Сообщение добавлено 31.8.2004, 22:40
Греются передние тормоза , после замены колодок
Автор темы komap, 31.8.2004, 22:40
komap
31.8.2004, 22:40
Gena Проблема в тормозах, т.е. в том, что заклинили тор... 31.8.2004, 22:54
-Shark- komap, наверно заднее колесо? 31.8.2004, 22:57
komap -Shark-, нет переднее, даже оба 31.8.2004, 23:07
-Shark- komap, з*лупа...никогда такого не было.... я и не... 31.8.2004, 23:46
Маньяк78rus komap, на класике давольно частая проблема..... ци... 1.9.2004, 0:56
AndrewK komap, з*лупа...никогда такого не было.... я и не... 1.9.2004, 10:25
komap Маньяк78rus, Спасибо попробую потом напишу помогло... 1.9.2004, 12:00
komap У меня с тормозами совсем пи"дец пришел задний лев... 3.9.2004, 0:54
ieronimus что нибудь импортное, раз уж взялся за тормоза.Фен... 3.9.2004, 7:13
AndyKom Поставил тольяттинские колодки - дело было в воскр... 26.8.2007, 3:11
Trans Ну ты даёшь! Хоть бы сказал как ты катаешься ч... 26.8.2007, 4:38
xxOZ - Если у тебя стиль езды агресивный, то стандартны... 26.8.2007, 4:42
moskva4 AndyKom, диски срочно меняй. его оторвет от ступиц... 26.8.2007, 8:51
AndyKom [b]AndyKom, диски срочно меняй. его оторвет от ст... 26.8.2007, 10:01
xxOZ Ты сейчас проверь, может где и клинят. Колодка кот... 26.8.2007, 11:29
Shymaher также греться тормоза могут и из-за дисков.Не пове... 26.8.2007, 21:59
AndyKom также греться тормоза могут и из-за дисков.Не пов... 27.8.2007, 0:32
xxOZ AndyKom, так чтож ты хочешь если у тебя толщина ди... 27.8.2007, 0:47
AndyKom AndyKom, так чтож ты хочешь если у тебя толщина д... 27.8.2007, 1:06
Ratkov AndyKom, так чтож ты хочешь если у тебя толщина д... 9.9.2007, 13:21
senya Сначало разобраться надо отчего греется а потом ме... 27.8.2007, 9:48
xxOZ ..."А год назад поменял передние суппорта не ... 27.8.2007, 11:09
xxOZ Нового диска - 10мм... Так что на износ остаеться ... 9.9.2007, 14:26
Ratkov Нового диска - 10мм... Так что на износ остаеться... 9.9.2007, 16:17
xxOZ Ratkov, прочитай внимательно cообщение #3. Если т... 9.9.2007, 16:28
Ratkov Ratkov, прочитай внимательно cообщение #3. Если ... 9.9.2007, 17:38
Ratkov xxOZ, у меня износ дисков 1 мм на каждые 20.000-25... 9.9.2007, 17:52
xxOZ Так никто и не говорит что 9мм считаеться критичны... 9.9.2007, 20:41
Ratkov Так никто и не говорит что 9мм считаеться критичн... 9.9.2007, 20:50
xxOZ сообщение #1 Там явно не 9 и даже не 7... вот поэ... 9.9.2007, 21:39
Yurach Помогите пожалуйста. Ситуация такая: еду....слышу ... 19.9.2007, 9:33
Yurach Регулировка подшипников ступиц не помогла :(... 27.9.2007, 9:12
DaveGibson Такая же история, но после замены передних подшипн... 30.9.2007, 0:02
Evgen75mk Регулировка подшипников ступиц не помогла :( но ... 30.9.2007, 4:47
DaveGibson так а диски тормозные заменены или нет ??? возмож... 30.9.2007, 9:26
Evgen75mk Тормозные диски менял 3 мес назад, проездил 2 мес... 30.9.2007, 12:53
DaveGibson значит ступицы кривые , всмысле тор.диски на них ... 1.10.2007, 9:20
Yurach Evgen75mk, греются везде и всегда :) ну не знаю р... 30.9.2007, 21:15
Philips_hp_800 Мужики, помощь нужна.....До каких температур может... 2.10.2007, 10:26
Evgen75mk 1. Мужики, помощь нужна.....До каких температур м... 2.10.2007, 19:09
TER Грется колодки могут из-за того, что постоянно чут... 3.10.2007, 11:24
Zibaloid У меня не отпускает передний правый тормоз,точнее ... 8.4.2009, 8:57
NoFear Zibaloid, закис цилиндр тормозной. Меняй. Смотри у... 9.4.2009, 1:04
Zibaloid Спасибо! Цилиндр был ржавый,заменил его и все ... 13.4.2009, 8:01
Santana всем привет, у меня ваз2105 такая проблема клинит ... 16.4.2009, 18:40
***FoX*** всем привет, у меня ваз2105 такая проблема клинит... 6.5.2009, 23:00
Hedin 011 И еще ГТЦ может быть не причем,если вакуум выкинь... 8.5.2009, 14:21
Volkar332 думаю, что ГТЦ, раз педаль дубовая становится... 16.4.2009, 18:48
***FoX*** ничего смешного...усилие будет только чуть больше ... 8.5.2009, 17:54
Hedin 011 ничего смешного...усилие будет только чуть больше... 8.5.2009, 20:16
Driver23rus Hedin 011, если тебе чтоб остановить надо "с ... 2.6.2009, 5:17
