
ну и где чё ещё пилиться..
#51 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2007, 19:32
kumir05,
канал в колекторе получился 40 -> 32 мм?
#52 RXO
Сообщение добавлено 18.11.2007, 20:44
А колесо пока вместо спойлера работает?))) Лучшая прижимная сила?)
Маслонасос доработал это конечно зачет, а не проще ли было просто порося с шнивы использовать? на нем шестерня меньше.
#53 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2007, 19:48
Ratkov, да....думаю потом перейду на норм рессивер.....
RXO, личинка заварил...богажник не закрываеться..замка нету....бот...а рабюотает на 5......прижимает как БМВ....
Проводку и мозг..буду менять...Январь рулит!!
каккто кривовато..получилось но тем не мение 34мм.....
буду его ещё пытаться отровнять.....хотя у меня подозрения что вытлка в канале сидит не ровно по центру......а чуть смешена...хотя....
#54 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 22:53
Ну вот немнго...так сделали!!!
заменены с двух сторон
немного усиленые брызговики+новые шёчки
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/95016277/large/95544336.jpg[/img]
После тягание стоек стеклдо встало как надо!!
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/95016277/large/95544340.jpg[/img]
Спасибо....конечноССр ровскому железу за такие муки!!!но мы победили!!
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/95016277/large/95544345.jpg[/img]
Зазаоры получились супер!!теперь нестыдно и в металлик лить!!
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/95016277/large/95544352.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/95016277/large/95544356.jpg[/img]
Ура купил панель 01 за 350р
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/95016277/large/95544363.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/95016277/large/95544366.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/95016277/large/95544374.jpg[/img]
ИТАК проект пока приостоновлен!!за празники было сделано!!!
1--заменены шёчкис правва и лева
2--расширены рызговики по 40мм с каждой стороны под 2123 радиатор
3--установлены новуе передние крылья(почему все крылья такие кривые что СССр что липечкие но псле 1 - дня гемороя с каждым всё таки мы победили
4--установлена морда 011 без телевизора(чтобы не загораживал радиатор
5--усилены передние лонжики 3 мм полосой в месте расширения под радиатер
6--подарили панель 01 залднюю ну чтож...поставил
7--вытянуты все стойки...стело лобовое легло норм УРЯ!!левая сторона была уведена на 2.5 см
8--заменены закаты
9--заменены крылья
10-подиумы под каркас
ИТАК фото выложу в субботу.......пока с инетом проблемы...
авто будет стоиться с тили с наружи сток в офигенном состоянии внутри спорт.....ничего лишнего..только необходимое...
ПЛАНЫ
1--выкрасить белым антигравием днише,арки
2--окрасить моторный отсек
3--запихнуть наконечто движок
4--перетряхнуть задний мост поставить наконец т ЗДТ и покрасить мост в синий
5--переднюю балку в синий
6--поробовать своять 2 стаб
УСЁ!!!
а будем стремиться к этому!!
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/2480524/large/95437315.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/2480524/large/95437282.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/2480524/large/95437307.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/kumir05/2480524/large/95437287.jpg[/img]
#55 danila vazz-2107
danila vazz-2107
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2008, 11:23
да ну прямо , конкретно заморочился...... Респект......... нормально далжно получится......
#56 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2008, 21:36
медленно но верно!!делать так делать!!!
#57 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2008, 22:00
Да, молодца. Зачотно всё делаеш.
#58 Gordon
Gordon
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2008, 2:43
С нетерпением ждем следующих выкладок!!!
Человек человеку свет...
#59 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2008, 11:30
следующеё выкладкй каркасик!!!!!!ждём...толшько в инсте последний экзамен сдам!!!
#60 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2008, 16:28
Какой цвет машинки будет?
