Неизвестный стук! Help!
Автор темы Scorpions, 23.7.2007, 21:55
#1 Scorpions
Scorpions
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2007, 21:55
Добрый вечер!!! У меня вот такая вот проблемка - при езде слышится стук из правой стороны переднего колеса, при этом это не шаровые , не рычаги и + менялись подшибники в ступице, но результат не радовал, но есть один нюанс и наверное не мало важный - при затягивании гайки на ступице стук прекрашается но через некоторое время опять появляется, и такой результат был постоянно!!! Вот скажите мне - какого хрена происходит???
538
#81 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 10:50
CARDanov, либо полуось подкрутить, а если некуда подкручивать то на ее замену, хотя скорее сразу на ее замену.
Были случаи когда на ходу колесо вместе с полуосью вылетало...
#82 Bacster
Bacster
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2009, 19:23
При езде слышен глухой звук под левым колесом. Ваз 21099.
Наверное стойки полетели!!????
#83 Andrei_rostov
Andrei_rostov
Сообщение добавлено 18.10.2010, 21:40
У меня ваз 21099, Менялись стойки, опорники, шаровые, подтягивалась рулевая и менялись пальцы. Растяжки в крабах вроде затянуты. Меняли шрусы. При обычной езде ничего не стучит, но если ускоряться с места по совсем небольшим неровностям, когда колеса буксуют - появляется стук, частотой похожий на частоту оборотов колеса. Еще заметил, когда едешь на подъеме(морда получается разгружена), аналогично с небольшими неровностями, если ощутимо прижать газ появляется аналогичный стук. Кстати такой стук наступал гораздо чаще при убытых амортизаторных стойках, после их замены стал реже, из чего можно сделать вывод что стучит когда колеса прерывисто теряют контакт с поверхностью, при нажатом газе. Может кто нибудь знает или сталкивался - подскажите, буду очень признателен.
#84 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2010, 23:58
Andrei_rostov, если часто стучит, то это больше похоже на мертвый внутренний ШРУС. Когда морда разгружается, ШРУС "раскладывается" и начинает барабанить. А чаще наступал при разбитых аммортах, тюкю морда при этом разгружалась чаще и больше.
#85 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 11:33
Доброго времени суток ! я тоже спросить хочу - при трогании с места раздаётся кратковременный стук\хруст в районе переднего левого колеса ! при повороте руля влево до упора при трогании стук ещё хлеще.... заменил стойки стаба (SS20 а сам стаб от 2110) ! звук не постоянный только при трогании либо колдобинах + при езде по "щебёночному \ пупырчатому) асфальту иногда бывает звук как виброзвонок - бззззззыть бзыыыть тихий но ощутимый" .всё уже прошатал и подтянул - всё нормально , ездил в 3 сервиса на диагностику говорят "Лучше чем у новой" .....деятели блин.... вот грешу на ШРУС либо стойку (PLAZA Sport от 2110) какое ваше мнение ? или как можно продиагностировать ШРУС в "двроровых" условиях ? стоят они прилично чтобы слепо поехать и поменять ) З.ы. если уж менять то сразу все 4 )
Сообщение отредактировал Rees - 11.11.2010, 11:42
#86 Ilnaz 31
Ilnaz 31
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 11:23
Всем привет!такой вопрос:заменил стойки и к ним опоры тоже,и теперь при езде на кочках стук в районе стоек стал еще громче.Такое ощущение что пересел на телегу ((((.Когда собирал в гараже заметил для себя что между лонжероном и верхней чашкой(сидит на пружине)ничего нет,да и должно ли там что нибудь быть.Других причин УЖАСНОГО стука не вижу.Может кто сталкивался с таким???? ac.gif
#87 Ilnaz 31
Ilnaz 31
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 17:18
Посмотрел в книге по ремонту,нет там ничего,е не должно быть.Может опоры такие попались,где может быть еще такой стук,не пойму.До замены не было этого стука bu.gif
#88 beliy samyray
beliy samyray
Сообщение добавлено 27.10.2011, 18:09
Добрый вечер утро или ночь...у меня вот беда такая что то гремит впереди и слева и с права...поменял рычаги ,саиленблоки...поменял подшипники ступицы с обоих сторон амортизаторы новые шаровые соответственно тоже...стук это даже мягко сказано...можно сказать грохот стоит когда едешь по неровнои дороге...такое чувство что колёса вот вот отлетят...и ещё кидать начало то влево то в право...не знаю за чё браться sad.gif
#89 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2011, 20:47
beliy samyray, рулевой редуктор?
Точно не знаю как он стучит, может стучать при сдергивании руля
Посмотри как регулируется в мурзилке и покрути гайку. Хотя боюсь если это он стучит и уже кидает, то его в утиль. А так по подвеске много чего может быть, протянуть может где - на подъёмник и смотреть.
С киданием лучше не шутить, у меня люфт руля был, потом больше, больше, редуктор не подтягивался уже и потом почти 360 градусов люфт стал моментально, т.е руль крутишь, а колёса не реагируют
#90 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2011, 11:10
beliy samyray, Нужен нормальный осмотр подвески на подъемнике. В 99.99% случаев это дает ответ о причинах посторонних звуков.
Суета сует...
#91 beliy samyray
beliy samyray
Сообщение добавлено 28.10.2011, 15:08
ммммм....спасибо попробую...просто как то раз я его уже подтягивал... нужна попробывать....
#92 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2011, 17:31
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#93 beliy samyray
beliy samyray
Сообщение добавлено 28.10.2011, 21:20
avtodriver, вобщем я нащёл в чем фишка и в рулевом редукторе тоже...стоит поменять(((( вот ещё заметил что верхние рычаги болтаются...даже не знаю как обьяснить вобщем колесо когда дёргаешь на себя такой приглушённый стук(((( у отца на щестёрке подергал такого нет... наверное это и есть то что гремело(((((как думаете можно туда что то типа втулки замудрить? bw.gif
#94 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2011, 22:00
remix,
ag.gif Drumm and Bass!
Народ на подьемник машины или на ямы и манташками шурудить все по подвеске.. на крайняк в автосервисе диагностика рублей 300 выйдетwink.gif причин много
#95 Bender T-043
Bender T-043
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2011, 22:59
рычаги подтянуть можно,если не поможет то сайлент блоки менять,и после этого не мешало бы еще раз подергать-ступичный проверить
#96 ivan7388
ivan7388
  • 330 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2011, 20:18
Ilnaz 31, стойки разборные у тебя?
Ульяновск
#97 beliy samyray
beliy samyray
Сообщение добавлено 29.10.2011, 21:20
Bender T-043, не дело не в сайленблоках я выше писал что они новые...
#98 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2011, 19:39
может повторюсь - подшипники ступицы, рулевые тяги! у меня лично несколько раз было что нижний болт крепления амортизаторов стучал (не затянут), чуть с ума не сошёл - пока выяснил, т.к. проверяется только при снятии! ab.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
